gute Idee. hab im Juli 2 Woe-Termine, nächsten Sonnomd und am 30. geht nicht. Sonst kurze Meldung und dan ist Bier kalt (ist es sowieso :-). Danach wie gesagt eigentlich alles frei.
Frage zur Kupplung:
Woher ist der Motor?
War die Kupplung schon dran?
Wenn man die Teilenummer von SKF sucht, landet man bei Sierra und Scorpio, evtl ist da auch die Kupplung von.
Keule: die Kupp war am gebraucht gekauften Motor. Von daher kann es durchaus sein, dass das Geschleuder im Sierra war. Das hat wir bei Kauf nicht angesprochen. Hab bei Autodoc nach den Maßen angefragt. Nicht dass da doch ein Teil kommt, was zu flach ist. Die Bilder sind nie wirklich eindeutig, manchmal nur ne schwarze Masse. Montag fahr ich mal zu einem großen Autoteilehöker (Matthies) hier in HH. Vielleicht hat der was im Lager. Irgendwas muss ja gehen und deine Aussage Richtung Sierra macht Sinn.
schönes Woe dir und den anderen Nüssen. Ich mach gleich mal Spaßtour nach Flensburg...
Ahoi & Prost ![]()
Sierra hat häufig Mt75.
Du hast aber n T9 dran.
In wie weit das von der Kupplung usw anders is weiß ich nicht.
OHC hatte T9, die DOHC das MT 75
Halbzeitanalyse
Die Spacken von der Sportvereinigung Rollbeton waren zwischenzeitlich auf 3:2 ran gekommen. Da ging erst mal nix mehr in der Abwehr. Eine Welle zu kurz, bei der anderen keine Aufnahme dran und die von der anderen passt da nich ran. HAb ja versucht umzustellen und von einer dritten einen Flansch abzutaktieren. Aber paar Milimeters Abstimmungsungenauigkeit. In allerletzter Sekunde vor dem Halbzeitpfiff aber hamwa noch das 4:2 gemacht. das Gummiloch vonne Hardy 3 milis aufgebohrt und jetzt passt die Welle rauf. Treffer versenkt, und der Abstand kann genug über die Aufnahme ausgeglichen werden. Alles verstanden? ![]()
Na dann los, die machen wir ja wohl platt, wa? ![]()
Erfindest du die Kardanwelle neu??
...dass das Ding dann mal mit evtl. oberhalb Motordrehzahl rotiert ist bewusst??
Dort wo die Welle gegen den Boden klopft, wenn der Puck reißt und die Führung fehlt, hat Ford extra die Verstärkungsstrebe unter die Sitze geschweißt. Also kein Problem... ![]()
Das beruhigt natürlich ![]()
franz : Hab soeben beim Patentamt angemeldet. Sogar nen Vorschuss von fümpfmaak gekricht.
DC: haben denn die meisten 6-Nussis ne Welle ohne Puk? Und gibt es die 25-Zähne-Aufnahme mit Flansch und ohne Gummi?
Jedenfalls gilt:
, denn ich hab lediglich das Nippelloch vergrößert und alles passt - sogar ohne Vasiline.
Es gibt Wellen ohne Gummi mit drei Kreuzgelenken. Ja, mittlerweile sind die rar und gesucht.
Ungummierten Flansch gibt es in der grösseren Baureihe. Ob das kompatibel ist, bleibt die Frage.
Zusammengefasst liest sich das alles erstmal dramatischer, als im letzten Satz. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich in irgendeiner Weise an dem Gummiteller rumschnitzen würde.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man es recht deutlich merkt, wenn was von der Hardy abhaut.
Wenn man im Hinterkopf behält, dass da was ist, ist alles gut und nach dem Peng fährt man dann nicht mehr weiter und nicht wie ich 300km heim ![]()
Ich bleibe da mal entspannt und bin gespannt, wie dat dann löppt.
Und übrigens, Keules Tipp war knorke bis dufte. Das SKF VKC 2164 passt und hat etwa 10 mm mehr. Das sollte genügen.
Zufällig gefunden
Könnte das vielleicht helfen?
Oder ist das Kupplungsproblem gelöst?
Nabend in die Runde,
wer lebt noch? Ich so grade un eben noch.
Der Geldspeicher ist in Sichtweite, jetzt nur noch die richtige Zahlenkombi und ab durch die Mitte. Also, wer weiß was:
1. Wo sollte ich die Länge ausgleichen, beim Getriebe oder vor dem Bock?
2. wo gleiche ich das Gefälle aus? oder Ist die Steigung tolerabel?
3. Ich habe 55 mm Versatz beim Bock der Welle. Habe noch Ersatzaufnahmen. Darf ich die daneben schweißen?
4. Die Getriebetraverse hat tatsächlich auch Versatz. Meine beiden passen nicht und wie ihr seht, liegt die Aufnahmenase mit den Böcken in Flucht. reicht aber soweit runter, dass die Traverse wohl eine Wellenform haben müsste anstatt in einer Ebene zu verlaufen. die obere im Bild ist so geformt (sieht man hier nicht) , die dürfte halt nicht abgewinkelt sein, sondern gerade durchlaufen. Dann könnte ich wohl einfach die Löcher anpassen. Was ratet ihr mir oder gibt es eine wie beschrieben?
Jetzt erstmal beim Nachbarn planschen gehen ![]()
Tschühüüüs
Dein Mittellager macht Kopfstand.
Ferner sind die Enden der Kardanwelle am Mittellager bzw dem dort wohnenden Kreuzgelenk fest verschraubt und es ist dort nichts verzahntes sichtbar.
Der Kardanwellen-Flansch am Diff steht im rechten Winkel zum ebenen Garagenboden, wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht, bzw die Hinterachse normal belastet ist.
Unter dem eigentlichen Getriebekasten (also das,.wo die Zahnräder drin sind) ist ein gerader Steg gegossen. Dieser verläuft parallel zum Untergrund, auf dem das Fahrzeug steht.
Verzahnung vor dem Mittellager spricht für eine Welle aus einem Sierra oder Scorpio.
Die Taunuswelle hat dort entweder ein Kreuzgelenk oder ein Gleichlaufgelenk, so wie an einer Antriebswelle.
Mag sein das das später funktioniert, aber Du kombinierst ständig irgendetwas was da nicht hingehört und wunderst dich dann das nix passt.
Mit der Getriebetraverse wurde auch schon mehrfach gesagt das Du entweder eine vom Automatik brauchst (passt leidlich) oder einen Eigenbau (Stefan A hat da mal was angeboten), da es den Taunus nun mal in Deutschland nicht mit 5Gang ab Werk gab und man dementsprechend keine Traverse dafür entwickelt hat.
Es gibt bei MM ein 5 speed conversion Kit. Diese Teile würden vermutlich alle deine Probleme auf einen Schlag lösen....fertig ist die Laube. Zumindest die Traverse solltest du ins Auge fassen. Die kann man in der Höhe einstellen.
ich hätte es doch glatt so rum eingebaut. tatsächlich das Geschleuder nach oben in den Tunnel? Versetzt werden muss der Aufnahmebock am Unterboden aber trotzdem. Würde gerne die vorhandenen dran lassen und zwei weitere daneben setzen, haste Einwände???
Der Kardanwellen-Flansch am Diff steht im rechten Winkel zum ebenen Garagenboden, wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht, ...
Unter Getriebekasten .. ist ein gerader Steg gegossen. Dieser verläuft parallel zum Untergrund
Dann kann ich das erst ausrichten, wenn der Karren abgebockt ist? Die Hinweise jedenfalls erscheinen mir eindeutig, danke DC.
Ich verbaue halt gerne Teile, die ich habe (beim Nuss-Kauf dazu bekommen: Getriebe und diverse Kardan), wenn es irgendwie geht. Und wie es aussieht, geht das am Ende.
Also dass mit dem Hinweis auf Automatik kann ich nicht erinnern. Stefan A ja, den funk ich mal an.
MM-Kit...Zumindest die Traverse solltest du ins Auge fassen. Die kann man in der Höhe einstellen.
Den Tipp hätte man mir auch eher geben können. Allerdings hab ich ja immer gemessen und geglaubt, dass es da einen Versatz gibt, also entsprechend meiner Traversen, nur trotzdem nicht passend.
Aber erst einmal vielen Dank für die Hinweise.
Ach ja Bremse ! wie wichtig sind diese Einstellnippel für die Handbremse. Einen habe ich doch tatsächlich vergessen und müsste dann wohl die Bremse wieder ausbauen. Oder ist der Firlefanz, lässt sich die auch ohne diesen Nippel vernünftig justieren?. Das WHB sagt aber auch, dass man unbedingt neue nehmen soll. Was meint ihr?
Ich hoffe inständig, dass diese Bastelbude nicht mehr auf den Markt kommt …
Du meinst die Plastiknippel die aus der Bremsträgerplatte rausgucken und mit denen man das Spiel der Beläge prüfen kann?
Die fehlen bei meinem Granada auch und ich hab die auch noch nirgendwo gesehen. Sind nicht unbedingt nötig.
Bibo : jo genau die. Dann lass ich das mal.
R. Hotzenplotz : keene Bange, kommt sie nicht. Soll bei mir bleiben bis zum Ableben. Jetzt hör ich schon: "na das wird dann ja nicht lange dauern." Darauf ich: " Doch, Oma und Opa sind auch über 90 geworden und Muttern ist inne 80. Gute Gene also. Und bei meinem Fahrstil bis max 60 km/h... Und übrigens: Am Motor ist nix zerbastelt: Für den Halterscheiß von MM kann ich ja wohl nix. Und das hab ich lässig gelöst. Das Getriebe passt wunderbar, mit Pilotnippel und jetzt mit Ausrücklager von SFK perfekt. Dass die Wellenböcke nicht ganz passen: drauf geschissen, das haben andere doch auch schon umgebaut, wenn ich mich an den Anfang meines Freds erinnere. Mit ner verstellbaren G-Traverse (siehe Bibo) geht das mit dem Getriebe bestimmt auch klar, denn die Länge der Welle passt bis zur Achse (3,44:1). Was ist da am Ende groß verbastelt, außer dass Welle und Getriebe nicht vom Taunus sind, letztlich aber passen? Ein weltbekannter Wichser vom FCB hätte gesagt: schaumama.
lest mal Petzi baut ein Schiff.
Alles halb so wild
Alles halb so wild
Ist das nicht der Nachbarfred? Irgendwas mit 'Wheels'...
Und davon der Nachbar ist mein Sierra-Fred ![]()
Bin gespannt wie das alles wird. Bei Allen und Allem.
du bist wie meine Mutter
Nicht du Nico
ich fahre den Chevy mittlerweile im Alltag und der fährt absolut super
kluggeschwätzt ist schnell.
Die haben jeden nur erdenklichen Scheiss mit dem Chevy gemacht.
3 verschiedene Sorten Kerzen bei 8 Zylindern. Den Wagen versucht mit dem Stapler an zu heben. Alle Wannen. Stoßstange und Falz vom Schweller eingedrückt. Keine Markierung für Zündung verbaut. Falschen Messstab für den Automaten. Sämtliche Geber kaputt. Für den Gaser wichtige Tempgeber einfach lose auf den Block gelegt. Getriebe Fratze weil es wegen Spiel keinen Fruck aufbauen kann. Elektrik wahllos zusammengedrullert.
Das ist nur ein Bruchteil.
Schraubst du schon oder schätzt du noch.
