Rückfahrschalter
  • Hallo zusammen
    habe von Motomobil einen neuen Rückfahrschalter verbaut
    leider ist der um 3-4mm kürzer als der alte.
    dadurch brennt das Rückfahrlicht nur dann, wenn man den Ganghebel herzieht
    hat da jemand Erfahrung damit?
    welcher Hersteller einen Passenden hat?
    der originale hat 28,5mm
    der von Motomobil 25mm
  • sind viel die gleichen
    habe mit Motomobil schon kontakt aufgenommen gehabt.
    sie müssen auch schauen ob und wo sie was bestellen können.
  • Immerhin hast du den alten rausbekommen, meiner geht seit Jahren nicht mehr, und ich bin viel zu faul das Getriebe (C3) mal abzusenken um da ordentlich dran zu kommen …
  • Aargh, ich Depp. Hab die Bilder verwechselt. 🤦🏼‍♂️
    Geht der Schalter an sich nicht oder ist es wegen dem abgebrochenen Steckanschluss?
    Sowas hab ich mal ganz gut repariert bekommen durch einlöten eines gebogenen Kupferkabels
  • beides.
    Abgebrochen und geht nicht mehr
    Im Netz bekommt man noch welche.
    Ich werde vielleicht auf gut Glück einen bestellen und schauen ob die Länge passt.
  • Hab grad vermutlich das selbe Problem, neuen eingebaut und geht trotzdem nicht. Dass die unterschiedlich lang sind hab ich gar nicht gecheckt.... Tausch musste schnell gehen weil öl aus de
    m loch kam und mir ins Auge tropfte... Ps ist es normal dass das Rückganglicht nur geht wenn das Standlicht an ist???
  • Wenn da Öl rauskommt ist das nicht normal. Dann ist deine Schaltwellenabdichtung wohl hinüber oder jemand kippt da grundlos Öl rein :D
  • Witzig ist, dass ich damals das Problem exakt andersrum hatte. Da konnte ich mit ein, zwei Kupferringen unterlegen damit der auch wieder abschaltete.
    4gang oder 5gang oder ist das egal?
    Ist aber grundsätzlich erstmal kein Problem, oder? Bisschen mehr schmierung kann da ja nicht wirklich schaden…
  • Ist aber grundsätzlich erstmal kein Problem, oder? Bisschen mehr schmierung kann da ja nicht wirklich schaden…
    Wenn der einseitig aufgebockt war und bis zum Rand aufgefüllt wurde, läuft da auch mal etwas Öl aus.
  • So ganz nebenbei: Ich erinnere mich, daß das Ding mit 1 oder 2 Nm angezogen wird.
    Einmal den Schlüssel angesetzt und ordentlich...nach leicht fest kommt auseinander.
    Da lieber nochmal nachlesen.
  • Was haben nur alle immer mit dem Drehmomentschlüssel ? Wie hat das denn früher der allgemeine Hinterhofschrauber in England oder Afrika gemacht ? Sowas habe ich gar nicht, und am offenen Motor oder Getriebe arbeite ich nicht ( da macht es sicher Sinn ).
  • RIDEX Rückfahrschalter 807S0037 > der wird mit 37 mm Länge angegeben
    Wie lang (über alles) ist denn der alte?
    Produktbeschreibungen
    Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: Ohne Kabel
    Gehäusefarbe: Weiß
    Anzahl der Steckkontakte: 2
    Gewindemaß: M14 x 1,5
    Schlüsselweite: 22
    Länge [mm]: 37
    Sensorart: Offene Sensorbauart
    Kompatibel mit FORD:
    CAPRI III (GECP) (01-1978 - 04-1987)
    SIERRA (GBG, GB4) (01-1987 - 02-1993)
    ESCORT IV Cabriolet (ALF) (02-1987 - 07-1990)
    ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (01-1986 - 07-1990)
    SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) (01-1987 - 02-1993)
    GRANADA (GU) (08-1977 - 08-1985)
    TRANSIT Kasten (T_ ) (09-1985 - 09-1992)
    SCORPIO I Stufenheck (GGE) (09-1986 - 12-1994)
    TRANSIT Bus (V_ ) (11-1977 - 10-1986)
    TRANSIT Bus (T_ ) (11-1985 - 09-1992)
    SIERRA Schrägheck (GBC) (08-1982 - 12-1986)
    SCORPIO I (GAE, GGE) (04-1985 - 09-1994)
    TRANSIT Kasten (V_ ) (11-1977 - 10-1986)
    Capri (ECJ) (12-1968 - 02-1974)
    TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ ) (11-1985 - 09-1992)
    SCORPIO II (GFR, GGR) (10-1994 - 08-1998)
    CAPRI II (GECP) (02-1974 - 12-1977)
    TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ ) (11-1977 - 10-1986)
    Scorpio II Kombi (GNR, GGR) (10-1994 - 08-1998)
    Granada Kombi (GNU) (08-1977 - 08-1985)
    Taunus '80 (GBS, GBNS) (07-1979 - 07-1982)
    SIERRA Kombi (BNG) (01-1987 - 02-1993)
    SCORPIO I Kombi (GGE) (10-1990 - 09-1994)
    Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) (05-1975 - 07-1979)
    Taunus (GBTK) (01-1970 - 02-1976)
    Taunus (GBFK) (08-1970 - 02-1976)
    ORION II (AFF) (02-1987 - 07-1990)
    Taunus ´80 Turnier (GBNS) (07-1979 - 07-1982)
    ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) (01-1986 - 07-1990)
    Taunus Coupe (GBCK) (08-1970 - 02-1976)
    Cortina Mk2 Limousine (10-1966 - 03-1972)
    Consul Limousine (GGFL) (01-1972 - 12-1975)
    SIERRA Kombi (BNC) (08-1982 - 12-1986)
    Taunus Turnier (GBNS) (05-1975 - 08-1979)
    Cortina Mk2 Coupé (10-1966 - 03-1972)
    Von einem Drehmomentschlüssel habe ich nie etwas geschrieben. Den haben Tomspeedjunkie und Du genannt.
    Ich wollte nur darauf hinweisen, daß das Ding für seine große Schlüsselweite ungewohnt zart angezogen wird, da man sich sonst sehr schnell wundern kann.
    Natürlich habe ich auch keinen Schlüssel, den man auf 1 Nm anziehen kann und habe es von Hand gemacht. Und auch das ging gut - im Wissen, daß ich äußerst vorsichtig sein muß.
    Nur darum ging es mir. Es sollte ein gutgemeinter Hinweis sein, um Bruch zu vermeiden.
