Mein Knudsen will nicht so Recht....
  • Oh, nein den hat er definitiv nicht. Die Kerbe hat nur der alte am Rand.
    Der neue hat nur ein fetten Punkt an der Außenseite und dachte, dass beim einsetzen sich der Läufer auf eine nicht existierende Kerbe zurückdreht.
    So wie es DC beschrieben hatte :-/
  • Ich möchte noch kurz einwerfen dass es wichtig ist sich davon zu überzeugen dass der richtige OT am Kurbelwellenrad eingestellt ist bevor man den Verteiler reinsteckt....
  • Wenn keine Kerbe vorhanden ist, machst Du Dir eine Markierung auf der Kappe, wo innen der Zündkabelanschluss durch die Kappe zeigt. Die überträgst Du auf den Verteilerrand und gleichst das mit dem Target ab, welches über dem Sensor steht. Dann Finger 3" gegen den Uhrzeigersinn drehen und in dieser Position den Punkt annehmen.
    Anyway, ZZP ist, wenn Target und Sensor fluchten.
    Beim Kontaktgesteuerten ist es sinngemäß, nur daß dann der Kontakt justamente den Durchgang vom grünen Kabel auf Masse unterbrechen muss.
    super! Noch eine Verständnisfrage... Verstehst du unter Target den Magnet/fehlenden Magnet im Magnetring, der die Zündung auslöst?
  • Target ist jedes von diesen nach unten gebogenen (4oder6) rotierenden Metallärmchen. Das was am Sensor vorbeifährt und induktiv das Signal zur Zündung gibt. Von der Position her ist aber das für OT gemeint.
    Glaube, das ist nur Eisen. Aber ja.
  • "Ich möchte noch kurz einwerfen dass es wichtig ist sich davon zu überzeugen dass der richtige OT am Kurbelwellenrad eingestellt ist bevor man den Verteiler reinsteckt...."
    vlt liegt hier sein problem.
    er sollte mal schauen, ob kerbe auf der riemenscheibe der KW mit "faehnchen" fuer die 0-gradeinstellung ueberhaupt korrespondieren, wenn zyl 1 exakt in OT.
    vlt.
  • würd ich ja machen Nick, aber Bremen ist von mir 700km entfernt :-)))
    Ich hoffe er bekommts so hin, viel kann da ja nicht sein, wobei das relativ ist... ne Brücke nochmal runtermachen wegen Falschluft ist kein Spaziergang.
  • Ja dann.
    Dennoch sollten die Kerzen mal raus.
    Schauen ob sie nass sind und ob sie einen Ordentlichen Funken abgeben.
    Kompression testen.
    Wenn Funke und Kompression ok alles wieder rein und laufen lassen.
    Waren die Kerzen nass , dann sind entweder die Kerzen Müll oder es kommt zu viel Sprit bzw. der Sprit taugt nix..
    Waren die Kerzen trocken , dann wie schon geschrieben Gemisch anfetten.
    Wenn er so läuft kanns nur die Spritversorgung zum Vergaser sein.
  • Schon mal versucht bei abgebautem Luftfilter die Chokeklappen mit dem Finger vorsichtig ein bisschen weiter zu schließen?
    Wenn's dann besser wird kannst du zumindest schon mal sicher sein dass es an einem zu mageren Gemisch liegt, also entweder Falschluft oder Vergaser...
    Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich drauf achten ob bei einem Gasstoß aus den kleinen Röhrchen ein Strahl Benzin kommt.
  • Vier Seiten sollte,könnte,bla. Man merkt das in der Überschrift dringend fehlt.....
    Was denn nu? Rückmeldung und so
  • Es könnte sich auch auf drei Seiten reduzieren, wenn die Leutz lesen ind nicht doppelt Posten würden.
    Rückmeldung wäre natürlich auch nicht schlecht.
  • Jo moin Jungs! Ich bin noch nicht dazu gekommen! Musste meinen Schweller erst entrosten....Schönheit geht vor Funktionalität! Freitag oder die Woche drauf gehts nochmal an die Technik. Haut rein!
  • Ah so,
    Dann musst Du vorher schreiben,
    eh ich hab ein Problem , aber doch nicht und erst antworten wenn ich wieder Zeit für euch habe.
  • Ah so,
    Ich muss garnichts. Ich habe um einen Rat gebeten. ich habe viele bekommen. Lieben Dank. Ich kann ich mich ja wohl selbst entscheiden wann ich das mache. Mir ist Rost am Schweller dazwischen gekommen. Und rechtfertigen muss ich mich garnicht. Also mal schön den Ball flach halten! :biggrin
    2 Mal editiert, zuletzt von rotereuse76 ()
  • Hast wohl aus Zoolanders Becher getrunken?
    Kannst Du auch halten wie du willst.
    Jedenfalls ist es ja so, daß du hier was wolltest und zwar umsonst.
    Dann hier zu posten , daß du was besseres und wichtigeres zu tun hast als auf anderer Beiträge zu antworten dürfte die verwertbaren künftigen Beiträge evtl. dezimieren.
    Viel Erfolg.
    Einmal editiert, zuletzt von Pitsgarage ()
  • Genau....man kann es auch übertreiben. Ich habe nur gesagt, dass mir was dazwischen gekommen ist. Macht aber nichts. Manchmal kommt man nicht auf einen Nenner! Danke...Erfolg hab ich meistens! Und wenn nicht....schaff Ichs trotzdem.
  • Und Drohungen, dass die zukünftigen Beiträge sich durch mein Verhalten dezimieren würden ist ja wohl voll daneben. Schlecht gekackt oder fehlt es an Zuneigung! Mal ganz entspannt bleiben und nicht eigenen Probleme zu denen anderer machen. So ich hab Alles gesagt. Versteh das Affentheater hier nicht!
  • Ich hätte das eher als wohlgemeinten Rat, denn als Drohung verstanden.
    Ein Thema lebt vom Austausch.
    Jemand stellt eine Frage an das Forum. Es kommen verschiedene Antworten. und Gegenfragen. Manche treffen mehr, andere weniger zu. Völlig normal. Aber wenn der Threadersteller sich in den Mantel des Schweigens hüllt, verliert die Gemeinde das Interesse und wird weniger bis nichts mehr zum Thema beitragen. Auch völlig normal.
    Nicht ok ist aber das Bashing gegen andere Mitglieder.
    Wenn ihr Euch nicht mögt, tragt das per PN aus, oder schreit Euch am Telefon an. Bloß hier gehört das nicht hin.
  • Kein Kommentar! Das ist mir leider verschenkte Zeit! So war das von mir garnicht gemeint! Aber gut! Ich fand, dass es wie eine Drohung klang aber gut! Ich finde auch, dass es hier nicht hingehört. Ich kenne ihn nicht...von daher kann ich auch nichts gegen ihn haben. Ich bin deiner Meinung...hatte wie gesagt einfach mal keine Zeit mich darum zu kümmern und mir ist was dazwischen gekommen. Hab aber auch geschrieben, dass der Schweller mir dazwischen gekommen ist. Ich bin entspannt! kein Bashing von meiner Seite. Verstehe nicht warum ich der Schuldige hier sein soll. Das bin ich seit Beginn. Kein Plan was da los ist? Bis dann!
