Platz ist bei diesen Mitbewohnern auch in der im kleinsten Hütte Karton ... ![]()
Ich will das nicht mehr!
in derim kleinstenHütteKarton ...
Jaaa! mag der Karton auch noch so klein sein.....wir müssen da rein!Lustig wie sie sich gern in einen Karton zugleich reinquetschen....
Hier nochmal das Zahnsegment:Es gibt aber auch verschiedene Varianten wo das Umdrehen nicht so einfach ist.
Der Zahnkranz steht auf der einen Seite leicht über...
das habe ich Plan geschliffen...sonst verklemmt sich der Gashebel wenn man die Einstellschraube für die Segmente anzieht.
Heute Abend war's dann soweit:Endmontage!
Wenn er jetzt auch noch funzt....
Gruss
finde ich sehr gut was du da machst.
Tach!
Heute ging's mal in die Werkstatt....ist immer noch sehr kalt dort...
Den Gaser montiert...
Leider fehlt der Gaszughalter.....und ich habe auch keinen mehr liegen.Also selbermachen.Zielorientiert.Wie immer.Ein bischen unterm Regal wühlen.....das Scharnier vom Klappbett sollte eine neue Chance bekommen...
Ein bischen Sägen und Bohren....einen NEUEN Gaszug habe ich auch noch gefunden
(Da liegen noch 5 stück...ich weiss nicht woher die sind
)Ein schönes Fliegenauge wird wohl der Lufi....hatte ich mal auf'm Bus am Anfang.
Oder der hier wenn es mir zu laut ist
Benzinpumpe und Stössel habe ich auch noch an einem 1300er V4 gefunden....
Morgen geht's weiter
Gruss
Klasse
Ich hoffe, der Wagen hat kein H-Kennzeichen (das "H" steht übrigens für "heilig")! Das geht ja gar nicht, ist ja Murks und nicht original!
Katzen sind wie Wasser, passen überall rein. Gehen sogar unter Türspalte durch. Meine jedenfalls. Wunder der Natur.
LG
Andreas
P.S.: Und lieben Autositze, der beste Platz zum Schlafen
Tach!
Der Bolide ist soweit fertig,kurz gelaufen hat er auch schon.
Hab die elektrische Startautomatik noch gegen ein Wassergeheiztes Teil getauscht....dann muss ich kein Kabel legen.Apropo Kabel....die Zündspule ohne Vorwiderstand aus einem Käfer hat jetzt ein wesentlich besseres Zuhause gefunden....(Ja,VW hat damals auch bei LUCAS eingekauft!)
Benzinpumpe aus meinem 12m P6 Motor....auch nach 24 Jahren Stillstand sah die Membrane noch tadellos aus!
Die neue Hinterachse ist auch drin....
Die alte 3,89er...
Jetzt noch den Tank wieder rein....
Gruss
fein gemacht. Back to the roots
Tach!
Alles fertig......dachte ich.
Motor läuft,aber der Gaser macht noch Probleme.Den muss ich nochmal runtermachen.
Anscheinend muss ich die Mischrohr mal rausmachen....was ja nicht so einfach ist bei dem Modell.
Die beiden Plomben müssen raus dafür.....und oft bekommt man die Mischrohre nicht zerstörungsfrei raus.
Schaun'n mer ma.....
Ansonsten:Achse läuft ruhig.....
Allerdings tropft jetzt Öl im Bereich der Benzinpumpe.Komischerweise ist die Pumpe aber dicht.....und der Öldruckschalter ist's auch nicht....
Bei genauem Hinsehen dann:Der Stabi hat an der Ölwanne angelegen.....Wanne jetzt durchgescheuert
Es hört nie auf!
Werd ich stumpf zuschmieren....
Gruss
Gaffertape
Warum müssen die Mischrohre raus? Hab noch nie gehört, dass das irgendwie üblich ist. Du willst die Ölwanne mit sika flicken? Wie lange mag das halten bei Belastung mit heißem Öl? Du hast doch sicher noch eine oder zwei Wannen rumliegen?
Der Gaser hat ewig gelegen....da war 'ne Menge Sulz in den Kanälen....
Da wir ja solche Vergaser öfters Überholen ist aufgefallen das die Mischrohre gelegentlich ,selbst nach dem Ultraschallbad, nicht richtig sauber werden.Und dann hast du unter Last Probleme mit der Gemischbildung.
Ich habe sicherlich auch noch eine Ölwanne rumliegen....aber zum Wechsel muss das Triebwerk raus!Nööö,da habe ich JETZT überhaupt keine Lust drauf.....da habe ich andere Baustellen im Moment,siehe VOLVO.
Ausserdem hält die Silikondichtmasse das LEICHT aus.
Gruss
Mit dem richtigem Sika, richtig verarbeitet hält das vermutlich Jahre und Jahrzehnte.
Tach!
Heute habe ich den Umbau abgeschlossen.Der Gaser wollte sich auch nach Demontage und Reinigung der Mischrohre nicht einstellen lassen....
Nach nochmaliger Zerlegung fiel auf das der Kanal für das Zusatzgemisch nicht richtig frei war.....
Die Einstellung am CO-Tester und nach Handbuch (auf Papier!) ist dann wirklich wie aus dem Bilderbuch gelungen!
Im Verhältnis zum EFI kann ich jetzt kaum einen Unterschied feststellen....und jetzt ist alles Analog!
Gleich den Boliden mal ins Strassencafee ausgeführt!
Bin jetzt mal auf den Verbrauch gespannt....
Gruss
Glückwunsch. Fein geworden.
Zusatzgemischkanal dicht mit Schmöttke oder gussreste?
Irgendein Schmodder der selbst im Ultraschallbad nicht rausging....
Ha! totti kann es sein das ich dich damit Sonntag abend in KS auf der Frankfurter gesehen habe? (Oder vielleicht war es auch Montag …)
Da trifft sich die Poser Szene von Kassel, das könnte sein
Ja,das kann sein!Ich war Sonntag und Montag auf der Frankfurter unterwegs!
Klar!
Tach!
Der erste Langstreckentest war eher durchwachsen.....
Bin letzte Woche nach Fehmarn gefahren damit....Teillastruckeln ohne Ende.2 Mal unterwegs Leerlaufdüsen gereinigt ohne Erfolg...
Zwischenstop bei Miguel....dort nochmal Düsen raus und sogar Schwimmerkammer gereinigt.War aber alles sauber.
Angekommen in Fehmarn bei meiner Angebeteten dann den ganzen Gaser zerlegt....
Gut das ich immer Werkzeug dabei hab....
Nun,da war Dreck unten vor der Ausgleichsbohrung.Keine Ahnung wie der da hin kommt.Danach ging es dann auf jeden Fall.
Insgesamt muss ich sagen:Als EFI fuhr das doch wesentlich besser und eine ausgesprochene Anfahrschwäche bleibt.Ich werde nochmal einen anderen Gaser probieren....trotz das Augenscheinlich alles OK ist gefällt einfach das "Abfahrverhalten" überhaupt nicht.So kann das nicht bleiben.Autobahnfahrt is wirklich angenehm mit dem 5ten Gang und der 3,45er Achse.Sparsam auch.....
irgendwas ist ja immer....
Gruss
Und du bist sicher, dass da alle Düsen so sind wie sie sollen? Die beiden leerlaufdüsen waren schon mal nicht identisch, hatten zwar den gleichen Wert, aber stammten bestimmt aus unterschiedlichen Baujahren.
Wenn da irgendwelchen Düsen drin stecken, die das Übergangsverhalten beeinträchtigen?
Diese Anfahrschwäche haben die V6 mit Gaser alle mehr oder weniger. Ich hatte vorher den originalen EEIT auf meinem 2.6er und jetzt einen 38er Weber. Der Weber läuft insgesamt besser weil die Übergänge sauberer sind...die Anfahrschwäche allerdings ist geblieben. Man muss zum Losfahren erheblich mehr Gas geben als bei unseren anderen Altblechkisten aus dem Opelregal.
Tut man das nicht hat man ein Anfahrloch. Wenn einer weiß wie man das wegkriegt, immer her mit den Infos.
Also hier steht n 2.8er mit Solex, den du ohne Gas anfahren und auch geringfügig rangieren kannst. Ist zwar Turbo aber das sollte egal sein. Ansonsten Serie, bis auf Kopfdichtungs Nockenwellenlagerschaden
Gut, den anderen 2.8er muss man mit reichlich Gas anfahren, liegt aber an der Nocke.
Bestimmt ne Einstellungssache.
Wenn man Vergaser bestellt, darf man sich nicht beschweren wenn man Vergaser bekommt.
Warum wundert ihr euch überhaupt noch, Brücken-Design aus dem Alter der Höhlenmalerei - da ist die Gießkanne oben drauf nur bedingt Ursache für.
Arbeitet die Unterdruckverstellung im Verteiler?
Test einfach mit 100ml-Spritze.
Wat? Anfahrschwäche ? Was soll das heißen? Mein 2.8er Gasser verewigt sein Reifengummi hier auf die Straße wenn ich durchtrete, ansonsten kann ich , ohne Gas geben, nur durch einkuppeln den P7 dazu überreden sich in Bewegung zu setzen.
Habe allerdings selbst schon die Erfahrung gemacht dass ein Weber 38 viel besser läuft als ein Solex 38.. wohlgemerkt, ein NEUER Weber ... Das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, wenn nix mehr stimmt würde ich mal die Basis abarbeiten
ich fahre mit meinen Capri im Standgas durch Kuppeln an, Vater seiner auch. Beides 2,8er Gaser mit 38er EEIT. Leerlauf liegt bei ca 800.
Im Leerlauf durch langsames Loslassen der Kupplung anfahren ist auch kein Problem, der Aussetzer kommt eher beim normalen Anfahren.
