ZitatOriginal von Furby
Ich hab nach 3 stunden schon nen sonnenbrand !
Schweißt du etwa ohne Schirm? 8o
8-tung Krebsgefahr!!
Jeder der von uns schon mal geschweißt hat, weiss, daß immer eine freie Hand beim Schweißen fehlt...
Eine? :D
Also auf Arbeit haben wir so richtig geile Schirme, die erst beim Schweißen abdunkeln, vorher kann man also normal durchsehen und mit einer hand schweißen und die andere hat man dann frei um sich, zum beispiel die eier zu kratzen oder worauf ihr auch hinauswolltet. :D :O - oder halt ein Blech halten ;)
Leider sind nicht genug für alle da, und ich hatte nie ein :(
Zitatauf Arbeit haben wir so richtig geile Schirme, die erst beim Schweißen abdunkeln
Zitatnicht genug für alle da
Aber ich arbeite doch woanders.......... :D
Is echt angenehm son Teil :]
Zum Glück muß ich nicht mehr schweißen :]
ich zum glück auch! muss nur noch hinten die beiden löcher an der heckscheibe die so toll auf meinem Avatar abgeklebt sind zumachen und das ist glaub ich auch einer der schwersten stellen! Gibt es dafür eigendlich reperaturbleche und wenn ja wo?
Wie groß sind denn die Löcher?
Wenn die nicht Supergroß sind kannst du dort auch ein Blech einkleben nicht schweißen.
Kleben ist groß im kommen und wenn du zum Beispiel SikaFlex nimmst, bekommst du das super hin.
Das Zeug hat ne Zugfestigkeit vergleichbar mit ner Schweißnaht, ist schleif - und überlackierbar und ich benutze das demnächst auch nochmal an der selben Stelle, dort ist schweißen einfach kacke zu machen. Kann dir dann gerne das Ergebnis bebildert zeigen. Ist ein krasses Zeug.
Nimm wenn dus auch so machst den -260.
der wird u.a. zum ankleben von Spoilern und Schürzen genommen. Hab dann auch noch ein angefangenes Gebinde hier das du mit benutzen könntest, is nämlich nich sehr billig.
Gruß Hendrik
jaa das problem ist nicht das schweissen sondern diese geschwungenden Ecken richitg hinzubekommen, ist ja n loch angefangen an der fensterscheibe und geht dann weiter bis zu Kofferraum, das heisst sind n paar ecken da, also kein Grades Blech sonder es muss schon exakt die Form haben, was das selbstmachen enorm erschwert! Ansonsten mit dem Sikaflex ist ne gute idee, wo bekomm ich das zeugs her? im baumarkt? Noch mal zum Blech...hatte mir überlegt das blech erstmal anzupunkten und dann mitm Hammer ungefähr zurecht zu dengeln und dann mit Autogen heiss richitg heiss machen und so formen das es passt! Wenn jemand noch ne bessere Lösung hat...nur zu 8)
also das blech kannst du doch auch so vernüftig zurechtformen, reicht doch ne schraubstock für aus, also bei meinem blech zumindest. Oder musst du auch diese halbkurve zum wasserablauf nachbilden?
Solltest du aber auch hinbekommen mit ner vernüftigen zange abkanten und die kurve machen.
das blech klebste dann ein und gut is.
Sikaflex bekommst du bei ebay. aber unbedingt sikaflex -260 nehmen, ist das sprapazierbarste.
hmmm ich schau mir das mal morgen mit verstand an! Sollte ich da blech wirklich biegen können danns chitz ich das gleich mit schutzgas an, müsste auch gehen! ICh mach morgen mal bilder dann kannst du dir ja mal nen eindruck machen! so ich geh jetzt einen saufen! Schulz! :D
SCHULZ!
da sind spezielle Schirm-Gläser drin, nicht?
Kannst du mir sagen, wie die heißen? Dürften auch etwas teurer sein als die normal dunklen, nicht?
hab ich keine ahnung, werd ich mal auf arbeit nachgucken.
sind auf jeden fall sehr teuer.
haben auch für die hardcore schweissaktionen schirme mit abluftschlauch und "backpack" ;)
ich denke mal, dass die dann irgend so eine DIN-Norm haben. Habe bei ebay DIN-9 und DIN-10 gefunden, aber keinen hinweis auf die "Durchsichtigkeit" ohne den hellen Lichtbogen.
Wäre nett, wenn du da mal nachschaust / fragst.
*schluck*
Jap, is halt echt für Schweißorgien, wir brauchen die auf Arbeit eigentlich für die Motorraum Schweißnähte wo die Seitenteile auf Rahmen treffen und sonst halt bei langen Nähten in schwierigen Positionen, dafür dann halt auch oft noch die mit Abluftschlauch und Frischluftzufuhr.
@ Cavalera
zum Schweißen habe ich nun folgendes Problem.
Habe in den 80ern Schlosser gelernt, mit Schutzgas geschweißt und auch später mal Autos.
Bin also eigentlich nicht ganz unbedarft, ist aber alles schon ein bisschen her.
nun habe ich mir bei ebay einiges zusammen gehökert:
Schweißinverter
WIG-Schlauchpaket
Druckminderer
Wolfram-Elektroden
Argon-Gas
nix dolles, eher Spielzeug für den Heimwerker. Aber sollte zum Blechschweißen eigentlich seinen Zweck erfüllen.
Nun war ich am Üben, um das Gerät ein wenig kennen zu lernen.
Problem/Phänomen:
Strom bleibt trotz höher Drehens gleich schwach. Schmelzgut entsteht so gut wie gar nicht.
Zwischendurch das Gas zugedreht, vergessen wieder auf zu drehen: plötzlich ist ordentlich Saft da, Schmelzgut entsteht. Aber eben ohne Gas.
Ohne Gas nützt ja nichts, da es ja das Schmelzgut vor Sauerstoff schützen soll.
Weiter öfters probiert: mit Gas kaum Lichtbogen, egal bei welcher Einstellung; ohne Gas vernünftiger Lichtbogen, aber schlechte Qualität der Nähte.
Was ist los?
Habe übrigens Argon genommen, da ich meinen Niro-Backofenrost auch schweißen will und der Meinung war/bin, dass Argon auch für normalen Stahl mehr als gut genug sein müsste.
Die Gas-Zufuhr ist übrigens unabhängig vom eigentlichen Gerät. Schlauch geht separat vom Druckminderer zum Handstück.
Ui schwierig, hab da auch nichts so den plan von.
Hört sich an als wenn dein Gerät allgemein zu wenig Saft bekommt.
Wenn du Gas benutzt, wieviel Liter die Minute stellst du ein?
Also das mit den unterschiedlichen Lichtbögen klingt auch nach zu wenig Power wenn du mich fragst.
Ist mit der Spule alles ok? Kommt genug saft aus der Dose?
wieviel L/min ich genau eingestellt hatte, weiß ich jetzt nicht mehr. Hatte aber im nachhinein schon den Verdacht, dass da zuviel "Wind" durchkam und denn Lichtbogen kaputt geblasen hat. Kann das sein? ?(
das Gerät ist neu. Und wie gesagt: ohne Gas i.O.
nur das dann hinterher die Nähte nichts taugen dürften. :(
Wieviel L/min empfiehlst du mir?
Hab ehrlich gesagt keine ahnung was man so bei nem "privaten" gerät einstellen sollte. Bei unseren Industrie teilen, stellen wir 14 Liter ein. Ist aber denke ich zuviel für nen otto nomal verbaucher ;)
wenn Gas aus ist dürfte doch nichts, auch keine luft durchkommen.
ich würd auf strom tippen, wie gesagt kenne mich aber mit den einstellungen und der geräte technik nicht wirklich aus.
Gruß Hendrik
achso, wieviel liter die minute solltest du mal im geräte handbuch nachschlagen, müsste drin stehen.
Bin wieder unter den lebenden! Bilder gibts morgen! :)
Bilder sind oben :)
Freue mich auf Komentare ;)
ZitatOriginal von ellum
Bilder sind oben :)
solange es gute sind :O
ein ford freund........
unglaublich, wie autos rosten können! aber gute arbeit zu gunsten eines alten taunus, kompliment.
ein weiterer ford freund...... 8)
Ok, ich bin zu blöd, wo bitte ist der Link zu den Bildern, will doch auch schauen :O :O :O
Click bei Ellum's Beitrag auf den Button WWW der unten in der Leiste (bei email und PN) zu finden ist.
Auf der Webseite dann auf Taunus Restauration.
Die aktuellsten Bilder dann unter Ostern
Jo, sorry hab gar nicht mehr daran gedacht:
Sehr viele anonyme Ford Freunde hier ;)
