Wasser im Kofferraum nach Regenfahrt
  • Hallo Leute!
    Dem Anschein nach kommt bei Regenfahrten Wasser in den Kofferraum und zwar wird der Teppich im Bereich unterhalb des Heckscheibenrahmens naß. Eine Probe mit Wasser, das ich im Stand über die Heckscheibe ablaufen ließ, lief aber an den seitlichen Kotflügeln ab und es tropfte davon nichts über die Kofferraumdichtung nach innen. Zudem wird bei Regenfahrten über die Autobahn die Heckscheibe ohnehin kaum naß, so daß ich ein Eindringen von oben fast ausschließen möchte. Aber wo könnte das Wasser von unten hergekommen sein?
    Nachtrag: das Wasser muß von unten kommen, denn wir hatten Gepäck im Kofferraum und das war nur unten naß. Ein Foto des Kofferraumbodens ohne Teppich drin kann ich heute abend liefern.
    LG
    Julia
    Einmal editiert, zuletzt von GranadaWien ()
  • Die seitlichen Lüftungsschlitze sind zu (da stecken die Lüftungsgitter nur noch als Zierde dran) und das Wasser kam nicht aus meinem Gepäck.
  • Nein, im Gepäck war kein Gebäck. Der Kofferraum war auch schon nach der Fahrt nach Erlangen zum EInkaufen am Samstag innen naß, da war er leer. Die Abläufe des Schiebedachs enden unter dem Wagen, da wurden Gartenschläuche rechts und links in den Seitenkästen verlegt um das zu gewährleisten. Allerdings war das Schiebedach nicht offen und nachdem ja nun ein neues Vinyldach drauf ist, sitzt die Schiedachdichtung schön straff wie neu, da kommt sicher kein Wasser rein.
    Ich mach heute abend mal ein paar Fotos.
  • Hi Julia, kann auch durch den Fahrtwind durch die Kofferraumdichtung gedrückt werden, deswegen kein Erfolg wenn du ein Eimer Wasser raufkippst. Da mal mit Druckluft schaun, ob was undicht ist. Wie sieht es mit den Abläufen von Schiebdach aus, sind die richtig verlegt ?
    *Gruß Hoffy !!!
    *Gruß Hoffy !!!
    Die Dichtung des Kofferdeckels schaut eigentlich noch sehr gut aus, aber das heißt ja erstmal gar nix, was ihre dichtenden Eigenschaften angeht. Zum Glück ist die noch sehr einfach als Meterware zu kaufen. Da werd ich mal eine neue beschaffen und erneut prüfen.
  • was is denn mit den gummistopfen im kofferraumboden?
    ansonsten tip ich auch stark auf die dichtung bzw. die einstellung der klappe.
  • Die Gummistopfen sind alle da, das sah gestern beim schnellen Prüfen kurz vor der Losfahrt nach Wien gut aus. Die Klappe sitzt auch recht ordentlich, finde ich, zumindest schließt sie in der Waagerechten überall bündig mit der Karosserie:
    Ich werd mal wirklich die Dichtung einer genauen Überprüfung unterziehen.
  • ich tippe mal aufs Schiebedach, egal wie dicht da was sitzt....
    also die Abläufe!
    die Dichtung is doch nur fürs Grobe, sonst bräuchte man auch keine Abläufe
    bei mir war da ordentlich Dreck und bissl Mike Sanders drin :D
    Kofferraumboden war dann nass und bei sehr starkem Regen, hörte man auch Wasser im Dach schwappen
  • Das war doch die zuletzt durchgeführte Arbeit an Deinem Granada. (Schiebedach und Himmel) Da würde ich auch mal zuerst nachsehen.
  • Hattest Du eventuell ein Kind im Kofferraum vergessen und dies konnte nicht innehalten?
    :lutz:
  • Auch wenn in Österreich schon mal Kinder im Kofferraum transportiert und dann im Keller gehalten werden, möchte ich dieses hier ausschließen.
    Mach den Kofferraum komplett leer und trocken. Dann fahr damit beim nächsten Regen mal ein gutes Stück durch die Gegend und schau, wo die feuchte Stelle ist.
  • da wurden Gartenschläuche rechts und links in den Seitenkästen verlegt
    Ein Grund mehr, die Abläufe zu prüfen, denke ich.
    Ist ja auch kein großer Akt, wenn die unter dem Auto enden.
    Oben einen Liter einkippen - mal schauen, wieviel unten wieder ankommt.
    Vielleicht undicht am Gardena-Anschluss?
    Achso... falscher Fehler. Ein Liter ist natürlich viel zu wenig, um einen Unterschied zu erkennen - macht ja überhaupt keinen Sinn, damit so sparsam zu sein :tina:
  • Sehr geiler Granada, das nur nebenbei... Eigentlich gibts nicht viele Möglichkeiten wo das Wasser herkommen könnte, und es wurde alles schon erwähnt....
    1. Heckscheibendichtung
    2. Schiebedachkassette oder Ablauf
    3. Spritzwasser von den Reifen, würde bedeuten dass da Löcher im Kofferraum sind 4. Zierleisten um oder am Kofferraum
    Es lässt sich nicht wirklich gut feststellen ob ein Teppich von oben oder unten nass geworden ist, es sei denn es war die gesamte Fläche mit Gepäck zu....
    Einfach Teppich raus, Regenfahrt, vielleicht mit einer Hilfskraft im Kofferraum, dann klappt die Fehlersuche.
    Viele Grüsse
    Volker
  • weil ich eben die ""Gartenschlauchverlängerung"" gelesen habe.: Das Thema mit der Verlängerung der Ablaufschläuche hatte ich kürzlich auch. Gartenschlauch war erst auch eine Option. Hatte mich dann dagegen entschieden, weil der Gartenschlauch sich schlecht um Ecken legen lässt, ohne zu knicken. Und zweitens gibt es Probleme mit der thermischen Belastbarkeit. Bedeutet, der Schlauch verändert sein Maß.
    Ich habe letztendlich Isolationsschlauch von Wessels und Müller genommen (16 mm). Das ist das gleiche Material wie Original, und passt saugend auf den alten Schlauch. Den Originalschlauch sollte man an der Kassette dran lassen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Rene L ()
  • Ich hab komischerweise gar nix verlängert. Vorne durch die Fussraumseitenwand gefädelt und hinten durch den Kofferraumboden...ist doch alles lang genug!?
  • Bibo: Der Vorbesitzer hat bei meinem Auto die Radläufe schon mal schweißen lassen, dabei waren dann die hinteren Schläuche weggebrannt.
    Ahhso, und dabei natürlich nichts ausgebaut...war früher so. Da ist die ein,- oder andere Karre bei abgebrannt...schwerentflammbar gabs noch nicht...
  • Ich würde auch die Heckscheibendichtung mit der Scheibendichtmasse nachdichten.
    Die war ja wohl raus zum Vinyldach aufziehen.
  • Wenn es die Heckscheibendichtung sein sollte....Julia, lege mal rechts und links in die Ecken der Hutablage /Heckscheibe jeweils ein Knäuel Elefantenklopapier. Dann dolle Wasser auf die Heckscheibe. Mitm Kärcher (nicht zu nah ran).
