warten wirs ab... :O noch einen monat - dann wissen wir mehr...
Köpfe 2,8i
- Kowalski
Mal ne andere Frage, wie sieht denn beim Pleuelbolzen eine schwimmende Lagerung aus?
ich bin mir jetzt nicht mehr sicher wie der taunusquäler das realisiert hat, aber ich meine er hat die bolzen abdrehen lassen und mit nem stift oder sowas quer zur längsachse gesichert. aber am besten sagt er selber was dazu.
hmm, gleich zu 2,6 oder was? oder sind die eh alle gleich? ich nix wissen tun.
haben die pleuel keine lagerschalen? der bolzen sitzt doch fest im kolben, woll? keine ölversorgung??? ahhh, ich muss mehr technische details lesen :O
ah. hm. ok. deshalb auch keine pleuellager. war wohl mal wieder sparpolitik. bei nem serienmotor geht das ja auch ganz gut.
das mit den 2,9ern werd ich im hinterkopf behalten. achne, ich schreibs mir lieber auf :O und die kurbelwelle muss darauf abgestimmt werden von der wuchtung her? wegen der gegengewichte, schwungmassen oder son kram von dem ich noch nicht viel verstehe?
Se
Stimmt genau, 2,8 und 2,9 Pleuele sind gleich lang (130,6mm). Und die 2,9er Pleuele sind wirklich im Schaftbereich ungefähr 2mm breiter, ausserdem ist die Anbindung vom Schaft zum Pleuelfuss stabiler ausgeführt, mehr Material. Ist also schonmal das bessere Pleuel, obwohl das schwächste Glied die Pleuelschrauben sind.
Grobe Regel: 2,8 Pleuel max. 6000 U/min Dauerdrehzahl, 6500 kurzzeitig, mit ARP Schrauben und Bauchschmerzen 6500/7000, 2,9 Pleuel mit ARP Schrauben dito, ohne Bauchschmerzen. Drehzahl und Kolbengewicht tötet in erster Linie die Pleuele, nicht die Leistung an sich.
Gewichtsmässig weiss ich den Unterschied auch nicht so genau, paar gramm schwerer werden die 2,9 Pleuele wohl sein, das 2,8 wiegt so um die 520 - 540g, je nachdem wieviel vom "Gewichtsklotz" am Pleueldeckel weggeschliffen wurde, also wie schwer der zugehörige Kolben ist oder war. Im Werk haben die nämlich mit der Methode die Kolben/Pleueleinheiten aufeinander abgestimmt, meistens liegt beides zusammen so um die 1170 gramm, ohne Lagerschalen und Kolbenringe.
Das ist dann das "Meistergewicht" (natürlich inklusive Lagerschalen und Kolbenringe), auf das die Kurbelwelle gewuchtet ist. Dabei wird an jeden Hubzapfen ein Gewicht angebracht, eben jeweils diese ca.1170+g, und dann wird die Welle gewuchtet.
gut. wieder was gelernt. nun weiß ich auch was das mit den meistergewichten auf sich hat.
du baust doch deine motoren für rennen auf und fährst sie auch dementsprechend, willi! is dir schonmal nen pleuel um die ohren geflogen?
Original von taunusquäler
Ist eh merkwürdig das beide mit 9:1 Verdichtung angegeben sind und die Köpfe die gleiche Kennung haben.und wenn nur die Höhe der Oberkante der Kolben unterschiedlich ist? nur so als idee... wenn der ohne mulde niedriger ist könnt das mit der verdichtung ja wieder passen...
Ja... :(Hi Taunusquäler, die Pleuelschrauben gibts z.B. bei Burton, 150,- € ungefähr.
Danke dir für die Infos über die 2,9 Kolben. Mich hat das auch immer gewundert, mit der unterschiedlichen Mulde bei angeblich gleicher Verdichtung bei den Eine-Lamdasonde und Zwei-Lamdasondenmotoren. So richtig schlau werde ich da aber auch nicht draus. Habe mich auch deswegen schonmal durchs Ford Teileprogramm gewustelt, aber irgendwann aufgegeben...
Aber was soll's auch, in Amiland gibt es die 2,9 Kolben mit grosser Mulde für kleines Geld. Also wie wär das, wer will einen 2,8 May Turbo mit knapp 3l Hubraum und Turbofreundlicher Verdichtung? Na?
Original von Se
Ich kann's mir fast nicht vorstellen, aber ich gehe mal eben messen. Moment...
oder halt die vom 2,3 16V scorp. wie bei mir. sind dann etwa 1:8,2
und vor allem kosten die nur 330 euro :O
Kkkkaalt ist das. Brrr.
Gerade wollte ich rufen, Se hat recht, da ist tatsächlich die Kompressionshöhe unterschiedlich bei den beiden 2,9er Kolben! Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht nachgemessen hatte, bin einfach davon ausgegangen, dass es gleich ist. War ja erstmal auch nur Hobbyforschung, wollte ja (noch) keinen Motor mit den Kolben bauen. Gute Ausrede, ja.Aaaaber erstmal in Ruhe nachkontrolliert und überlegt. Die Kompressionshöhe ist um 0,4 mm unterschiedlich, der Kolben mit der grossen Mulde ist also um 0,4 mm höher. Entscheidend ist aber nur der Rand um die Mulde, und dieser um 0,4mm höherer Rand macht ein Volumen von gerade mal 1,46 ccm aus. Und das bei 7 ccm Volumenunterschied in der Mulde, also immer noch 5,54 ccm Unterschied...
dann würd ich mal einfach sagen ford hat mit großzügigen toleranzen gerechnet :O oder ist vielleicht auch noch der block oder die pleuel leicht unterschiedlich?
Jau, alles dubios. Ich muss auch sagen, dass ich hier einen KS Kolben mit grosser Mulde und im ersten Übermass habe, und der mit der kleinen Mulde ist von Mahle und Standart. Also irgendwie auch Äpfel und Birnen.
Besser ist das. Laut Teilenummern ist die kleine Mulde wohl für die neueren Motoren.
Ich bin ja vorhin wegen 3,0 Turbomotor am spinnen gewesen. Nu ist das so, das ich in meinen Alltagsscorpio 24V gerade eine freiprogrammierbare Do-it-yourself Einspritzelektronik eingebaut habe, siehe hier. Das funzt super und macht Spass satt.
Wenn man jetzt einen alten, ordentlich dafür vorbereiteten V6, also mit 2,9 Kurbelwelle und Muldenkolben und dem ganzen Kram aufbauen würde, dann anstatt dem guten alten Solexvergaser sowas
da drauf bauen würde, mit zwei oder mehr tauglichen Einspritzdüsen da drin und schön optisch original mit dem May Luftsammler oben drauf (ok, die Drosselkalppen müssten besser so wie beim Vergaser angeordnet sein, das Bild ist nur als Beispiel), und das ganze dann mit der megasquirt Elektronik kontrollieren würde, inklusive der Zündung, wobei da sogar verteilerlos möglich wäre. Elektrische Benzinpumpe braucht man eh, Dampfblasen ade.Na, wär das nicht was? Wer traut sich?
Die Elektronik als Bausatz aus USA 250,- Dollar, plus Zoll und Steuer, also je nach Kurs letztenendes komplett zu hause auf dem Tisch 250,- Euro ungefähr. Das ist dann das high end Modell MS II, wie ich es hab. Die einfache Version 1 gibt's jetzt für Ramschpreise.
Ist ein Komplettbausatz mit Gehäuse und allem Zipzap. -
*lechz* les ich mir morgen alles genauer durch. sehr lecker aufn ersten blick. muss ins bett, in 6h raus.
danke willi für die infos!
