Viele Grüße aus dem Emsland
  • Die frühen Granada hatten einen Bügel der beide Mitteltöpfe von unten packte und von oben mit 2 Drahtbügeln sicherte.
    Dieser Halter wurde mit 2 Gummilaschen in die beiden Haken an den Längsträgern eingehängt.
    das diese Dinger vorhanden sind, lässt auf eine sehr frühen Granada schließen, vermutlich Bj.72.
    Hab gerade mal den ganzen Thread gelesen, der Wagen ist eigentlich noch zu gut um den ganz auseinanderzureißen...is aber zu spät.
    Die Vollrestaurierungen von Rauli und Ford Prefekt habe ich hier nicht vollendet gesehen. ist denen die Luft ausgegangen oder hab ichs nur nicht mitgekriegt? Jedenfalls ist sowas ne Hausnummer wenn man nebenbei nochn Job zu erfüllen hat, Deshalb vermeide ich sowas.
    Einmal editiert, zuletzt von Bibo ()
  • Super, jetzt erklärt sich auch die Halterung um die beiden Töpfe, Gummis waren da nicht mehr verbaut.
    Die Bilder sehen leider besser aus als es wirklich ist, unter dem Unterbodenschutz gibt es viele böse Stellen.
    Wenn ihr so etwas macht, schneidet ihr vor dem Sandstrahlen den Hitzeschutz der Mitteltöpfe komplett raus und schweißt ihn nach dem Grundieren wieder ein.
    Oder spricht etwas dagegen, neue aus Edelstahl zu machen und die nach dem Beschichten mit VA-Popnieten zu befestigen?
  • und bohr die löcher fürs annieten gleich beim abbohren. damit die mit gestrahlt und dann auch mit lackiert werden. besser als nachträglich wieder ein blankes loch
    grad eh draußen gewesen, da gleich ma schnell zwei Bilderkes gemacht wie das ab Werk verbaut worden ist
    Mal gucken wie viele Jahre die Auspuffanlage von 1972 es noch tut.
  • Mein Auspuff hat die gleiche Farbe, leider schon mit Löchern in den Rohren. Der Endtopf wurde schonmal erneuert. Gibt es einen Tip für neue Mittelschalldämpfer, nach dem Motto gut und günstig?
  • Ich baue mir nur noch die Polmostrow für ca. EUR 75,- ab Vorschalldämpfer bis Endrohr ein.
    Daß sich der Klang damit verschlechtert hat, kann ich nicht sagen.
    Auch die Trennstelle für dein einfacheren Transport stört mich nicht, das hilft Bodenturnern erheblich beim Einbau.
    Wer hinten ohnehin das Halteblech für die elektrische Spritpumpe fährt, für den fällt die zweiflutige Anlage sowieso aus.
  • Mal wieder gegen den Strom, ich habe die Hirschgeweihanlage rausgeworfen und gegen die 2.8 i Anlage von Fröschl getauscht. Ich bilde mir ein damit läuft der Motor smoother und kräftiger weil dicker...außerdem kostet das Zeugs kaum was.
    https://www.auspuffanlage.de/p…47-4ba8-acea-75db3fe545cf
    Ich sehe gerade, inzwischen schneiden die den Mittelstrang auch in 2 Teile, früher kam die am Stück
  • Ich denke das ist der selbe Krempel,
    hab beide auch schon verbaut und keine Unterschiede gesehen.
  • Das ist richtig, die originale Auspuffanlage des Granada 1 findet man leider nur in teuer.
    Die Polmo (vermutlich auch das was man bei fröschl teurer kaufen kann) passt aber tadellos auch beim Einser, ist eher eine Seltenheit wenn ein Granad anoch das Geweih hat, die einfachere, billigere vom eckigen granada wurde schon vor Jahrzehnten gerne genommen wenn das Original dahin war.
    Bei dem Blechzustand hast du ja das Glück noch zeit zu haben mit dem Auspuff, wenn man die Augen aufhält findet man immer mal Einzelteile der Geweihanlage und kann sich die gemütlkich zusammensammeln.
    Am besten auch Ford nehmen, Zubehör von damals passt auch nur bescheiden und hält bei Weitem nicht so lange wie der Originalkram.
    Obacht, Ford hatte zwei Anlagen vorgesehen, einmal 2.0 und 2.3 V6 kleinerer Durchmesser und dann für 2,6er und 3.0er eben einen größeren.
    Endtopf, original und groß könnte ich noch einen übrig haben, kan naber auch sein sind nur noch kleine im Überbestand, wäre dann allerdings Turnier, also das Rohr das aus dem Endtopf kommt passt nicht/muss getauscht werden.
  • So einen Auspuff wie unter meinem MK1 BJ.72 3.0 verbaut war, kann ich bei Polmostrow oder Fröschl nicht finden, nur bei eBay für über 700€
    Nen neuer zweiflutiger Endpott steht hier noch rum,
    hat mal 100.- gekostet. Brauch ich nicht mehr.
  • Denke der von Dulle könnte irgendwie hier (32469) anlanden oder noch besser, in den Pott reisen, von da aus fährt, wenn ich mich nicht irre, der Ikeaelch regelmäßig in deine Gegend.
  • Per Post geht nicht, weil es nicht ins Postauto passt.
    Ganz grundsätzlich ist es auf dem Weg in den Westen und dann auch nach Norden. Aber das wird dauern. Willsagen, wenn Du einen anderen passenden Pott findest, nimm den. Wobei dieser Dir nicht weg läuft.
  • Hallo zusammen,j
    weiß jemand von euch wo ich das Einschweissblech links für das Scharnier der Motorhaube her bekomme ?
    Ein Foto, wie es original im eingebautem Zustand aussieht wäre auch sehr hilfreich!
    VG
    Klaus
  • Eigentlich nur ein gerades Blechstück. Aber es hat die beiden eingeschweißten Muttern für das Haubenscharnier die sollten zur anderen Seite exakt gespiegelt sein.
    Hast Du die andere Seite noch? Dann kannst Du die Position mit einer Schablone abnehmen.
    Dicke? Aus dem Bauch heraus würde ich 1mm nehmen. Bei geöffneter Haube ist da doch etwas Gewicht drauf.
  • Die rechte Seite ist noch da, Maße hätte ich. Ein Blech aus einem Schlachter wäre natürlich viel einfacher.
    Ein Foto, wie es original aussieht, würde auch sehr hilfreich sein.
