Ich Danke euch Allen für die Fixe Hilfe.
Was heutzutage in Forum´s nicht mehr üblich ist :( da kommt dann meist so ne Antwort: Wenn du keine Ahnung hast lass lieber die Finger davon! oder der gleichen .
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen...
So ist das eben in Foren, in denen lauter Klugscheißer unterwegs sind, die meist selber keine Ahnung haben.
Und wenn man keine Ahnung hat, kann man ja schießlich nichts anderes beitragen, als andere darauf hinzuweisen, daß man die Finger davon lassen sollte wenn man eine Ahnung hat. Damit kennen sich diese Kanditaten nämlich bestens aus... ![]()
Hab ziemlich schnell festgestellt, daß das hier alles ganz anders ist.
Ich habe den Eindruck, daß hier die Klugscheißerdichte extrem gering ist.
Oder die Klugscheißer es bereits aufgegeben haben, da sich hier eh niemand belehren lässt und schon alle aus Frust darüber besoffen unter dem Tresen liegen.
Womit ich jetzt aber keinesfalls ausdrücken möchte, daß alle die hier jetzt besoffen unter dem Tresen liegen Klugscheißer sind! ![]()
Man korrigiere mich, wenn ich falsch liegen sollte...
Ganz schlimm sind die Marken Foren (Erfahrungen mit Ford Foren) und Motortalk meiner Erfahrung nach.
Die Ironie daran ist wenn man es nicht erklärt bekommt und oder versucht sammelt man auch keine Erfahrung und somit hat man auch keine Ahnung.
Ergo ein Teufelskreis den dieses Forum sowas von durchbricht.
Klugscheißer habe auch schon oft versucht, hier Fuß zu fassen. Werden dann aber meist kollektiv rausgehated ![]()
Mal eine Frage zu deinem Klappern...Ist das Klappern abhängig von der Motor-Temperatur?
So wie der OHC-Tuner? ![]()
Ich glaube, der wurde offiziell ausgeladen. ![]()
Klugscheißer gibt es hier durchaus. Aber die tragen trotzdem positiv bei uns deshalb funktioniert das.
Bemerkenswert finde ich hier die Qualitätskontrolle. Wenn man Unsinn verzapft, wird einem sofort übers Maul gefahren. Spätestens am Folgetag kann man sich ein zuverlässiges Bild über den Wahrheitsgehalt einer Aussage machen.
An den erinnere ich mich auch noch Dunkel. Wurde nicht gemunkelt, dass sich hinter ihm nicht entweder Stanley Motors oder der Coyote verbirgt? ![]()
Keine Personalunion mit
oder ![]()
Unvergessen auch flopsen (V6 Klumpen + Automatik = Hochzeit)
Nop klappert sofort wenn man den Motor anwirft.
Lehne mich mal aus den Fenster und behaubte du hattest die Kette im Sinn oder?
Ne im Sinn hatte ich das selbe ominöse Klappern, welches mein 2,3er bei bestimmten Temperaturen entwickelt, da auch nur auf der Linken Seite vorhanden wie bei dir. Kalt kaum hörbar, dann fahrt man ne Minute auf der Straße, dann Klappern/Tickern, dann Motor warm und alle Geräusche weg. Macht er jeden Morgen so. Aber läuft wie ein Uhrwerk und es wird weder schlechter noch besser. Aber hat halt nix Hydros oder sonst was und da ich aktuell nicht mal dazu kommen, die Heckscheibe durchzumessen, bleibt es so wie es ist in der Hoffnung es ist nichts Böses.
Irgendwas mit der Ölversorgung?
Beide!
Funktioniert nicht, download fehlgeschlagen sagt immer. Datei ist ca 22MB,daran kanns nicht liegen. Dateiformat ist PDF, daran also auch nicht.
Ich habe das repariert. Upload von großen PDF Files funzt jetzt wieder. ![]()
Manometer oder Lampe im KI?
Irgendwas klingelte da in meinem Hinterkopf, dass die Ölversorgung auf der einen Seite anders ist... deswegen mein Denkansatz, dass es damit zu tun haben könnte.... aber ich komm einfach nicht mehr drauf, was das genau war ![]()
Also im Soweit ich es beurteilen kann habe ich keine Probleme mit der Ölversorgung.
Kann ich aber erst genauer sagen wenn ich den Ventildeckel runter genommen habe auf der seite.
Dann sollte man ja eine eventuelle schlechtere Versorgung erkennen bzw. Direkt sehen
[...] beim Ford Puma Motor (1.7L 125ps 4zyl bj90)[...]
So ein Gocart oxidiert hier auch noch rum, dem Sohn war er zu klein (und zu häßlich
). Macht aber tierisch Laune den zu fahren.
Unter dem Ventildeckel wirst Du nur sehen, ob Öl ankommt. Sprich, ob es auf der kleinen Öffnung , mittig am Kipphebel rausläuft und Richtung Ventil abfließt. Ob das jetzt viel oder wenig ist, lässt sich quasi nur beurteilen, wenn Du den Motor mit offenen Ventildeckeln laufen lässt. Beide, zu Vergleich.
Natürlich wird das eine Sauerei, aber nicht so schlimm, wie auf den ersten Blick befürchtet.
Mach das nach dem Einstellen der Ventile, wenn der Motor noch kalt ist. Weil das ja auch die kritische Phase zu sein scheint.
Da gebe ich dir vollkommen recht hässlich ist das ding deswegn steckte der Motor bei mir auch im Fiesta
(Zu meiner Schande hatte ich den so gekauft und nicht selber umgebaut. Es war auch schon alles eingetragen.
Möchte mich ja nicht mit fremden federn schmücken
Habe aber in laufe der zeit Getriebe so wie Motor und Tank neu gemacht und ebend den Bremsenumbau.
Leider hatte ich im August auf dem weg in den Urlaub ein Unfall gehabt.
Weshalb ich jetzt auch ein Scorpio fahre. ![]()
Das werde ich mal machen, muss aber erst mal neue Ventildeckeldichtungen bestellen.
Wegen der Sauerrei mach ich mir keine gedanken der Motor muss sowie so mal Ordentlich gereinigt werden, da kann ich ihn auch vorher noch einsauen. ![]()
