a4ld schaltverhalten
  • wo ist den ein drehschalter?
    die steuerventile sitzen doch in der platte.
    da das getriebe vorher gefahren ist, also vor etwa einem jahr, gehe ich davon aus, dass sich die bremsbänder nicht selbst verstellt haben. und der hatte ja auch erst gepflegte um 130tkm auf der uhr.
  • ja der stift ist drin.
    der wahlhebel rastet über die stufenscheibe im getriebe ein
    hab mich die ganze nacht belesen. lt. technischen unterlagen kann es quasi nur noch an dem governor oder schwergängigen ventilen liegen. den gevernor zu prüfen und da ran zu kommen wäre der erste einfachste schritt und soweit klar.
    die ventile sitzen im steuergehäuse. davor ist ein deckel, ich beschreibs mal ähnlich einem froststopfen. wie bekomme ich die raus? brauche ich zwangsweise dann neue oder sind die wiederverwendbar? ich finde nur beschreibungen wo die raus sind, aber nicht wie man sie raus bekommt. weiß das jemand?
  • yeah, danke heinz und forum für den entscheidenden tip. der die das governor ist fest!
    ich versuch das jetzt gangbar zu machen. denke das wars von der Fehlerbeschreibung.
    probefahrt wird erst Donnerstag, aber schlechter kanns nucht werden.
    hab noch dichtung für ha und schalthebeleingang bestellt, wenn ich einmal alles öffne.
  • ließ sich einwandfrei zerlegen, reinigen und polieren. flutscht wie neu und ist alles wieder zusammen.
    was ein schmock drin. der übeltäter ist das alugehäuse.
  • Hm, ja - ein Stahlventil im Alu-Gehäuse... :laugh:
    Stahlventile - egal ob Fliehkraftregler oder Steuerkasten - bearbeite ich mit'm Schleifvlies. Für die Bohrungen abrasive Bürsten + Akku-Schrauber.
    Leider verklemmt sich das eine oder andere Ventil, dann landet so ein Gehäuse im Container.
    Wie wird das angesteuert?
    Schau mal im Kabelfred, da findet sich eine Abbildung.
  • Ich sehe Kabel.
    Das Magnetventil wird über Kabel mit Spannung versorgt, schon klar. Mich würde interessieren, welches Steuergerät/Kontakt/Zauberkasten diese Spannung aus und ein schaltet.
  • vieleicht nehmen die ein älteres a4ld mit weniger elektrik. oder es reicht das automatikgetrieberelais. müsste man nochmal auf den schaltplan schauen.
  • Naja ich bin da nicht so tief drin, aber A4LD ist doch das älteste und einfachtste, oder nicht?
    Später kam dann A4LDe und noch später A4LD-E, dann 4R44E.
  • na auf jeden fall gibts beim a4ld auch schon unterschiede. mit mehr oder weniger kabeln dran. meins hat z.b. zwei tachoausgänge einmal mechanisch fürs kombiinstrument, einmal elektrisch fürs steuergerät.
    beim teile bestellen gabs auch eine trennung passt bis 88, ab 88
  • Wiki sagt
    A4LD was the first Ford automatic to use an EEC-controlled torque converter lock-up clutch. Electronic shift control for the 3–4 shift was later added, another first, though other gears remained hydraulic.
    Dann braucht das Ding wohl immer ein Steuergerät.
    -Nur für den Lockup: A4LD
    -für Lockup und 3-4shift: A4LDe
    -für Lockup und alle Schaltvorgänge: A4LD-E
    Ist das richtig?
  • Dann braucht das Ding wohl immer ein Steuergerät.
    Ist das richtig?
    Jain, der Bruno hatte seinerzeit mit Schaltern oder Tastern das Getriebe belogen.
    Ich bevorzuge entweder nur hydraulisch oder nur Kontrolle über EEC-IV. Letzteres kann man "leichter" bei/mit den Schaltpunkten beeinflussen.
  • Die ältesten dieser Getriebe brauchen keine Steuereinheit.
    Die Kupplung wird von einem einfachen Unterdruckschalter geschalten.
  • Das TH 350c macht auch den Locked ohne Steuergerät.
    War ursprünglich beim 86ger Chevy verbaut.
    Hab auf das 350 ohne C zurück gebaut und auch auf den non locked Wandler.
    Glaube das wurde nur durch Unterdruck gesteuert.
    Einzige Elektronik die schon immer da war und ich behalten habe ist das ESC.
    ELECTRONIC Spark Control.
    Hat nen Klopfsensor und nen Unterdruckschalter die bei Bedarf die Zündung etwas zurück regeln.
  • Manche Dingen können sehr einfach sein. Wenn der Umzug in 23 ist, isses am einfachsten, dann würde zumindest bei mir genau nichts mehr am Auto laufen.
