Nice, sehr cool!
gib mal im Frühjahr/Sommer öfter Bescheid, dann wird hier hoffentlich mehr laufen und ich würde rumkommen zu sowas.
Hecktriebforum Fankurve?
Nice, sehr cool!
Wenn man in 2 Wochen ohne unfreiwillig zu driften hin kommt, gucken wir vielleicht mal rum
Das 11. Gebot: Du sollst nicht mit dem Transit driften
Wer macht denn auch sowas
Wenn ich nur mal die dohc elektrik angeschlossen hätte....
Was wird das denn jetzt hier eigentlich für ein Projekt insgesamt? Kannst du nochmal zusammenfassen? Kurz und knapp. Hab den Überblick verloren als der Motör verrostet war und es um Unterschiede im Fahrwerk ging.
Motor steht bereit.
Bremse komplett umgebaut auf Cossie-Bremse mit Porsche-Sätteln, minus ABS.
Fahrwerk wird umgebuchst in PU und ins Diff eine Quaife Sperre gesenkt.
Da ich 1 zu 1 tauschen möchte, passiert das an einer 2ten Achse (hatte kurz überlegt ne Klo-Achse einzubauen).
Desweiteren kommt hinten ein Stabi rein, den 98% der Sierras Serie nicht haben.
Plan ist roll-out im März
Drift4all, gerade gefunden. Paar Bilder mit einem Sierra auf der HP.
Ist es das in Sachsen Anhalt?
Ja, gleich hinter der Grenze zu Thüringen
An allen Ecken und Enden geht es vorran und Richtung Zielgerade.
Heute am Getriebe dran zwegs direkter Schaltwege. Mein Leben wäre einfacher, wenn was weg kann. Genauer die Schwungmasse(?) vom Diff.
Hier ein Beispielbild ausm Netz.
Das runde schwarze Ding an der Ausgangswelle.
Daher die Frage: Kann das weg?
Falls nötig wird natürlich nach hinten mit Abstandshülsen ausgeglichen. Mir gehts erstmal darum, ob das Getriebeschwungrad Dinge macht auf die ich nicht verzichten sollte/möchte.
Ich bin kein Schwingungsexperte, aber: der Durchmesser ist vernachläßigbar klein, so dass du bei der beschleunigten Masse kaum Vorteile hast.
Habe meinen Schalthebel komplett umgebaut. Kann dir auch Bilder per Whatsapp schicken.
Um die Masse geht es nicht, sondern um die Höhe die er zusätzlich einnimmt.
Schick mal bitte.
Nummer müsstest du haben.
Kann weg. Ist ne reine Komfortgeschichte und fällt sowieso irgendwann auseinander. Und die 2 oder 3 mm gibt der Längenausgleich im Kardan locker her.
Danke!
Die 2-3mm kann der Längenausgleich nicht ausgleichen, da er hinter dem Lager ist.
Getriebe - Schwungscheibe - Hardyscheibe - Lager - Längenausgleichtsschiebestück - Diff
oder habe ich einen Denkfehler? Habe es nur vorm geistigen Auge.
Das Stück zwischen Lager und Diff ist fest, vorm Lager ist das schiebedings
Dann lag ich falsch und muss nichts unterfüttern.
Das Ding kann weg.
Ich hab auch keine Hardyscheibe dran.
Seit 17Jahren ohne Probleme.
Das Ding kann weg.
Was hast du statt Hardyscheibe drin?
Da muss doch n bissel Flexibilität drin sein oder?
Das Getriebe ist ja auch flexibel aufgehangen, dann muss es die Welle ja eigentlich auch. Zumindest etwas.
Gut, das Lager gibt's noch...
Aber wenn das fucking Scheiß Teil wirklich raus kann... ![]()
Kreuzgelenk mit Adapterplatte am Dreiarm verschraubt. Schiebestück und vor dem Diff auch Kreuzgelenk.
Kardanwelle hab ich mir auch schon mal geschweißt.
sowas habe ich befürchtet.
Kommt erstmal also nicht in die Tüte, meine Welle wurde erst vor 4 Jahren für sehr viel Geld überholt und hat seitdem kaum Kilometer abgespult.
OleOle - OleOla
Frisch vom Stahlen+Pulvern. Ich freu mich. Die Woche noch alle Buchsen pressen.
Dann noch auf das Diff vom Glasperlenstrahlen warten, Sperre rein und dann kann ich endlich den Sierra umbauen. Glaube ich. Müsste dann durch sein.
Die letzten Wochen warte ich nur auf die Strahler ![]()
Lecker, gut gemacht.
LG
Andreas
Man mag es kaum glauben, aber das Diff ist vom Strahlen gekommen. Letzte Woche Freitag oder so.
Heute dann mal angefangen zu zerlegen und noch einige andere Sachen gemacht.
N bisschen Kleinkram passiert grade noch im Hintergrund, aber dazu mehr, wenns fertig ist.
Da niemand hier den Krümmer planen konnte nach Rücksprache mit einem Bekannten der sich mit sowas auskennt, den Krümmer gleichmäßige unter Hitze an einen anderen Motor angezogen.
Die Hoffnung ist, dass er sich beim Abkühlen grade zieht.
Nun denn, werden wir sehen. Anliegen tut er jetzt korrekt.
Weiter gings am Diff, sieht ja echt toll aus
Kurz mit dem Schlagschrauber die Vielzahnmuttern vom Diff gelöst nachdem ich die Flansche gezogen habe und dann ging es in den Heimischen Keller, wo die restlichen Arbeiten erledigt werden.
Auf in den Schraubstock - sieht abenteuerlich aus, aber hält
Hatte gedacht ich habe die Entlüftung angebrochen... Aber nein das war wohl jemand anderes...
Jedenfalls kam dadurch Wasser und Strahlgut ins Diff ![]()
Die Folge: Rost
Am schlimmsten hat es das Tellerrad erwischt. Kegelrad mit Balistol eingesprüht und auf morgen vertagt.
Auseinander muss es eh, daher weiter gemacht.
Schön is anders.
Nu sitz ich hier und schrubben das mit Balistol und na Zahnbürste
Eigentlich würd ich ja nu neukaufen, aber das würde dem Forum hier nicht gerecht werden. Ihr fängt an mich zu versauen!
schön, dass du was machst.
meine vorschläge: heißluftföhn ist zu kalt, richtigen brenner dran halten bis es glüht
rost mit nylonbürsteauf akkuschrauber entfernen. mit zahnbürste und balistol wischt du nur drauf rum. dann schön einölen.
weiter bitte
Alles anzeigenschön, dass du was machst.
weiter bitte
Habe keinen Brenner, daher der Föhn.
Habe aber auch lange, lange geföhnt und man hat beim abkühlen auch ein knistern gehört. Hoffe es hat geklappt. Nylonbürste ist eine gute Idee, probiere ich nachher direkt.
Eben werden die alten Lager und Dichtrinhe vom Diff entfernt.
Wird jetzt aber spannend. Weiß noch nicht wie ich das alte Lager auspressen/schlagen soll, ohne den Sitz vom Dichtring zu beschädigen
Gestern Abend gab es dann noch erste Annäherungen, ob das denn alles passig aussieht. Tut es.
Weiter ging es.
Viel geputzt.
Tellerrad sieht okay aus, Rost hat sich über Nacht fast von selbst verflüchtigt.
Leider jetzt vollgefusselt mit nem Lappen. Bremsenreiniger war aus. Morgen dann. Dafür fein eingeölt mit dem guten 10W40.
Einige Schatten sind noch da, aber auch einige Täler.
Ab morgen ist zusammenbauen angesagt ![]()
Lass WD-40 und hau lieber richtiges Öl drauf.
Setz deine Brille auf und lies nochmal ![]()
damaststahllook steht jedem tellerrad ![]()
Puh,
Ich hoffe mal für Dich dass Du kein periodisches brummen beim Fahren bekommst.
Den Zusammenbau bitte verständlich dokumentieren, ich hab es immer noch nicht eindeutig beschrieben gefunden. ![]()
Gruß Mani
Hast Du das gelöst und wenn ja wie? Ich habe mal auf ein Lager was aufgeschweißt und konnte da ansetzen zum rausdengeln.
