ja den Motor kann man von Standard 81mm auf 85mm aufbohren, und die Möglichkeit Laufbuchsen einzuziehen ist auch gegeben aber das ist dann ganz großes Kino.
Fürs Erste kannst du mal die Nockenwellenabdeckung am Block wegbauen, einige Nockenwellen sind vorne mit Schlagzahlen gekennzeichnet. Alternativ die Ölwanne abnehmen und sehen ob noch ne originale Nockenwelle von Ford verbaut ist, die haben ihre Teilenummer erhaben aufgegossen.
Aber hattest du bisher Probleme außer dass er im Kalten nicht anläuft? Wenn die Kerzen im Normalbetrieb rehbraun sind würde ich mir da keine Sorgen machen. Aufmachen oder aufn Prüfstand nur wenn du wissen willst was der Motor kann oder können sollte.
