88er chevrolet caprice station wagon...worauf achten?
  • noch nicht gekauft. der verkäufer hängt sehr dran und will eigentlich nicht wirklich verkaufen. braucht ihn aber
    auch irgendwie nicht ...ich hab ihm gesagt dass das ja dann gut passt, weil ich eignetlich nicht wirklich ein auto brauche... :michi:
    wir denken beide mal drüber nach und bleiben in kontakt. wir sind quasi nachbarn.
    die farbe ist nicht so der brüller, das stimmt schon. das könnte man ja aber ändern. kosten soll er zwischen 5000 und 6000
    Einmal editiert, zuletzt von Tim ()
  • Für 5 scheine kannste den sofort nehmen! Ich seh nix, was mich abschrecken würde. Sieht ziemlich unverbastelt aus, und gerade die späten Baujahre sind zwar relativ vollgestopft mit Gedöns, aber eben auch sehr komfortabel und langstreckentauglich, unterm Strich aber trotzdem Schrauberfreundlich.
  • danke für die einschätzung!
    bremse, zumindest vorne, ist neu gemacht und bremst wie hölle und auch geradeaus.
    er hat vier neue reifen auf vier neuen stahlfelgen. fährt seht schön, nix klappert.
    nur der himmel löst sich ab und der schaumstoff darunter auf...
    die schachtdichtungen von allen türen könnte man mal neu machen. und dieses gummi-abdeckung,
    hinter der hinteren stoßstange fehlt. sowie die gummileiste auf der stange. ansonsten ist mir nix wildes aufgefallen.
  • Hatte ich bei der Limo, Deckenlampe ab, sachte Sprühkleber reingepustet, drangebappt, hält seit 2013, nur eine kleine Falte konnt ich nicht vermeiden :smile
  • Wollt grad sagen. Beim Kombi ist der Himmel bei Bedarf leicht ausgebaut.
    Und wenns noch der erste ist, hängt der halt. Kann man neu auf der presspappe verkleben.
  • soll das dein daily in schweden werden oder haste da langfristige plaene?
    nee, hier brauche ich kein zweites auto. ich würde den dann schon mitnehmen. eher als daily zuhause
  • Man braucht immer ein zweites Auto, die Frage ist eher ob man nicht ein drittes braucht
    das ist natürlich klar. im grunde habe ich ja hier auch schon zwei autos. meinen t3 und den dienstwagen.
    ein stellplatz wäre aber noch frei...
  • Also Tim... nimm ihn der preis ist echt mehr als günstig und der ist in einen augenscheinlich guten Orginalzustand das ist hierzulande schon nicht selbstverständlich. Ich finde die Farbe gut.
  • nachdem ich das dingen nun gekauft habe, würde ich gerne einen kleinen service machen.
    die bude muss ja dann im oktober aus eigener kraft nach hause fahren...
    ich dachte an sowas wie frische kerzen, verteilerkappe und eventuell einen dicht- /überholsatz für den vergaser?
    gibt es empfehlungen für spezielle teile/hersteller?
  • Läuft er denn gut?
    Das Getriebeöl mal frisch und neue Kerzen, abgesehen vom üblichen Motorölwechsel.
    Wenn Vergaser dicht ist und er rund läuft kein Grund da was zu machen.
    Sonst würde ich einfach alles bei Rockauto bestellen. Vergaserüberholsätze auch gut da.
  • Wenn er gut läuft, würde ich auf keinen Fall an den Vergaser gehen. Man kann mal den Luftfilter runternehmen und mal alle Unterdruckschläuche begutachten, davon dürfte der in dem Baujahr ne ganze Menge haben.
    Ansonsten Kerzen (am besten AC Delco), Ölwechsel und einmal die Vorderachse abschmieren (ja, das geht bei den Modellen noch. Obere und untere Traggelenke, Lenkgestänge und evtl. Kreuzgelenke der Kardanwelle).
    Bei Rockauto gibt es auch ein komplettes Zündgeschirr mit Verteilerkappe, Finger und Kabeln zu kaufen, hab ich neulich mal bei meinem 78er Caprice eingebaut. Die listen das unter Zündanlage -> Inspektionspaket.
    Wichtig zu wissen wäre in dem Fall, ob du nun nen 307er Oldsmobile Motor oder nen 305er Chevy hast. Da es ein Kombi ist, sehr wahrscheinlich Olds.
  • Wichtiger Punkt noch! Wenn du damit durch Schneewehen bretterst und ihn dann bei -35°C abstellst kann es sein, dass in den Anlasser eingedrungene Feuchtigkeit friert und diesen für den nächsten Start blockiert.
  • moin
    er springt an wie mein tausnus...dreimal pumpen, dann kommt er. geht aber nach 10sek erstmal weder aus.
    manchmal fällt auch die drehzahl nur bis knapp über null und er fängt sich wieder...
    er läuft und fährt dann aber schon schön.
    wenn er warm ist, schüttelt er sich im leerlauf ein wenig. man merkt innen dass der motor läuft.
    ansonsten fährt und bremst er richtig gut. bremsen und reifen sind neu. ich spüre auch kein spiel in
    der vorderachse oder der lenkung. abschmieren ist eine prima idee!
    ich komme aber wohl erst an sonntag dazu, mal unter die haube zu schauen...
  • Da hast Du nix falsch gemacht, den zu kaufen.
    Hier wird für diese Kombis das doppelte und mehr aufgerufen.
    Die Teile sind sehr zuverlässig, nur den Rost muß man eindämmen. Und da schaut es bei Deinem gut aus.
  • klingt als startet er aus der schwimmerkammer und braucht dann erstmal bis die wieder voll ist. also kraftstoffleitungen mal kontrollieren und ggf kraftstoffpumpe ersetzen.
    wegen standgasunrund kompression messen. hast du schonmal kerzenbild angeschaut ?
  • ich hatte die haube schon mal offen. allerdings nur um nach der hupe zu suchen. die ist aber scheinbar nicht vorhanden...
    wie erkenne ich ob es ein 305er oder ein 307er motor ist?
    die türen und seitenteile, zumindest rechts, wo das ersatzrad steht, sind mit wachs behandelt und sehen recht gut aus.
    er ist vorallem staubig, von den waldwegen hier. und die fensterheber brauchen eine schmierung. das fenster der
    hecktür ging anfangs 1cm runter und rauf. das hab ich mit wd40 und ballistol schon gangbar bekommen.
    beim schrotti hier staht gerade ein kombi. da schraube ich mir noch ein paar teile ab. stoßstange hinten in chrom hab ich dort schon geholt...
