ich wollte dich nicht ängstigen ![]()
Ford Taunus mk1 Tank Undicht?
- Nielsflorian
Dann mach ich das mal mit der Dichtung.
Durchmesser 58mm aus 5x5 mm Material.
Ich würde auch mal die Lötstellen
inspizieren, wenn das Ding schon ausgebaut ist.Bei meinem Tankgeber schien sie mir gebrochen (tropft allerdings nichts, daher habe ich das nie weiter verfolgt.
ich probiers mit dem schlauch .........
schade das mir niemand den durchmesser nennt......Vielleicht hättest Du Tims 2999 Beitrag aufmerksam lesen sollen.
der benzinschlauch hat 7,5mm innendurchmesser. wenn du davon 1m kaufst, hast du genug um alle stücke am auto neu zu machen.
Der Schlauch ist undicht und es läuft auf die Trägerplatte des Tankgebers. Nur weil es da runter tropft muss nicht der Tankgeber selbst undicht sein.
Mach den Schlauch und wenn es dann weiter tropft, kannst Du weiter suchen. Ich gehöre auch zur Schlauchgruppe. -
SOOOOO
Schlauch ok.......
Dichtung ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Problem war das rohr das hat getropft...............
Löten ging nicht plastik wurde zu warm.........................
2k tank dichtknete hats gemacht!seit 2 std dicht..................
soviel dazu zum schlauch.............
Ja gut. mach den trotzdem, denn der ist sicher uralt.
es gäbe noch zwei mögliche undichtstellen. 1serie taunus hatte teilweise eine ablasschraube unten mittig. außerdem gammeln die tanks gerne unter den tankbändern durch und werden löchrich.
Deine Satzzeichentasten klemmen :P:rolleyes:
es war definitiv das ablass rohr! abgedichtet gut! Schlauch auch gemacht!
hmmmmmmmmmmm, schläuche und rohre.
ich denke mein 31.633ster beitrag ist damit sinnvoll erledigt.
