Granada 2.5D geht immer wieder aus
  • Hi ich hab einen Granada mit 2.5er Diesel und das Problem ist dass er nach ca 1 minute Motorlauf ausgeht, die erhöhte Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart regelt sich runter und dann geht er auf einen schlag aus, sonst läuft der Motor top :thumbup:
    Hoffe jemand hat ne Idee, konnte auch im Werkstatthandbuch dazu nichts finden
  • Zündung mal überprüft?
    :dc::dc::dc:
    Wenn der Diesel einmal an ist, fehlt Sprit. Filter noch ok?
    Gibt es ein elektrisches Abschaltventil am der Dieselpumpe? Wenn ja, schau mal was die Spannung dort macht. Bricht die zusammen, bevor der Motor ausgeht??
  • sehr witzig DC :D
    Nachdem er ausgegangen ist kann ich ihn normal wieder starten und er läuft wieder, kein ewiges orgeln als wenn luft im System wär
    Filter ist noch gut, Abschaltventil is auch ok werd ich aber nochmal durchmessen zur Sicherheit
    hätte evtl noch die Kaltstartautomatik im sinn,aber darüber hab ich im whb nix gefunden, das is dieser Seilzug der ausm Kopf kommt und zur Dieselpumpe geht??
  • hab grad nochmal gemessen der Magnetschalter an der pumpe tuts, Spannung liegt konstant an auch wenn er aus geht, hab trotzdem mal nen neuen bestellt
    könnte ja dann nur noch Luft im system sein oder hat jemand noch ne andere Idee??
  • Luft im System klingt nicht so plausibel. Dann waere es ja so,.dass er einmal saugt und dann net mehr geht, bis er wieder entlueftet ist.
    Geht der nur im Leerlauf aus? Ich wuerde mal versuchen, den bissl bei Laune zu halten und nach 5 Minuten wieder in Leerlauf fallen lassen. schauen, ob er ausgeht und dann berichten
  • ja geht auch bei erhöhter Drehzahl aus muss das Pedal immer weiter durchtreten um die Drehzahl zu halten, werde morgen nochmal probieren ohne magnetventil vllt liegts ja wirklich daran
  • Gude
    Also irgendwann bist du bei Vollgas,der Karren geht aber aus? Wenn er anspringt ist der EHAB (Magnetventil) iO.lohnt also nicht zu ern.
  • ja genauso siehts aus, er stirbt dann einfach ab
    kann es denn sein dass das Abschaltventil irgendwann nachlässt, weil veraltet oder sonstwas??
  • Ein ähnliches Problem hatten wir beim Mercedes V123, 300D.
    Immer weniger Leistung, egal wieviel Gas man gab. Wenn es einmal mit unregelmäßiger Leistung des Motors angefangen hatte, dauerte es nicht mehr lange bis zum Totalausfall. Von wenigen Minuten bis wenigen Sekunden.
    Es war immer das Gleiche: Jedesmal, wenn wir stehengeblieben sind ( also auf jeder Fahrt )A( ), konnte man die Spritleitung von der Pumpe abziehen und feststellen, daß sie dicht war. Selbst die Entlüftungspumpe hatte keine Funktion mehr, obwohl man den Stempel anhob und herunterdrückte.
    Also Leitung ab, reinpusten bis Luft im Tank ankommt und die Leitung frei sein muß, Leitung wieder aufstecken und mittels Pumpe entlüften. Da hat man erstmals das Gefühl, daß die Pumpe kein Vacuum zieht, sondern wirklich pumpt. Anschließend weiterfahren.
    Der Blick in den Tank hat dann Bände gesprochen. Unmengen von Schmodder, den ich schon fast algenartig bezeichnen möchte, hat sich in die Leitung gezogen und diese umgehend verstopft. Bis zum Vorfilter kam das Zeug gar nicht, so verklumpt hat das.
    Schmodder aus dem Tank gezogen ( immer wieder über den Hebeeffekt mit einem dicken Schlauch ablaufen lassen und dabei versucht, die "Dinger" dabei zu erwischen ) und gefiltert wieder in den Tank gekippt. Bis nahezu alles an Schmutz raus war. Danach gabs auch keine Probleme mehr :rolleyes:
    Mein Tip: Die Pumpe aus einem Kanister frischen Diesel ziehen lassen. Ist das Problem damit behoben, dann ziehst Du Dir Dreck auf der Saugseite der Pumpe aus dem Tank in die Leitungen.
    Evtl. ist auch der Dieselfilter schon voll. Startet man den Motor, wird der schwebende Dreck angezogen und verschließt die Filterfläche. Motor aus, kein Unterdruck mehr da, Dreck wird nicht mehr angezogen und geht wieder in Schwebe. Danach ist das Starten wieder möglich...irgendwas in der Richtung wirds sein.
    P.S.: Pflanzenöl ist ein genialer Reiniger. Seitdem das Zeug zu einigen Prozenten im Diesel enthalten ist, werden Unmengen Ablagerungen durch das frühere Dieselfahren auf einmal gelöst. Sollte der Wagen also lange schon gestanden haben, könnte das die Ursache sein.
  • wenns nur am leerlauf hapert
    man kann den leerlauf+schnellehrlauf nach whb+jetzt helf ich mir selbst einstellen
    alles andere mit filter+co kann man vergessen
    gegf noch minimale falschluft
    die sich im leerlauf natürlich auswirkt,bei höher drehzahl mit durchgerissen wird
  • Ja das hab ich jetzt in meinem WHB auch gefunden, aber ich glaub es liegt nicht am Leerlauf, bevor er ausgeht ist die Drehzahl noch so "hoch" dass er trotzdem weiterlaufen könnte. Werd das heut Abend nach der Arbeit nochmal austesten und n frischen Kanister Diesel vorn in Motorraum hängen, vielleicht bringt das ja schon Klarheit
  • Passiert nicht nur im Leerlauf.
    So wie Wickie es beschreibt hatte ich es nach einem Tankwechsel auch mal, z Glueck wars aber nur der Vorfilter.
    Symptome waren aber die gleichen, Motor stirbt langsam ab. Nach Stillstand sammelt sich wieder Diesel fuer einen Start mehr aber nicht. Mach mal die Kanisterprobe!
  • Sooooo ich war fleißig am Wochenende und ich weiß jetzt glaub ich woran es liegt, den Tank hatte ich raus, da war kein Schlamm oder ähnliches drin, nur ein paar Rostkrümel aber das ist denk ich normal. Bei der Gelegenheit den Tank gleich mal noch schwarz übergeduscht. Die Leitungen hab ich auch durchgepustet auch alles gut, Dieselfilter ist auch neu und es ist auch alles Dicht. Ich hab alles wieder zusammen und wollte mit der Handpumpe am Filter etwas vorpumpen und entlüften aber nix da - Membran im Arsch - Sonntag Nachmittag - wie immer :D
    Ich denke es wird daran gelegen haben dass er dort Luft gezogen hat, hab nen Rep. Satz bestellt, mal sehen wann der Krempel da ist und obs wirklich daran lag, bis dahin werd ich die Bremsen wieder auf Vordermann bringen
    Edit: Kanisterprobe war übrigens erfolgreich! :spitze:
    Einmal editiert, zuletzt von dieselberndt ()
  • hab auch grad noch die Handpumpe zerlegt da war n Haufen Dreck drin und tatsächlich nen Loch in der Membran, ich hoffe mit der neuen läufts dann :D
  • das die membran der handpumpe sich zerlegt ist ein alter hut
    ich hab mir vom golf nen filter verbaut mit fester patrone+ ne elektrisch kraftstoffpumpe
  • @ transe 79 von welchem Golf hast du den Filter genommen und wie hast du das mit der elektr. Pumpe gelöst? Hast du da n Bild zu??
    @ Mafjoosi wenn er richtig läuft mach ich n video :D
    foto hab ich
    aber wie hier rein?
    kann ich dir mailen
    kraftstoffpumpe kommt in die saugleitung+braucht plus(15)+minus vorfilter dabei nicht vergessen
    lucas handpumpen gehen häufig kaputt,weil die membrane zu lumpig ist
    filter kpl von einem xbeliebigen diesel der ne filterpatrone wie beim ölfilter hat
