neue Schleifringe bekommst du für kleines Geld, die würde ich auch gleich wechseln und die eingelaufenen Dinger rauswerfen.
Elektrik des Todes
- phil
Die eingelaufenen Dinger überdrehe ich und füge einen Regler mit längeren Kohlen ein
Danke.
Bitte kurze Identifikation:
Hab ne Lichtmaschine bekommen die für Granada passen sollte
Der normale Kombi-Stecker und noch zwei Anschlüsse.........für was sind die Anschlüsse? kann ich das ignorieren und nur den normalen Stecker anschließen?
Mein Problem ist dass dieses Wochenende 5 Treffen sind also muss dringend irgendeine Lösung her
Alte Lichtmaschine herrichten
Läufer überdrehen:
In der Drehmaschine ausrichten auf 0,03 mm
Klappt ganz gut,war aber ne ziemliche Spielere weil man nur gaaaanz wenig zustellen kann
Hi Phil,
Klemme "W" ist für Drehzahlmesser, kannst Du frei lassen.
Was an der anderen Klemme steht sieht man auf dem Foto leider net, aber hier ne Übersicht der üblichen Anschlüsse.- 61 Ladekontrolle
- B+ Batterie Plus auch mit „30“ bezeichnet
- B− Batterie Minus auch mit „31“ bezeichnet (Masse)
- D+ Dynamo Plus, entspricht auch der Klemme „61“
- D− Dynamo Minus (diese Bezeichnung findet man nur auf Gleichspannungsgeneratoren oder Wechselspannungsgeneratoren mit externem Regler)
- DF Dynamo Feld (diese Bezeichnung findet man nur auf Gleichspannungsgeneratoren oder Wechselspannungsgeneratoren mit externem Regler). Anmerkung: Die Bezeichnung DF ist auch an älteren Drehstromlichtmaschinen mit ausgelagertem Regler am Anschluss der Erregerwicklung zum Regler und am Regler selbst zu finden (Wagner Elektrofachkunde der Kraftfahrzeugtechnik)
- DF1 Dynamo Feld 1
- DF2 Dynamo Feld 2
- W Drehzahlmesser (oft bei Dieselfahrzeugen)
geborgt bei wikipedia
Gruß thomas
Servus Thomas, danke!
Ich Stöpsel das Ding jetzt einfach so an wie die alte Lima, sollte also passen.
Danke für deine ausführliche Erklärung
klemme W ist beim granada für die elektrisch beheizte startautomatik, du wirst wasserbeheizt haben.
kann also ganz problemlos unbelegt bleiben.
oder falls du die elektrisch beheizte haben solltest könntest du umklemmen auf die jetzige lima.allzeit gutes gelingen
Will ja nichts sagen, aber genau so eine Lima, wie die, die in den Granada passen sollte habe ich im Winterfiasko.
Alles an Lima im Granada sah bisher anders aus.
Ganz eventuell könnte die aus einem Granada '81 sein. -
ich habe mal wieder gar nicht bilderen geguckt...
ist bei einer lima aber auch vermutlich gar nicht erheblich wie die aussieht so lange einbaubar und passende leistungsabgabe und stecker steckbar.eine mit so´nem regler habe ich noch nie wissentlich gesehen, auch nicht im letzten karton
Alles anzeigen
Danke.
Mein Problem ist dass dieses Wochenende 5 Treffen sind also muss dringend irgendeine Lösung herAlte Lichtmaschine herrichten
Läufer überdrehen:
Guten Morgen, sehr schön gemacht, was beneide ich Dich um solch eine schöne Werkstatt...
Ach.... beneiden brauchst mich dafür nicht, ist nur Spinnerei, viel Dreck und Arbeit und kostet ein Vermögen........ aber ich bin halt der Bastlwastl
@ DC: der Hersteller der Lima ist vermutlich Valeo denn die haben so komische Regler verbaut -
Hello Again :)
Karre läuft jetzt mit der Neuen Lichtmaschine
Scheinbar funktionieren alle Verbraucher jetzt ordnungsgemäß
Gemessen an Batterie: Leerlauf 13,8 V, Leerlauf mit Abblendlicht an 13,6
Fotos folgen wenn ich die alten Lichtmaschinen fertig habe
Vielen Dank für die Unterstützung und kreativen Input
Heute bin ich so ca. 150 km gefahren
Morgen nochmal Vergaser und Zündung einstellen dann mag ich vorerst mal nix mehr basteln , nur fahren!btw.: hat jemand ne Ric Wood Brücke für 3 x 36 DCNF für mich
Gestern versucht die Scheiß Elektrik vom 73er Taunus hin zu bekommen. Größtes Problem: Motor läuft, lässt sich aber nicht mehr über den Zündschlüssel aus machen. Benzinpumpe geht an wenn man Licht anschaltet und der Motor geht glaube ich aus wenn ich Licht aus mache und ein Teil des Kabelbaumes wird scheiß warm.
Bei Massefehlern gibts die merkwürdigsten Verkettungen, hatte mal beim VW Bus das man aufgrund eines Massefehlers das Radio mit dem Lichtschalter anschalten konnte
Dann wirst Du wohl die elektrische Benzinpumpe ans Licht angeschlossen haben.
Oder wirklich einfach nur Masseprobleme.
So schwer ist die Elektrik bei den alten Karren ja nun nicht. -
Aaaaalso: Die Beleuchtung tut was sie soll, wenn sie es soll! Aaaaber: Zündschlüssel ins Schloss, Schlüssel auf Position 1 drehen, rote Kontrollleuchte und Benzinpumpe gehen an. Lichtschalter auf an: rote Leuchte geht aus. Motor anlassen und fahren. Geht auch mit roter Kontrollleuchte. Bei Saturn angekommen um Rakete zu kaufen: Zündschlüssel auf aus drehen, tut sich aber nix! Licht ausschalten, Motor aus! Geht aber auch wenn du rechts oder links blinken tust! Geil!!!!!!!!
Entweder ein fieses Masseproblem, oder irgendwo ein verschmorter Kabelbaum.
Das muss doch zu finden sein, hat doch wirklich nur paar Stippen der Taunus
Edit: Mal alle Sicherungen raus die für Motorlauf nicht nötig sind und so das Problem eingrenzen
Den Fehler mit Licht aus --> Motor aus, habe ich auch noch!
Alles durchgemessen , alles angesehen kann trotzdem nix finden
Lass mich bittte wissen was es war wenn Du dem Fehler auf die Spur gekommen bist
Danke ! -
kann ich machen aber ich glaube nicht dass ich weiter suchen werde, denn dafür kotzt mich die scheiße zu sehr an
ich weiß ja wie es geht und kann damit leben wenn der Wagen damit nicht abfackelt. -
Kann ich gut verstehen, geht mir auch so
Ich klemme die Batterie immer ab wenn er wieder in der Bastelbude steht
Scheiss Elektrik -
Hast du mal den Sicherungskasten durch gemessen? Bei mir stehen alle Sicherungen unter Strom sobald ich die Zündung an mache
Hast Du irgendwas elektrisches oder elektro nahes exzessiv mit Kontaktspray oder WD40 behandelt?
Und das ist schon mal falsch.
Hast Du den Sicherungskasten getauscht ?
Oder die Stecker unten dran ab gehabt ? -
@ Miles: ja, müsste aber doch schon lange trocken sein
@ Micha: das ist mir klar, kasten ist der selbe, die Stecker waren runter als die Karre beim Lacker war -
Evtl Stecker vertauscht?
@ Miles: ja, müsste aber doch schon lange trocken sein.
was hast Du denn geflutet?
Ich habe sicher auf fast alle Kontakte was drauf gesprüht! Nix besonderes!
Der variablen nicht genug!Wenn das Licht eingeschaltet ist und der Blinker betätigt ist geht der Wagen auch nicht aus! Kein Witz
! Und was mir noch aufgefallen ist, ihr werdet es nicht glauben aber wenn der Wagen läuft und ich das Licht aus mache zeigt auch der Drehzahlmesser keine Funktion mehr, Licht wieder an, Drehzahlmesser dreht wieder! Wie gesagt kein Witz!
Ach ja Licht an, fällt die Drehzahl etwas ab.
Das ist normal, da die Lima Leistung abgreift, die der Motor erbringen muss -> Drehzahlabfall.
