Der Ausverkauf beginnt - Teile für Taunus, Capri, Granada, Escort...
  • Es geht los.
    Fangen wir mal mit Taunus-Kotflügeln an...
    1. Kotflügel rechts Taunus 3 gebraucht (vermutlich original), guter Zustand, silber, mit Schmutzfänger und Zierleiste
    50,-
    2. Kotflügel rechts Taunus 3, neu, Repro
    75,-
    3. Kotflügel links Taunus 2, Repro, guter Zustand, gute Passform, war einige Jahre auf meinem 2,8er montiert, deshalb ist die hintere GL-Zierleiste schon dran (die vordere hatte damals die Demontage nicht überlebt), Radlaufkante leicht angelegt
    75,-
    4. Kotflügel links Taunus 2, gebraucht, guter Zustand, Zierleistenlöcher zugeschweißt, Blinkeraufnahme entfernt (sollte auf ein Fahrzeug mit Doppelscheinwerferumbau montiert werden), Radlaufkante angelegt
    50,-
    5. Kotflügel links, Taunus 2, neu, Repro, Laut Aufkleber von HS
    75,-
    6. Kotflügel links, Taunus 2, neu, Repro geht an den Franz
    75,-
    7. Kotflügel links Taunus 3, gebraucht, guter Zustand
    50,-
    8. Kotflügel links, Taunus 3, gebraucht (vermutlich original), guter Zustand, mit Schmutzfänger und Zierleiste
    50,-
    9. Kotflügel rechts, Taunus 2, gebraucht, mit Lackabplatzern und dadurch oberflächlichen Anrostungen, aber insgesamt guter Zustand
    40,-
    10. Kotflügel rechts, Taunus 2, neu, Repro geht an den Franz
    75,-
    Türen:
    1. Tür vorne links Taunus 3 Turnier, gebraucht, mäßiger Zustand, incl. Scheibe und Türscharnieren verschrottet
    20,-
    2. Tür vorne rechts Taunus 3 Turnier, gebraucht, mäßiger Zustand, incl. Scheibe und Türscharnieren verschrottet
    20,-
    Die Schließzylinder nehme ich aus beiden Türen noch raus.
    Beide zusammen = 30,-
    3. Tür links, Taunus 2, 2TL, gebraucht, guter Zustand mit leichten Lagerspuren, ich glaube die Scheibe ist auch noch drin
    4. Tür rechts Taunus 3 2TL, gebraucht, guter Zustand
    100,- 75,-
    5. Tür links Taunus 2 2TL, gebraucht, guter Zustand mit Lagerspuren
    100,- 75,-
    6. Tür rechts, Taunus 2 2TL, gebraucht, guter Zustand mit Lagerspuren
    100,- 75,-
    7. Tür vorne rechts Granada 3 Limo, gebraucht, guter Zustand
    20,-
    8. Tür vorne links Granada 3 Limo, gebraucht, guter Zustand
    20,-
    9. Tür hinten links, Granada 3, gebraucht, guter Zustand
    20,-
    10. Tür hinten rechts, Granada 3, gebraucht, guter Zustand, leichte Streifspuren
    20,-
    Alle vier Türen zusammen = 60,-
    11. Tür vorne links Explorer '94 (ohneTürscharniere!), gebraucht, incl. Spiegel, Scheibe, Kabelbaum
    20,-
    12. Tür vorne rechts Explorer '94 (ohneTürscharniere!), gebraucht, incl. Spiegel, Scheibe, Kabelbaum
    13. Tür hinten links
    Explorer '94, gebraucht, incl. Scheibe und Kabelbaum
    20,-
    14. Tür hinten rechts
    Explorer '94, gebraucht, incl. Scheibe und Kabelbaum, kleine Delle
    20,-
    Alle vier zusammen = 20,-
    Auspuffkram:
    Auspuffanlage Capri 3 V6 komplett, gebraucht, vor ca. 15 Jahren aus einem 2,3er Capri ausgebaut geht an Frau Dulle
    50,-
    Mittelschalldämpfer Capri V6, gebraucht, in einem rasselt es etwas, optisch auf jeden Fall TÜV-tauglich, für Bastler
    20,- 15,-
    Auspuffanlage Capri 1 V4, komplett, NOS (Zubehör)
    200,-
    Endtopf Granada V6, (wenig) gebraucht, original Motorcraft, mit aufgeschweistem Sportendrohr, eine echte Ruhrpottikone (hing unter meinem 3er 2,8i)
    Für alle, die auf dicke Hose machen wollen... 25,- 20,-
    Fächerkrümmer V6, links und rechts, gebraucht, wurde schon mal dran geschweißt (am Ende), war mir egal, da ich die eigentlich für den Eichberg Kombi anpassen wollte gehen an Kowalski, den schönsten Mann der Welt :butchi:
    120,-
    Fächerkrümmer links, V6, gebraucht mit Beule im Rohr verkauft
    50,-
    Hosenrohr links, Taunus 2, laut Aufkleber von 4/76- 7/79 geht an den Franz
    25,-
    Hosenrohr links, Taunus, Hersteller Walker, Baujahr? geht an den Franz
    25,-
    Hosenrohr links, Taunus, gebraucht, Baujahr?
    15,- 10,-
    Hosenrohr rechts, Taunus 2 , original Ford, Teilenummer 1576639 bzw. 78BB5246AA geht an den Franz
    40,-
    Hosenrohr rechts, Taunus 2, lt. Nummer original Ford, 6046196 (entspricht 76BB5246KA) geht an den Franz
    40,-
    3x 2x Mittelschalldämpfer Escort 2, NOS, verschiedene Rohrdurchmesser, habe ich mal vorsorglich gekauft, da der Escort von Alex mal eine größere Maschine bekommen sollte
    Der mittlere ist weg.
    Je 50,- 40,-
    Endschalldämpfer Escort 1, NOS von Eberspächer, 48 und 52 PS
    40,- 30,-
    Demnächst mehr...
    13 Mal editiert, zuletzt von Micha-05 ()
  • Die beiden Taunus org. Ford V6- Hosenrohre hätt" ich gerne.
    Wenn du eintütest und versendest.
    Oder Kottenhain.
  • @franz eintüten und versenden ?
    Kannst Du nicht besser ein Teiletaxi organisieren ?
    Rohre versenden wird sicher kompliziert.
    @Mafijoosi: Weiss ich nicht, wurde aber ja eh dran rumgebraten, ganz am Ende.
    Da müsste man eh anpassen.
    Altkarren: Weitere Türen habe ich nicht, bis auf die, die in Fahrzeugen verbaut sind.
    Ghiatüren sind aber auch nicht anders als andere.
    Nur besser gedämmt.
  • Meine Frau hat wohl Interesse an dem kompletten Capripuff, wenn die 2,3 Anlage auch für den 2.8i geeignet ist
  • Mir gehts bei der Tür um die Chromleisten über den Fensterrahmen ringsrum. Die zerstörungsfrei runterbekommen ist nämlich sehr schwer.
  • Ich hab die immer gut abbekommen.
    @Dulle passen tut das, kann aber sein das der 2,8i etwas mehr Rohrdurchmesser hat. Und es kann natürlich sein das es wieder Unterschiede am Krümmerwinkel gibt.
    Aber prinzipiell geht das.
    Organisier Dir ein Teiletaxi zu Wurst und Bier ;)
  • das wäre halt die frage ob die 2.8i nen grösseren durchmesser hat
    vielleicht kann das ja hier wer beantworten, der sich mit dem maurerporsche auskennt
    Einmal editiert, zuletzt von Dulle ()
  • GAT-Nachrüstkat, vermutlich mal aus einem Capri 2,8i, wurden "passend" geschweißt für Granada, jedenfalls war der Kram unter meinem 2,8i und dort auch eingetragen.
    Wohl eher für Bastler oder zur E-Teilgewinnung (Kats)
    40,- 30,-
    Einmal editiert, zuletzt von Micha-05 ()
  • Mittelkonsole mit Armlehne Taunus, Aus Taunus 3, passt aber natürlich auch in die Vorgängermodelle.
    Incl. aller Blechhalter.
    Schaltsack zerrissen.
    75,- 70,-
    Kühlergrill Knudsen 1. Serie (Metall), verbogen, also eher als Wanddeko oder für eine Ratte. Oder eben mühevoll gerade biegen.
    25,- 20,-
    Kühlergrill Knudsen 2. Serie (Kunststoff), eine Strebe gerissen, als Deko oder für einen Daily gut geeignet.
    25,- 20,-
    Kofferraumzierleiste Knudsen, kleine Dellen, war bei mir Wanddeko ist aber sicher an einem Daily o.K. geht geschenkt an meine Frau
    25,-
    Motorblock 1,3 Kent aus Escort 2, wurde wegen Kopfdichtungsschaden zerlegt und der Kopf bei der Gelegenheit zum Motorenbauer gebracht.
    Leider war der irgendwann weg und der Kopf somit auch.
    50,- 40,-
    Motor Kent 1,3 GT, ich habe ihn so gekauft, kann daher nicht viel zum Zustand sagen. Fächerkrümmer ist dran, der Ansaugkrümmer fehlt.
    400,-
    Ansaugkrümmer Kent 1,3 GT (hatte ich tatsächlich schon vor dem GT-Motor hier liegen)
    70,-
    Blechluftfilterkasten für Kent 1,3 GT Escort 2 (passt auf Weber DGAS und DGAV)
    75,-
    Motor 2,0 DOHC aus Sierra, 88KW, habe ich dieses Jahr erst ausgebaut und ist bis dahin gelaufen
    300,- 250,-
    2,0 DOHC 88KW aus Sierra, Kopfdichtungsschaden (hat weiß geräuchert und Wasser im Öl)
    75,- 50,-
    2,0 DOHC 88KW Block und Kopf aus Sierra, hatte Kettenriss, daher wohl eher als Teileträger oder irgendwelche Bastelprojekte
    20,-
  • Ach- hab grad gesehen, dass die beiden org. Flammrohre nur rechts sind.
    Hätte aber gerne einen Satz li+re.
    Wenn ein attraktiver Packetpreis für "beide neue Sätze" drin ist, nähme ich auch alle vier Rohre.
    Vorausgesetzt ich krieg' n' Taxi.
    Oder Abwicklung bei näxter Gelegenheit.
  • @Dulle
    bezüglich der Capri-Auspuffanlagen:
    Sind alle gleich im Durchmesser.
    So, weiter gehts...
    Bremsscheiben neu für Scorpklo 2 24V und diverse Mondklos
    40,- 30,-
    Fächerkrümmer für Kent-Motor (das passende Rohr bis zum VSD wird angeboten sobald ich es gefunden habe)
    75,- 70,-
    Rückleuchten Scorpio Kombi, ich wollte die mal in den Sierra packen und dafür irgendwo separat Rückfahrscheinwerfer anbauen
    10,-
    Distanzklötze für Blattfedern Capri/Escort, gebraucht, mit Teilenummer drauf
    25,- 20,-
    Krümmer rechts V6, 79TF9430E, gebraucht, ein Bolzen fehlt
    25,- 20,-
    Krümmer rechts V6, gebraucht, 69TM9430AC
    35,- 30,-
    Krümmer links V6, gebraucht, ein Bolzen wurde weggeschnitten und müsste ausgebohrt werden, 69TF9431-AC
    10,-
    Krümmerpaar V6 2,9i
    50,- 40,-
    Krümmer rechts V6 2,9i
    25,- 20,-
    Wagenheberaufnahme Taunus, ich tippe rechts, der Aufkleber sagt links
    20,-
    Riemenscheibe Wasserpumpe V6 mit Viscolüfter, einrillig, gebraucht
    10,-
    2x innenverstellbarer Außenspiegel Taunus 3 links, 1x mit innerer Blende, 1x ohne. Bei dem ohne löst sich außerdem das Spiegelglas (ist nur geklebt)
    der obere 10,-
    der untere 20,-
    Wischergestänge Taunus, gebraucht, leichtgängig
    15,-
    Wischwasserbehälter aus Knudsen 2. Serie, incl. Befestigungsrahmen, kann also auch in anderen Fahrzeugen verbaut werden, el. Pumpe fehlt
    15,-
    Gaszug Taunus V6, mit Haltebügel für den Motor, gebraucht, leichtgängig geht an den Windbohrsani
    20,-
    Lüfterflügel, 1x Visco, 1x starr
    je 10,-
    Bremssättel Taunus, Capri, Granada und Escort, Hersteller ATE, vor ca. 15 Jahren ausgebaut, da waren sie noch leichtgängig. Müssen aber sicherlich überholt werden.
    40,-
    Spax-Dämpfer für Taunus, 14fach verstellbar (auch in eingebautem Zustand)
    die vorderen habe ich selbst gebraucht gekauft, die hinteren sind neu. Beides vor ca. 13 Jahren erworben. Geht an den Franz
    vorne 80,-
    hinten 120,-
    Nebelscheinwerfer Nachrüstsatz, NOS vakooft
    20,-
    Nebelscheinwerfer Nachrüstsatz, NOS och vakooft
    20,-
    Nebelscheinwerfer BOSCH, gebraucht gehen an Dulle
    15,-
    Sierra / Scorpio Stabilisatorgummis am Querlenker in HD, neu
    20,-
    Innenverstellbare Außenspiegel Escort4, gebraucht
    zusammen 15,- 10,-
    Blinker-/Licht-/Wischerschalter für Escort4, gebraucht
    zusammen 15,- 10,-
    kaufen, kaufen, kaufen...
    8 Mal editiert, zuletzt von Micha-05 ()
  • die spax dämpfer...sind die so weit ok?
    ich muss mal drüber nachdenken ob ich die brauche...
  • frau sagt sie hätte die auspuffanlage gerne,
    ich frag ma im wurstfred ob sie jemand mitbringen kann
