Taunus TC1 Kühlwassertemperatur - ein Schätzwert?
  • Hey Gemeinde,
    man eine vorsorgliche Frage, solange alles gut ist.
    In meinem 2.0 V6 war ein Kühlwasserfühler mit weißem Ring drin. Der war kaputt. Ich hatte bei MM den (eigentlich für den 2.0 richtigen) mit dem gelben Ring bestellt und eingebaut, dann ging alles fein. Instrumente auf der Mittelkonsole, GXL.
    Der Wagen wird auch gut warm, die Anzeige ist jetzt im Sommer immer mittig, wenn ich zügig fahre geht sie ein bisschen in Richtung etwas kälter.
    Eigentlich alles gut.
    Wenn ich aber im Stau stehe, geht die Temperatur trotzdem kaum über die Mitte raus.
    Auch nicht nach einer Stunde Stillstand, egal ob Heizung an oder nicht (ich hab die dann immer volle Pulle mitlaufen, irgendwie fühle ich mich dann besser).
    Ist das System so fett dimensioniert, dass Überhitzung quasi nicht möglich ist? Es läuft aktuell noch der starre Lüfter mit, ich werde das gen Winter ändern.
    Kann ich mit einfachen Mitteln die Temperatur und das Zusammenspiel von Fühler und Instrumment überprüfen?
    Irgendwie traue ich dem Braten nicht so richtig, aber vielleicht bin ich auch nur paranoid. Warum war da ein weißer Ring drin? Hm.
    Danke für eure Erfahrungswerte!
    Sandmann
  • Ich weiß nicht, warum bei mm steht, das da ein gelber rein gehört.
    Der Fühler muss zum Instrument passen und ist unabhängig vom verbauten Motor.
    In Deinen gehört auf jeden Fall ein weißer, der gelbe kam erst Ende der 70er.
    Damit sollte Dein Instrument dann auch wieder etwas mehr anzeigen.
  • Argh. Echt, ein weißer??
    Okay, wieder was gelernt. Also zeigt das Thermometer zu wenig an........
    Wo kann ich denn nachlesen, welche Farbe zu welchem Instrumment passt? Die GXL Dinger auf der Mittelkonsole haben bestimmt auch einen anderen Fühler als die direkt im KI, oder?
    Puh. Was haben wir früher ohne das Internet, die User und ihr Wissen gemacht?
    Sandmann
  • Hab jetzt mal den mit dem weißen Ring bestellt, laut MM ist der für die OHC Motoren. Hauerha. Na messen wir mal.
    Kurz mal ne Nebenfrage: Wie geht ihr mit der starren Benzinleitung aus Metall um, die von unter dem Auto vorn durch den Motorraum geht? Durch Kunststoff ersetzen?
    Ich mache die Tage mal alle Kühlwasserschläuche und Benzinschläuche neu, bevor ich in den Süden reise...
    Sandmann
  • Kauf auf jeden Fall keine stoffummantelten Schläuche, die sollen nix taugen! die Metall Leitung wurde ich lassen solange sie gut aussieht. Mal was konservierendes drüber sprühen kann nicht schaden.
  • Es gab viele Jahre, bis irgendwann Ende der 70er, nur den weissen Fühler, in allen Modellen für alle Instrumente.
    Irgendwann kam dann der gelbe, später dann die anderen Farben.
    Wann genau kann ich Dir nicht sagen.
  • meine fresse. Fahr einfach.
    Lass bloss den Lüfter drin und kauf dir damit du keinen Herzinfarkt bekommst für zehn Euro ein infrarotthermometer.
  • Also ich habe einen Granada GXL von 72. Da is ein gelber Fühler drin (von MM) und das originale 6-Röhreninstrument.
    Und meine Temp-Anzeige zeigt alles korrekt an.
    Temperaturzeiger steht mittig, wenn das Thermostat öffnet.
    Einmal editiert, zuletzt von Böbbele ()
  • Na die Einigkeit, das Recht und die Freiheit sind ja wieder überwältigend :D
    Nick, schön dass du einfach nur fährst, dann braucht man hier ja keine Fragen mehr zu stellen. Ich häng einfach ein Fieberthermometer von meiner Tochter in den Kühler, halte ab und an mal an und guck nach.
    Und wenn der Knudsen Fieber hat schicke ich ihn natürlich nicht mehr in die Kita.
    Wenn der mit dem weißen Ring da ist wechsel ich mal und schau ob sich was ändert.
    Auf bald.
  • und wundert euch nicht, dass sich so ein zeiger auch mal zwischen weiß und rot bewegt. je nach fahrweise und außentemperatur.
    sicherheitshalber würde ich aber nur noch im winter fahren
    Das der Zeiger mittig steht bedeutet ja nicht, das die Anzeige so korrekt ist.
    Das ist bei Neuwagen wohl so.
    Bei den alten Kisten war ein Zeigerstand bis kurz vor dem roten Bereich völlig normal.
    Wichtiger als die Zeigerstellung im Betrieb ist ja die Stellung bei Überhitzung.
    Natürlich zeigt das Instrument mit dem gelben Fühler auch etwas an. So groß sind die Unterschiede zwischen weiß und gelb noch nicht.
    Aber wenn Dir bei Überhitzung nur ein 3/4 stand der Temperatur angezeigt wird ist das ganze auch wertlos.
    Da die Instrumente aber auch altern und einem sowieso niemand mehr garantiert das die aktuell als weiß angeboten Fühler wirklich denen von damals entsprechen sollte man sowieso mal mit einem Thermometer prüfen welche Temperatur man wirklich hat.
    Einmal editiert, zuletzt von Micha-05 ()
  • so lange es nicht überkocht bin ich mittlerweile froh.
    der "kaputte weiße" zeigte immer weniger an, als noch der endverbrauchte kühler drin war kochte die suppe ab kurz vor halb raus.
    mit gutem kühler kam die nadel dort nicht mehr hin sondern verweilte stets im blauen.
    neuen weißring gekauft, nu zeigt der bei nomalfahrt viertel an, im stau geht bis auf kurz über halb, es kocht nix über, zufrieden bin ich nicht.
    aber ob nun das thermostat nicht komplett schließt, oder das instrument einen weg hat oder der fühler anders ist, oder das alles so muß....
    ich weiß es nicht.
    der neue fühler ist ein NOS-teil von ford-krause, denke mal der paßt.
    kühler kühlt, vermutlich ist das thermostat nur scheiße und der motor kommt nur im stau auf betriebstemperatur.
    zumindest kenne ich das von früher so, dass die nadel immer in der mitte stand, im hochsommerlichen stau mal leicht darüber,
    so´n granada habe ich aber seit 10 jahren nicht mehr
  • @Micha-05
    Wenn das Thermostat öffnet habe ich den Zeiger genau in der Mitte. Mein elektro Lüfter schaltet ein, wenn der Zeiger kurz vor rot ist. Dann habe ich ca. 98 Grad Kühlwassertemp. anliegen.
    Ich habe natürlich mal mit nem Laserdings-Thermometer gemessen. Ich finde also das meine Anzeige einigermaßen logische Werte anzeigt....zumindest für meinen Anspruch.
    Ich habe allerdings auch noch nen Fühler in weiß rumliegen. Bei Gelegenheit werde ich den mal testen um zu sehen wie groß der Unterschied tatsächlich ist.
    Grundsätzlich is ja auch egal was die Anzeige anzeigt. Vorrausgesetzt man weiß wie man die Anzeige zu deuten hat. Dazu einfach mal mit nem Thermometer nachmessen. Dann weiß man welche Zeigerstellung normal ist und wann man sich Gedanken machen muss.
  • Da muss ich doch demnächst mal gucken was bei Meinem drinsitzt. das ist vermutlich noch das Originaldings. Zeiger steht bei Normalfahrt auf etwa 1/3.
    ...aber das sind Bimetallzeigerinstrumente billigster Machart...die Tankuhr richtig zu interpretieren hat schon was mit Esoterik zu tun.
    Je nach vorherrschendem Karma zeigt die mal mehr, mal weniger an.
  • Wenn das Thermostat öffnet habe ich den Zeiger genau in der Mitte. Mein elektro Lüfter schaltet ein, wenn der Zeiger kurz vor rot ist. Dann habe ich ca. 98 Grad Kühlwassertemp. anliegen.
    Dann ist ja alles gut.
    Diese Informationen hatte ich bisher aber nicht.
    Warum ich auf das ganze hinweise hat halt einfach den Grund, das jemand der sich nicht damit auseinandersetzt möglicherweise nicht erkennt das sein Motor viel zu heiss läuft, weil das Instrument einfach falsch anzeigt.
    Deswegen ja auch mein Hinweis, das selbst bei korrekter Fühlerfarbe eine genaue Anzeige nicht gewährleistet ist.
  • Jungs,
    das sind gute Erfahrungswerte, danke dafür. Bin also mit meiner Mittelstellung und nicht Überkochen schonmal gut davor, wie es scheint.
    Wenn ich mal die Wassertemperatur messen möchte - wo und wann mache ich das am besten? Oben im großen Kühler bei Deckel abgeschraubt? Mit einem normalen Thermometer?
  • Wenn ich messen würde ,
    dann würde ich mehrere messungen machen , also bei verschiedenen Temperaturen /Betriebszuständen
    - z.B.: - Zeiger 1/4
    " 1/3
    " 1/2
    usw.
    und direkt vorm Thermostat , aus den Messwerterten kann man ja dann warschl. was erkennen
  • Hi,
    Ich hatte mir auch mal nen neuen weiß markierten geholt und hatte so bei 1/3 die nadel.
    Jetzt bleibt die wieder im blauen bereich stehen.
    Kann das mit dem konstanter zusammenhängen?
    Urs
  • Zieh das Kabel vom Geber ab und halte es auf Masse. Wenn die Anzeige dann Vollausschlag hat, liegt es am Geber.
    Wenn der Konstanter defekt ist, spinnen Temperatur- und Kraftstoffanzeige gleichermaßen. Beide hängen am Konstanter.
  • Grundsätzlich ja. Deine Tankanzeige sollte dann aber auch weniger anzeigen.
    nein. am konstanthalter hängen nur tank- und temp.anzeige
    und jetzt kein spam mehr hier, hier geht es um ein ernsthaftes problem! :michi:
  • Ok also tank zeigt voll an wen voll aber geht dann schnell in den keller und erholtsich gelegentlich.
    Aber zuverlässig is anders.
    Gegen masse hat der temperaturfuhler auch voll ausschlag gehabt.
  • Hey Freaks,
    ich habe jetzt nach euren Hinweisen den weißen Fühler von MM eingebaut.
    GXL Instrumente, 71er Baujahr.
    Ergebnis: Zeigt ein bisschen mehr an, im Stau ist die Anzeige nun leicht rechts von der Mitte. Im Fahrbetrieb bei diesen Temperaturen auf der Mitte. Passt also. Wäre mit dem gelben aber auch soweit okay gewesen. Anscheinend sind unsere Kombinationen von Instrumenten und Gebern sowieso alle individuell 8o
    Das also mal als kleine Rückmeldung.
    Ich mach noch die Schläuche neu, pack einen kleinen E-Lüfter vor den Kühler und fühle mich dann dem Sommer erstmal gewachsen. Der Stuhl hat es ohne Probleme am Freitag von Kiel nach Eltville am Rhein gepackt und am Sonntag wieder zurück. Keine Überhitzungen, auf dem Hinweg 8.2 Liter auf 100 km, auf dem Rückweg (achtung, festhalten) 7,1 Liter bei konstant 120 Sachen. Der 2 Liter V6. Fragt nicht warum, schimpft nicht, es stimmt. Bizarr, oder?
    Sandmann
  • Ich postuliere mal das liegt daran, dass verschiedene Zapfsäulen verschieden abschalten...schon gar bei den Altfordtanks...und/oder die Beschleunigerpumpe arbeitet nicht und der Vergaser ist viel zu mager bedüst....
