Moin hab auf meinen Knudsen jetzt die neuen Felgen drauf gemacht. Aber er ist extrem hoch. Sieht fast aus wie ein taunus country. Möchte ihn möglichst tief legen. Hab auch gekürzte spax und koni Dämpfer gefunden. Federn gibt es auch 40/40 und 60/60. Würde gern die 60/60 nehmen da ist aber nur das Gutachten der 40er dabei für Modelle ab 79. Jetzt die Frage bekomme ich die 60er trotzdem damit oder irgendwie anders eingetragen? Oder hat jemand ne Ahnung wo ich Federn mit Gutachten oder sogar ein gewindefahrwerk herbekomme? Müsste nochmal nachmessen wegen der Höhe aber denke es ginge sogar mehr als 60 tiefer
Tieferlegung
- Knudsen74
Sehr interessante Frage! Genau die selbe Problematik und Frage habe ich auch aber wegen anderen Projekten noch zurückgestellt. :-)
Gewindefahrwerk einfach bei namenhaften Herstellern anfragen.
Diese haben meist ne Rennsportserie auf denen eine Einzelanfertigung problemlos möglich ist.
Kostet Geld, aber kein Vermögen.
Eintragung von den Federn auf nem "anderen" ist eher schwierig, wenn man da nichts in der Hand zu hat.
Aber von Taunus hab ich eh keinen Schimmer.
Da ist in der Tat ordentlich Luft im Radkasten. Könnte das evtl an einer Rad/Reifenkombination liegen, deren Abrollumfang deutlich unter dem der allgemein zugelassenen Schuhe liegt?
Der Wagen sieht fein unvollständig aus. Ein Motor ist drin?
Ja motor ist drin. OK es sind noch 185/60 13 drauf. Kommen demnächst neue 195/60 13 drauf damit der abrollumfang passt. Denke aber nicht das sich da viel von der Höhe ändert.
Ich behaupte auch wenn da kein Motor drin ist, wird er mit Motor hinten höher als der Eiffelturm sein...
Warum beschleicht mich das Gefühl daß der Täter noch keinen Meter auf öffentlichen Straßen gefahren wurde.
Einmal um den Block fahren, kräftig bremsen und danach neu beurteilen.
Ohne Scheiben wird es zugig momentan. Sind ja auch noch die originalen Federn drin. Da sollte nix von alleine tiefer werden
Solange die Scheiben zum Bremsen drin sind ist doch alles gut
ich bin ja immer noch neugierig, wie ein Gewindefahrwerk für den Taunus aussehen soll
das wollte ich auch gerade fragen. ihr habt schon mal beim schrauben unter eure autos geguckt?
bei kaw gibts federn für den knudsen mit passendem gutachten. für einen aufpreis in jeder beliebigen höhe als sonderanfertigung innerhalb einer woche.
Federn mit verstellbaren Tellern. Sollte doch eigentlich gehen. Halt VA und HA. Bei meinem Gewindefahrwerk vom Benz ist das an der HA auch so
Durch Mangel an Taunus ich zumindest nicht.
Aber wenns das selbe wie beim Granada ist sag ich immer noch: "Bei den Fahrwerksjungs anrufen, Termin ausmachen, vorbeifahren und die sollen gucken was wie geht."
Ganz einfach, der Stoßdämpfer wird durch eine Gewindestange ersetzt.
Ich empfehle etwas Literatur um Auswirkungen von Tieferlegung und Fahrwerksgeometrie auf die Schliche zu kommen.
Ich bin ab jetzt raus...
Bei kaw hab ich nur die 40/30 gefunden und auch nur ab bj 79.
Aber da mal Anfragen wegen Sonderanfertigung mit Unterlagen werd ich mal
Die Teller beim Taunus sind sehr unverstellbar vorne am Achskörper und hinten an Längslenker und Karosserie.
Ist kein Golph und Federbeine wie an den Plastikautos gibt es da nicht.
Schau Dir das mal in Ruhe an.
OK Suche ja auch am liebsten passende Federn mit Gutachten zum eintragen
was haste denn für nen Benz?
Beim Granada sind hinten 60mm Kacke . Vorne geht das . Wie das beim Taunus ist ?
Da werde ich hinten 60mm sicher nicht versuchen .
