Mal schauen wie der Sommer so wird…
Je öfter Du mit dem Granni fährst, um so wärmer. Auf die Jahre zumindest... ![]()
Wenn der Kühler und der Kühlkreislauf okay sind, dann funktioniert das alles mit dem starren Lüfter, auch im Stau.
Einen starren habe ich auch noch nie durch E ersetzt, immer nur diese Viskokacke.
Die können nix außer kaputt, ob nun Lagerschaden, Dauerlauf oder keinen Grip mehr, hab ich alles gehabt.
Also ganz raus damit wenn defekt.
Gibt ja auch richtige crimpkontakte und die Zange dazu kostet keine 20€. Da braucht man noch schrumpfschlauch auf jeden Kontakt, aber diese quetschverbinder sind gerne mal nicht so haltbar wie man möchte.
Ansonsten sieht das gut aus.
Ne passende Crimpzange habe ich sowohl für die Kabelschuhe mit Plastik als auch für die nackten. Allerdings hatte ich keine brauchbaren Kabelschuhe mit ohne Plastik mehr da und daher sind jetzt halt nur die Kontakte am Relaissockel mit den "guten" Schuhen. Hält erstmal. Und da ich die kabellängen nicht allzu knapp bemessen habe, lässt sich das bei Bedarf auch probelmlos korrigieren.
Das klingt gut, ich schaffe es aber nur selten sowas im Nachgang zu korrigieren, wenn es erstmal läuft. Mit der richtigen Zange sind die bunten kabelschuhe zwar nicht total gut, aber immerhin viel besser als wenn man sie mit seitenschneider oder Kombizange zusammenpresst. Nach dem crimpen immer feste ziehen zum prüfen.
Was wäre denn die Ideallösung für solche kabelverbindungen? Für alles im Innenraum nehme ich mittlerweile auch wagu Klemmen weil es einfach praktisch ist. Im Motor Raum auch meistens dies blöden steckverbinder die man crimpt…
Nur ein Kabel ans nächste? Tja da hab ich schon verschiedene Sachen probiert, aber zum crimpen gibts da nur die bunten Dinger. Da gibts aber welche in gut, wo man zweimal crimpen muss, also jede Seite einzeln. Aber auch bei denen hat sich schon mal was gelöst. Ich hab mal ein Fahrzeug auf der Arbeit von einer Steuerung auf eine andere umgebaut, alles mit diesen Dingern. Der lief dann auch, aber war nur ein Prototyp. Musste nicht danach noch 30 Jahre durchhalten.
Ich hab auch schon beide enden abisoliert in eine Aderendhülse geschoben und dann verpresst und verlötet. Dann so einen Schrumpfschlauch mit Kleber drauf. Das ist auf jeden Fall fest und dicht.
Wenn es ne lösbare Verbindung sein soll, nehm ich inzwischen AMP Superseal. Die sind wasserdicht und in gewisser Weise belastbar. Hab Kontakte mit 0,5-1,5qmm und 1,5-2,5qmm, für nen Lüfter reicht das dicke.
Wenn es nicht lösbar sein soll, dann kaufe ich z.B. Stoßverbinder, gibt’s u.a. bei Kabelknecht.
Gute Crimpzange ist halt jeweils Voraussetzung.
Geht hauptsächlich um lösbare verbindungen ...
Mich nervt nix mehr wie so eine gecrimpte verbindung abziehen zu wollen und das Kabel rutscht raus ... "AMP Superseal" sieht gut aus, werde ich mir mal besorgen.
