hey zusammen.
Ich habe einen Ersatzteil Probleme mit meinem Taunus Coupe von Baujahr 71. Ich benötige die Gummis mit dem der Motoren Träger oben und unten an die Karosserie geschraubt wird. Das Coupé wurde gebaut zwischen 06.70. Und 07. 71.
Bei diesem Modell wurde in 5 Jahren ,drei verschiedene Gummis und auch Öffnungen in der Karosserie verbaut. Bei motomobil sind die Teile ausverkauft und nach telefonische Auskunft werden sie auch nicht mehr nach gefertigt da es zu wenig Fahrzeuge gibt. Nachdem ich ihnen einen den technische Zeichnung geschickt habe, haben sie mir ein ähnliches Gummi vom Nachfolgemodell geschickt das aber natürlich nicht passt. Das alte Gummi hat einen Außendurchmesser von 32 mm und das neue Bauteil von motomobil hat nur 30mm Durchmesser.
Klar könnte man sagen, bestell es bei den Engländern aber da blicke ich nicht durch und schließlich wurde diese Karosserievariante nur ein Jahr lang gebaut. Hat jemand noch eine andere Idee oder eventuell sogar nach das richtige Bauteil?
Vielen Dank im voraus. Bernd
