Moin,
kann man mir mal kurz sagen, welche Maße die Ventildeckelschrauben bei einem V6 Granada haben?
Der Motor liegt leider in der Halle und ich würde jetzt noch fix gerne welche besorgen...
Danke und sonnige Grüße
Olli
Moin,
Olli
Mit oder ohne Verstärkungen?
... hab ich geahnt....![]()
Ich denke ohne Verstärkung....
Gruß Olli
Bei mir sind 6x25 drin. Habe keine Verstärkung drin. Mit Verstärkung sind auf alle Fälle mindestens 5mm länger
Extra für Dich eine Schraube herausgeschraubt
M6x16
Die Verstärkung ist 4mm dick
Oder 5mm ![]()
Moin Zusammen,
verstehe ich jetzt irgendwie nicht.... mit Verstärkung 16mm und ohne 25mm??
Steh ich irgendwie auf dem Schlauch oder sollte die Schrauben bei einer Verstärkung
nicht länger sein???
Sollten denn alle 2,3l V6 1979 eine Verstärkung ab Werk haben?
Gruß Olli
Die Rundumverstärkung aus dem Hause (A) ist 5mm dick
macht dabei einen schlanken Fuß und wertet auch optisch unheimlich auf
Die werkseitigen Verstärkungen siehst Du auf meinem ersten Bild.
Ohne diese „Halbmonde“ zieht sich der Ventildeckel krumm.
Meine Ventildeckel halten mit M6x16, obwohl ich die umlaufende Verstärkung drauf habe.
Offensichtlich sind die Gewinde im Kopf länger, sonst würden 25mm ja nicht gehen ..
Also mach keine Raketenphysik draus, kauf M6x20 und es wird alles gut. Du brauchst übrigens 14 Stück (7 pro Seite)
Alles anzeigenDie werkseitigen Verstärkungen siehst Du auf meinem ersten Bild.
So machen wir das...!![]()
Danke für Deine Info.
Gruß Olli
Die Schrauben in der Brücke lassen sich auch gut durch Stehbolzen ersetzen.
Da bin ich auch ein Fan von, alle Schrauben ersetzen kann ich hingegen nicht empfehlen, dann wird´s nervig mit dem drauffädeln der Deckel.
Stehbolzen in der Brücke sind auch besser, weil das Alugewinde meist schon angegriffen ist. Zudem lässt sich die Dichtung besser auflegen.
