Antriebsstrang Vibrationen TC3
  • Der Gummiteller wäre mein Kandidat Nummer eins.
    Ja ist lästig, aber nimm die Kardan nochmal raus, schau Dir alle Gelenke und vor allem den Gummistummel genau an.
    Das extrem labbrige Gummi des Mittellagers hat mich direkt in die falsche Richtung gezogen. Die Kontrolle der Gelenke und der Giubo war vielleicht zu nachlässig.
    Wäre ein falscher Winkel auch so heftig in der Flucht? Ich glaub Du hast irgendwo max 3Grad geschrieben.
  • hast du mal jemanden in der nähe, der dir ne andere kardawelle leiht zum testen? ich würde sagen da ist was nicht i.o. . vermutlich, auch wenn du es schon geprüft hast, ein riss in der guibokupplung
  • Das hatte ich wohl falsch verstanden, dass du mit dem neuen Gummi direkt was geändert hattest.
    Ist ja auch nur Gerate, ist es bei sowas aber irgendwie immer.
    Wärst du nicht so weit weg, hätte ich vorgeschlagen mal vorbei zu kommen, hier guckt keiner, testweise ´ne andere Kardan wäre auch da usw.
    Ich drück dir die Daumen, dass du den Fehler schnell findest.
    Ist wirklich Schade, das hier in der Nähe nix los ist. Immerhin hab ich regelmäßig mit Jürgen (Eisenmann) kontakt.
    Vielen Dank fürs Daumen drücken und hoffentlich bald wieder live in Heiligenstadt oder sonstwo. :uglybeer:
    Ich arbeite jetzt noch die Hinweise ab und hol die Welle auch nochmal raus. Ist ja kein Akt.
    Ich kann mal kucken ob der Jürgen ne Kardan aus dem Knud rumliegen hat, der wird ja eh nie fertig. :hexweg:
  • sind die vibrationen mechanisch oder/und auch akustisch?
    beides unabhaengig voneinander koennte auf eine wellenunwucht hindeuten.
    bandbreite der mechanischen vibration mag bedeutend weiter sein. so von knapp 80 bis ueber 145.
    akustisch 90 bis 120.
    koennte! sagt die olle tabelle.
  • "Seit kurzem..." deutet darauf hin, dass ein bauteil plötzlich versagt hat. räder sind fest,,gewichte noch dran? Bleib bei der welle
  • Ich würde auch die Welle verdächtigen.
    Wie lange bist Du mit dem ausgelutschten Mittellager gefahren? Wenn lange, können sich die Kardangelenke da ein wenig an ihren Arbeitswinkel angepasst haben und mit dem neuen Gelenk wurden sie aus der gewohnten Umgebung gerissen. Wenn die sich also schon ein wenig eingeabrietet hatten und jetzt leicht daneben arbeiten müssen, könnte da ein wenig Luft oder ein "ecken" in den Kreuzgelenken entstanden sein. Was sich dann bei der richtigen Drehzahl zu mehr oder weniger starken Vibrationen aufschwingt.
    Die Vibrationen sind eher mechanisch, ein leises Brummgeräusch noch dazu, erst ab 110 fängt das Armaturenbrett und der Kram an mitzuschwingen und dann wird es laut.
    Von einem auf den anderen Tag. Dann beim Bekannten auf der Grube alles kontrolliert, also alle Buchsen vom Fahrwerk, Motor und Getriebeaufhängung usw. Dabei ist mir nur das Mittellagergummi aufgefallen und ich hab gedacht, das isses. Außerdem hab ich noch Bremsflüssigkeit an der Felge hinten rechts entdeckt, also Bremsengedöns und Mittellager bestellt. Beim Bremsen machen ist mir an den Rädern, Trommeln usw. nix aufgefallen, alles in Ordnung freigängig ...
  • Hallo Stefan,
    das Mittellagergummi ist schon ewig "weich" gewesen, aber ein Kollege meinte mal, das wäre noch im Rahmen.
    Als ich jetzt nach der Ursache für die Vibrationen gesucht habe, kam es mir aber endgültig zu weich vor. Mit dem neuen Gummi hab ich gestern/vorgestern dann die "originale" und ne tiefere Befestigung des ML probiert. Vibrationen sind immer gleich geblieben. Kein Unterschied zwischen altem und neuem Gummi.
    Wie der Onkel auch oben schreibt, wäre das Gummi eher ein schleichendes Problem gewesen. Mein Gedanke ging deshalb, abgesehen von der Welle, Richtung Getriebe oder Hinterachse.
  • Ich hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber wenn ein wuchtgewicht von der Welle abrostet, kann das auch plötzlich vibrieren. Und je nachdem sieht man das auch nicht mal eben so.
  • was ist wenn's nicht der kardan, aber eine der beiden antriebsachsen ist? lagerschaden oder so?
    edit: hinterachse steht ja schon beim Thomas oben. sry, gerade augen aufgemacht...
  • könnte natürlich auch ein radlager hinten sein. ich tippe immernoch auf einen riss in der guibo.
    wir hatten das mal beim taunus, dass nach dem mittellagergummiwechsel der antriebsstrang vibriert hat, mit altem weichen gummi gings. danach ist die kardanwelle mit neuem gummi neu gekommen, dann gings auch wieder.
  • Wie blind kann man sein. :irre:
    Meine einzige Ausrede ist, dass es erst gestern bei der Heimfahrt und heute bei der Probefahrt (insgesamt etwa 30km Autobahn) richtig eingerissen ist.
    Jetzt nochmal nen Stummel kaufen ist wohl blöd, Alternative wäre ne normale Giubo und einen normalen Stummel ohne Gummi für den Getriebeausgang?
    Auf jeden Fall mal vielen Dank für die Tipps und die moralische Unterstützung. :uglybeer:
  • Trotzdem hab ich noch die anderen Sachen gekuckt.
    Die Reifen sehen gut aus, kein Sägezahn oder Auswaschungen. Alle Lager der Hinterachse auch nochmal gekuckt, nix auffälliges.
    Am Getriebe und der Traverse ist keine Schraube locker oder fehlt. Motorlager sind zwar etwas breitgedrückt, sind aber fest. Halter am Motor auch OK.
    Bei der Probefahrt heute morgen extra nochmal gekuckt ob sich beim auskuppeln was ändert. War aber auch kein Unterschied.
    Wegen Radlager und Diff mach ich nen neuen Fred auf.
  • Such Dir eine Kardan mit drei Kreuzgelenken. Gummi ist Mist!
    Den Stummel gibt es auch bei MM nicht mehr.
    Das bedeutet, ich brauche eine komplette Welle. :-(
  • du brauchst doch nicht den ganzen stummel, nur das gummi. da gabs hier mehrere links, glaube was mit gromex oder so
    Der Stummel der ins Getriebe geht ist mit dem Gummi zusammenvulkanisiert. Das Gummi kann man net trennen. Wenn ich ne normale Giuboscheibe hole brauche ich noch einen Stummel für ins Getriebe.
  • Es gibt zwei verschiedene Stummel. Beim Granada hat der Stummel drei Ohren und man verschraubt den Puk.
    Taunus hat einen Keinohrhasen und der Puk ist an die Hülse vulkanisiert.
    Um den gehts.
  • So einen Dreiohrstummel müsste ich noch liegen haben.
    BeI Interesse kann ich am Wochenende schauen.
    Vielen Dank fürs Angebot, aber wenn ich dann noch eine kürzere Welle brauche kann ich auch gleich nach ner Welle mit Kreuzgelenk kucken.
