Hi, hab ne kurze Frage.
Brauche für die Innenvierkantschrauben am Knudsen Getriebe/ Hinterachse nen Vierkant, gibt es da ne Größenbezeichnung? Habe da leider keine Referenzgröße.
Danke schon mal im Voraus
Super, ich danke dir👍🏻
Du könntest auch den Vierkant einer 3/8 Zoll Ratsche benutzen.
...die aber nur so ungefähr passt und im schlechtesten Fall aus einer festsitzenden Schraube einen Innenrundkant macht.
Dann folgt die Gripzange ![]()
Moin,
immer erst die Einfüll Schraube lösen.
Sollte die nicht aufgehen und du hast unten aufbekommen und abgelassen , dann ganz große Sche.... ![]()
Moin,
Da spricht jemand aus Erfahrung?
Moin,
Da hilft dann nur ein Liqui Kippwagenheber.....
Mit einer 3/8 Zoll Ratsche habe ich diese Dinger noch immer losbekommen...ist 9,525mm. Das ist bei Vierkant meist genau genug.
Welche Schraube unten? ![]()
3/8“ profitiert auch von einem Streifen Blech aus ner leeren Bremsenreinigerdose, welches man um den Vierkant wickelt bis das Spiel so klein wie möglich aber das Einführen des
noch möglich ist.
das habe ich auch grad gedacht, wäre fast unter den wagen gegangen, der auf der bühne hängt. weder axe noch getriebe haben sowas. da haben die bei ford mitgedacht, weil entleeren tun die sich mit den jahren von alleine, man braucht nur nachfülllen ![]()
Nehme ich auch. Funzt seit 25 Jahren…noch nie etwas rundgedreht
