Antriebsstrang Vibrationen TC3
  • Moin,
    seit kurzem hat meine Karre heftige Vibrationen im Antriebsstrang. Ab 110km/h aufwärts wird es so schlimm, das man vom Gas geht.
    Anfangen tut es etwa bei 80. Es ist Lastunabhängig, egal ob beschleunigen, Gas weg oder Leerlauf, es ändert sich nix. Die Vibrationen sind am schlimmsten im Schalthebel zu spüren und übertragen sich dann auf die ganze Karre. Im Lenkrad merkt man nix, Räder hatte ich deshalb mal außen vor.
    Gekuckt habe ich nach der Kardanwelle, die Gelenke machen aber nen guten Eindruck und die Giubo an der Getriebeseite ist auch noch gut. Gummi vom Mittellager war durch und wurde erneuert, hat aber auch keine Besserung gebracht.
    Hinterachse hat recht viel Spiel im Diff, aber das müsste doch eher ein singendes, heulendes Geräusch machen?
    Getrieb ist ein T9 und die Ausgangswelle läuft ja immer mit. Wie wäre da der Effekt?
    Gruß aus Saarbrücken
    Thomas
  • T9:
    • Fuhrungshülse in der Getriebeverlängerung ausgeschlagen oder Längenausgleich der Kardanwelle massiv verschlissen
    • Getriebehalslager lose, verschlissen. Schraube verloren gegangen
    Kardanwelle:
    • defekt (Kardane, Mittellager falls vorhanden)
    • verformt (aufgesetzt, Risse)
    Sonstiges:
    • Kupplungs-Reibscheibe (Verzug) oder Segmentfeder der Druckplatte gebrochen (macht sich aber auch sehr stark beim Ein-/Auskuppeln bemerkbar)
    • Hinterachsdiff: Bruch der Eingangswelle (mal erlebt ... hat anfangs noch Kraft übertragen)
  • Wie sieht denn das Lagergummi in der Getriebetraverse aus?
    Lagergummi sieht noch gut aus.
    Beim anfahren rupft die Karre aber öfter mal, ich hab das auf die Kupplung geschoben. Eisenmann hatte aber auch sofort das Getriebelager im Sinn.
    T9:
    Kardanwelle:
    Sonstiges:
    OK, Danke. Werd ich mal abarbeiten.
    Da sich beim auskuppeln nix ändert kann ich die Kupplung wohl ausschließen?
    Kardanwelle ist eigentlich auch raus, steht ja schon oben.
    Auf jeden Fall schonmal Danke für Deine Erläuterungen. :-)
  • Die Kardanwelle ist erst raus, wenn sie physisch raus war und Du die Gelenke von Hand bespielt hast.
    Wenn Du die Hand auf den Getriebetunnel hinter der Handbremse legst, wie fühlt sich das an?
    Wegen der Erneuerung des Mittellagers war die Welle komplett raus, hab bei der Gelegenheit auch den Simmering am Getriebausgang erneuert.
    Da die Welle mit dem neuen Gummi nach oben kommt, hab ich heute beim Kumpel in der Grube auch nach der Flucht gekuckt und das Mittellager noch etwas unterlegt, damit es weiter runter kommt.
    Am Getriebetunnel ist nichts zu spüren, zumindest durch den Teppich ist mir nix aufgefallen.
  • 80km/h ist Typisch für Reifen/Felge Unwucht ... sollte Richtung 120-130km/h besser werden .
    Aber nicht probieren wenn du bei 110 schon nicht weiter willst . Felgenbruch ? Reifenkarkasse schaden ?
  • Wenn man weiß, das was net stimmt fängt es bei 80 an, ein Beifahrer würde nix merken. Erst bei 110 ist Krawall angesagt. Reifen sind ein Jahr alt und waren vor 4 Wochen nochmal zum Wuchten runter. Hat natürlich nix zu heißen, aber da im Lenkrad keine Vibration ist hab ich da net groß gekuckt. Da die Vibrationen im Antriebsstrang aber eher von Reifen/Felgen hinten kommen würden, könnte ich mal nen Tausch machen.
  • Eventuell hast Du an der Hinterachse, wegen verschlissener Dämpfer oder ausgeschlagener Buchsen, Sägezahnbildung am Reifen ... Da bilden sich sehr schnell mehrere Millimeter tiefe Auswaschungen um den Reifen, die auch in Resonanz geraten und dann mächtig Krawall machen.
  • Ich kuck morgen mal mit Reifentausch und den anderen Tipps. Probiere auch nochmal mit Kupplung treten usw....
    Zum Mittellagerwechsel hab ich die Welle auch getrennt, aber vorher markiert und genauso wieder zusammengesetzt. Geht auch irgendwie net anders.
  • PS: Wenn ich net irgendwo betteln gehe, muss ich alles unten in der dunklen Tiefgarage machen. Habe seit einem Jahr keinen Hallenplatz und keinen Zugriff auf ne Bühne mehr. Die Kardanwellenaktion war bei der Ex in der Einfahrt, Sohn hat mitgeholfen. Son Luxus hab ich normal leider net. Hab grad hinten die Bremsen in der TG gemacht, weil ein Bremszylinder undicht war und wurde immer blöd angekuckt wenn jemand vorbei kam. Kotzt mich grad alles an und ich würd die Karre am liebsten verkaufen. :wacko
  • hehe. Straße Schrauben ist keine Entschuldigung.
    Ich Schraube nur Straße. Was sagen die Gelehrten zu Mittellager neu ohne auswuchten?
  • Vielleicht mal wie Freddy sagt. Hinten mal nen Centimeter Luft unter die Füßchen, jemand gibt Gas und schaun ob die Welle schlägt
  • Ich vermute auch, dass das Mittllager net das Problem war.
    Nach dem Tausch hat sich ja nix geändert. Vibrationen waren ja schon vorher.
    Deswegen ja auch die Frage ob ich das T9 oder die Hinterachse gehimmelt hab.
    Immerhin zerrt seit 6 Jahren ein 2 Liter OHC am T9 und der, immer noch kleinen Achse, mit 3.89 Diff.
    Das sind so Experimente, die ich nicht so mag. Sollte dann ja Richtung 100km/h gehen :stupid:
    Generell aber mit der Schnauze an der TG Wand möglich. :biggrin
    Edit meint:
    Dann wechsel ich lieber die Reifen und geh nochmal auf die Bahn. Wenn ich mich nicht zum kucken unter die Karre lege, sagt der Test ja nur was über die Reifen aus.
    Einmal editiert, zuletzt von thwest ()
  • Klar, aber hat natürlich auch logistische Gründe.
    Werkzeug ist aus Platzgründen in der Wohnung, im Auto und im Minikeller verteilt. Die großen Sachen (Kompressor, Schweißgerät, großer Wagenheber) sind extern untergebracht.
    In der TG ist es stockfinster und eng, vor dem Haus müsste man ständig kucken ob das Werkzeug noch da ist.
  • Das dümmste ist immer wenn du nur mal ne Birne wechselst und dich der Nachbar mitleidig anschaut und sagt. " meinst der wird dieses mal nochmal ".
    Idioten keins eurer Autos wird älter als 10 Jahre.
    Neulich an der Tanke hab ich mir ne Dose Cola gekauft. Huch schau mal. Das war ja mal dein Auto :biggrin
  • Nochmal zu den Reifen.
    Es reicht doch wirklich, wenn ich hinten tausche. Das geht mit einmal hochheben und ich werf die Winterreifen mit den Stahlfelgen drauf.
    Als ich bei den neuen Reifen auf den Alufelgen ne Unwucht gesucht habe, sind zum testen auch die Stahll drauf gekommen.
  • Wenn die Kardan rappelt, spürt man das gemeinhin am Mitteltunnel.
    Zappelt der Schalthebel, kann das schon Richtung Silentblöcke gehen Vermutlich Traverse, aber theoretisch auch die vom Motor.
    Hat der Wagen den unsäglichen Gummipuk am Getriebeausgang?
  • Ja, ist dieses aufvulkanisierte Teil. Hab ich bei MM gekauft, als ich auf T9 umgebaut hab. Das Viergang hatte ne andere Zähnezahl.
    Die Traverse ist vom Stefan, das Gummi ist damals original geblieben.
    Der Schalthebel bewegt sich net weit hin und her, vibriert aber heftig.
    Hab mir schon ein spitzes Teil hingelegt um morgen durch den Teppich zu fühlen.
  • Sorry, will ich ja mit dem Rädertausch testen.
    Die Reifen sind ein Jahr alt und wegen Corona und frag mich net bin ich die maximal 1000km gefahren.
    Ich denke eher net, dass da das Problem liegt, wird aber gekuckt.
    Bei Sägezahn kenne ich das auch eher von der Geräuschkulisse her, das da heftige Vibrationen auftreten wusste ich noch net.
  • Ich würde die Kardan noch nicht ausschließen, wie viel schneller als unwohl bist du schon gefahren?
    Fängt bei 80 an und wird immer schlimmer kommt mir bekant vor, bei 140 war wieder Ruhe, war ein Lager eines Kardangelenkes.
    Unterlegung geändert wegen neuem Gummi hat mich ziemlich irritiert oder wurde der Kardanwinkel korrigiert weil das Gummi kaputt war (so wie bei fehlendem Ventilspiel ja auch das Standgas hochgedreht wird), dann wäre das natürlich richtig, nach dem Ventile Einstellen dreht man ja ja auch das Standgas wieder runter...
    Alle Räder frei hängend mal gedreht und nix bemerkt?
    Am Straßenrand oder außerhalb einer Werkstatt vor Publikum zu schrauben, das kann ich verstehen, das ist einfach nur zum Kotzen, ich habe das auch immer intensivst gehasst und ergo nix gemacht.
  • Hab mich net über 130 getraut, weil man Angst hat es zerreist irgendwas. Morgen geh ich nochmal auf die Bahn.
    Das Gummi des Mittellagers war total fertig und die Welle hing da ziemlich tief unten. Mit dem neuen Gummi ist die Welle höher gekommen, an der Unterlegung des Lagers hab ich aber nix geändert. Die Vibrationen haben sich net geändert. Der Plan war eh, heute noch auf ne Grube zu fahren und wenn die Karre auf dem Boden steht die Flucht zum Getriebe zu kucken. Hab dann nach optischem Eindruck das Lager noch mehr unterlegt, damit die Welle näher an das ursprüngliche Niveau kommt.
    Wenn ich die Räder frei drehe, bemerke ich nur das heftige Spiel im Diff, an der Kardan ist mir da nix aufgefallen.
  • Das hatte ich wohl falsch verstanden, dass du mit dem neuen Gummi direkt was geändert hattest.
    Ist ja auch nur Gerate, ist es bei sowas aber irgendwie immer.
    Wärst du nicht so weit weg, hätte ich vorgeschlagen mal vorbei zu kommen, hier guckt keiner, testweise ´ne andere Kardan wäre auch da usw.
    Ich drück dir die Daumen, dass du den Fehler schnell findest.
  • Der Gummiteller wäre mein Kandidat Nummer eins.
    Ja ist lästig, aber nimm die Kardan nochmal raus, schau Dir alle Gelenke und vor allem den Gummistummel genau an.
