test
![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/32/2567-32cd9b789daa3ff0db6a4401e1a5a9904c011a98.jpeg)
kann zu
- Dulle
Ist die Granada-Servo spielfrei?
Brauche ja noch eine für den Silberfisch. -
ich würde meinen ja
Kuck doch erst einmal, welche Lenkung Du drin hast, Micha.
Der Silberfisch ist doch Mk2, der kann auch ZF haben, oder? Camgear ist wohl Mk1. -
Der Fisch hat eine einwandfreie Lenkung, allerdings ohne Servo.
Könnte die Lenkung auch gebrauchen, meine Camgear-Servo hat Spiel ...
Dann nimm.
Hätte sowieso lieber eine vom MK3. -
Ich brauche wohl noch etwas bis ich das Spiel prüfen kann.
Habe oben mal aktualisiert
Hallo Jan,
Zündanlage elektronisch für V6 ist Plug&Play mit allen notwendigen Teilen? Einbauen, einstellen und freuen? Dann mach mal bitte einen Preis per PN.
Gurte hinten für Mk1 Kombi werden oben wie umgelenkt? Mittels dieser in Dach und C-Säule verschraubten Stange? Und diese Stange ist dann auch dabei?
Also einbauen und Kinder einladen? Dann auch hier bitte einen Preis per PN.Und wenn Du beizeiten die Spielfreiheit der Servolenkung prüfen könntest ...
Ich danke Dir!
Die Sachen gehen an den Herrn Hotzenplotz.
Die Hängerkupplung passt auch an den Einser Turnier?
Wenn ja, hast se los.
Gruß,
schmidtla
Kupplung geht an den Herrn mit der Kunst im Bild
würde evt. Kühler MK3 Automatik nehmen, muß aber erstmal aus England mit meinem Coleman zurück kommen. Kannst Du mal reservieren, wenn möglich.
Die Gurte für Taunus Limo hinten. Lassen die sich in Knudsen adaptieren? Dann würde ich die nehmen wollen
Michael: ja, mach ich. Meld dich einfach wenn der Rechtslenker sich Zuhause ausgetobt hat.
Seb: hast PN
@ Dulle: haste ne PN wegen dem Krümmer!
