Und das wäre eine Alternative zum honen mit Übermaß ???
Neuer Pinto Motor - Neue Probleme
- Christoph888
Übermaß honen geht nicht. Du meinst bohren.
Mach ich immer so, wenn Laufbahnen und Kolben nicht komplett am Sack sind. Oder nur mit Schleifpapier honen wenn keine Bürste zur Verfügung steht.
Übermaß hat mit honen nichts zu tun.
Beim Honen gehst Du mal kurz mit einem dreiarmigen Schleifgerät durch den jeweiligen Zylinder. Das rauht die Zylinderwand etwas an und hinterlässt diesen Wellenschliff, von dem immer die Rede ist. Abgetragen wird da vermutlich nicht mal ein Hundertstel.
Die Kolben bleiben und die Kolbenringe kann man, je nach Zustand, erneuern.
Die Ölkohle in den Nuten der Kolbenringe sollte man aber entfernen.
Übermaß meint, der Motorenbauer bohrt (schleift, fräst, wie auch immer) den Zylinder um 0,5mm auf das nächste Übermaß auf. In der Folge brauchst Du neue Kolben, die ebenfalls 0,5mm mehr Durchmesser haben und deren Ringe. Danach sieht das hier aber noch nicht aus.
Das klingt ja wunderbar !!!
Ich dachte ,wenn der Kreuzschliff nicht mehr zu sehen ist haben die Ringe den Zylinder größer gerieben.
Was für Ringe könnt Ihr mir empfehlen ? Billige von MM ? Oder was haltbares ?
Oder nach messen , ob die alten noch gehen ?
Erstmal die vorhandenen anschauen. Und natürlich beim abnehmen nicht zerbrechen.
Das WHB gibt Dir ein Maß für den Stoß und die Kanten sollten natürlich auch noch rechtzeitig kantig sein.
MM verkauft nicht zwingend Schund. Ich habe Goetze - Kolbenringe von dort bekommen. Mehrfach.
Mach neue.
Wenn die mal warm geworden sind ist die Kompression im Sack.
Und so ein Honschleifdingsbums kriegst du für paar Kröten im Netz.
Bekommt das eine Firma mit einer Maschine nicht besser hin ,als jemand wie ich ,der das zum 1.mal macht.?
Je perfekter das Ergebniß desto mehr und gleichmäßiger die Kompression !?
Nein, die kostet nur mehr.
Dann bedanke ich mich für diesen perfekten Tipp und werde demnächst Teile bestellen ,Ventile schleifen usw.
Der neue Kopf würde definitiv auf den alten Block passen ?
Also das is doch nix!
Die Ringe auf jeden Fall neu!
Kauf dir so ne Klobürste zum honen in 120 körnung. Dann kannste erwas üben um die 30-45° schliffwinkel zu bekommen. Das schaffst du schon.
Und lass dir nicht erzählen das man da nur paar mal durch sollte. Ich hab meinen solange geschliffen bis ichs gut fand.
Hatte vorher 4 bar, 4bar,10bar und 9.
Hab dann nur neue Ringe gemacht und habe jetzt 10,9,10,10.
Der is sowas von rettbar!
Übrigens ist die fiese Riefe immernoch drin, denn die bekommste nur mit Bohren weg.
Dann noch 20w50 Öl und abfahrt!
Nur Beispiele und unbedingt die Durchmesser beachten!
Dreiarm-Hongerät habe ich von Blutpoint, also SnapOn.
Klobürste, wie die wilde 13 sagt.
Alles anzeigen
Du lesen oben.
Kolbenringe neu. Wenn warm geworden nix Gut.
Und es besteht keine Gefahr ,daß ich wenn ich zu lange zu stark runmschruppe,daß ich zu viel Material wegnehme und den Zylinder größer mache ?
Mit 20w50 honen oder fahren ?
Fahren
Klar solltest du nicht Stundenlang in den Pötten rum Rühren. Wozu auch.
Der Schliff ist dazu da dass sich das Öl hält und der Zylinder nicht so aus schaut wie bei 13. Mangelschmierung, Hitze...
Yalla
Hihi,
Anscheinend brechen beim Pinto öfters mal Kolbenringe weg, oder was war der Grund für die Riefe? Diewilde13!
Bei mir war’s jedenfalls ein gebrochener Ring.
Egal, ich hab’s damals bohren lassen. 1. Übergröße und neue Kolben. Die Klobürste hab ich noch…
Du lesen oben.
? Ja sicher neu! Schrieb ich ja auch!
Meine Ringe kamen in Stücken raus. Mehrfach gebrochen.
Das wichtigste sind die Ringnuten. Die waren bei meinem schön verkockt. Richtig sauber machen!
vor dem zeregen mal prüfen ob die kolben nicht kippeln, dann sind sie nämlich oval geschliffen und dann bringen weder kolben noch ringe was.
honen eriwrkt nur eine bestimmte oberfläschenrauheit und keinen abtrag im normalfall.
alle maße stehen im whb und sind nachmessbar.
dichtfläche an den ventilsitzen und ventilen kann man auch messen. bei einem kopf mit gehärteten ventilsitzen und ohne beschädigungsspuren kann man darauf wahrscheinlich verzichten.
wenn die zylinderwände so aussehen hat er ziemlich sicher schon einge km mehr gesehen, dementsprechend ist halt der allgemeine verschleiß auch entsprechend.
also zerlgen, messen, nacharbeiten falls noch in den toleranzen und wieder zusammen stecken
Wie du siehst,
braucht es ne schnelle unkomplizierte Lösung.
Frag den Faulen, nicht den Gescheiten.
In Ermangelung von Messwerkzeug würde ich den Kram hohnen und Ventile einschleifen.
Wobei das Einschleifen mehr als Kontrolle dient.
Wenn die Dichtflächen nix sind brauchst nicht weiter machen.
Aber dann käme ja der Kopf vom neuen Motor zum Tragen.
An deiner Stelle würde ich eher mal ne zweite Kopfdichtung zur Seite legen als lange Messwerkzeug zu Pumpen ,kaufen....
Der Pinto ist ja eigendlich ein solider Motor .
Jetzt weiss ich auch warum die ersten beiden Zylinder nur 9 bar hatten .
2 Kolben hatten Ringbruch . Lassen die Schleifspuren , die immer nur auf einer Seite sind auf kippeln schließen ?
Es gibt ja etliche Anbieter von Ringen . In der Bucht gibt es Mahle Ringe , aber wer weiss ob die Qualität wirklich die ist , die ich von Mahle von vor 30 Jahren kenne als die berüchtigten Mahle Kolben
Sehr gut gemacht, will sagen dass Du den Fehler gefunden hast. Mit einem 3 Punkt Messgerät kannst Du herausfinden wie eierförmig die Laufbahnen sind ,oder mach es vernünftig, geh zum Motorenbauer ,lass Dir sagen wie weit er die Laufbahnen aufbohren muss , kauf Dir die passenden Kolben dazu, gib noch Geld fürs Umpressen der Pleul aus und Du hast einen guten Motor für wahrscheinlich etwas weniger als den Gebrauchtkauf den Du getätigt hast.
Eigentlich war der Plan lediglich zu honen und neue Ringe.
Wenn ich auf 1.Übermaß aufboren lasse bin ich garantiert über Tsd € los.
spass kostet.
sei lieber froh, dass es noch Kolben für den Haufen gibt.
dafür gab nixmehr, weder für Geld noch gute Worte. hab dann welche vom Hanomag R16 bearbeiten lassen
Du könntest Dir Kolben anfertigen lassen.Das geht immer
Die Kolben da oben sehen gar nicht mal so schlimm aus.
Steck die ohne Kolbenringe falschrum in die Zylinder und schau, wieviel Spiel da ist.
Die Pleuel sind zwar nummeriert, aber sowohl Pleuel, als auch Kolben sind zu blöd um lesen zu können. Meint, wenn Du das in anderer Reihenfolge, aber gleicher Einbaurichtung zusammensteckst, kannst Du eventuell Spiel reduzieren.
Reinigen: entweder professionell am Teilewaschbecken mit Suppe durch den Pinsel, oder im großen Plastekanister in Diesel. 25ltr Kanister in einer Werkstatt besorgen, eine Seite aufschneiden und das Ding mit Diesel füllen und eben einweichen und putzen. Die Nuten kannst Du mit den toten Kolbenringen freikratzen.
Nichts für Ungut , aber 1000 Euro sind völlig OK für 4 Zylinder bohren , Übermasskolben, neuer Dichtsatz , Öl , Lager , usw.... Du hast 700 für einen Motor ausgegeben der ...... beende den Satz selbst...das ist das was ich schon mal gesagt habe , es ist manchmal besser das was man hat zu erhalten , nicht nur besser , sondern auch billiger , ausgenommen sind Ankäufe von Freunden auf die man sich verlassen kann.
Bau den Kram mit neuen Ringen wieder ein mach gutes Öl rein und schau das er nicht wieder heiss wird.
Die Tsd € waren einfach nur geschätzt und es würde warsch noch viel teurer. Und für die 700€ ,die ich bereits gezahlt habe ,hab ich ein gutes T9 bekommen ,neuen Vergaser,NW,Kopf ect,ect
Der alte Motor ist bei mir nie zu heiss geworden,sondern lief eigentlich recht gut.
Interessant wäre es nur zu wissen , welche Ringe robuster sind.
Ich bin schon mal beruhigt,daß ich die Kolben verwenden kann.
Danke für die Einschätzung !
