was denn fürn verteiler?
mein GULF
Na, der auf dem Bild fehlt. Um ihn mit dem Transistorzündungskabelbaum zusammenzustecken :)
Ja, Verteiler ist da.
Ich könnte noch ein Plan vom Taunus mit Automatik gebrauchen. Hab nur einen vom Standart-Schalter, da fehlt mir aber diese Freischaltung da vom Getriebe. -
Du hast doch das Relais schon am Kabelbaum hängen auf Deinem Foto ?!?
das dünne braune Kabel ist klar, das sagt P oder N, Relais einschalten oder nicht.
Der Stecker mit den zwei Schwarzen und einem Roten macht mir Sorgen. Gehören die zusammengesteckt? Fehlt da noch was? Welches Kabel sagt dem Anlasser jetzt bitte drehen?
Hab den einen Stecker mal abgezogen und bei beiden Enden beim Zünden Strom gemessen. Das dünne aus dem Relais hatte 9V und das dicke aus dem Kabelbaum 12V. Wenn beide Kabel beim zünden Strom führen macht es doch keinen Sinn die zusammen zustecken?
Messfehler?
Ich hätt gern gewusst wo die 3 Kabel hingehen. Welches geht zum Anlasser?Hab versucht die Pläne im WHB zu lesen, aber die sind echt klein, selbst mit Lupe keine Chance.
keine ahnung, obs hilft, liegt halt auf meinem server rum seit jahren:
sieht schön aus - selbst gemalt?
ja, in der vorschule.
habs aber nicht verlernt, ich mal dir in bockhorn 2 blaue augen, wenn du magst. -
Ich habe das jetzt auch nicht wirklich vor Augen, glaube aber, dass dieser Stecker mit SW / RT bei Schaltwagen frei ist.
Also so vom Kabelbaum kommt und irgendwie da endet.
Da, so habbich mal sinniert, könnte man ja mal einen Fernschalter für´s Kompressionsmssen dranbasteln...Vll. guggsdu mal: Ist das Relais da an dem Kabelbaum schonmal drangewesen? - sieht mir nicht so aus - so von den Griffelspuren aus...
Ich mein, das Rote fette Kabel aus dem Kabelbaum is beim Schalter dann frei ab Stecker...
....man: je länger ich auf das Bild mit der momentanen Verkabelung kucke, je mehr bekomm´ ich Angst davor...
Nick´s Strickmuster bringt mich imMo auch nicht weiter - da ist nix vom Automatikkram ersichtlich.
Ich geh´jetzt ersma mir den Dreck vom Hals schaffen und nochma Bier holen...
Dann guggich nach Schaltplan.
Der doppelte und der einelne Stecker gehen an das Relais. Bei Schaltwagen ist der einzelne auf den doppelten gesteckt und überbrückt damit die Anlassperre.
Der Plan von Nick ist perfekt.
Mann kann Bezeichnungen lesen und Kabelfarben, so das mann den Verlauf der 10 Kabel die im Taunus stecken recht gut verfolgen kann.
Aber die Getriebe-Sperre fehlt.Ich glaub schon das das Relais da im Fahrzeug war (kanns nicht genau sagen, habs ja in Einzelteilen gekauft) Griffspuren sind keine mehr dran weil ich schon mal drübergewischt hab.
Wenn ich da nicht weiterkomm, trödel ich den Kabelbaum auf.
Der Spenderkabelbaum der jetzt hier im Auto ist, stammt auch von einem Automatikfahrzeug, vorher OHC, jetzt halt V6. Da sitzen die Lima und Anlasser an verschiedenen Stellen.Aber selbst der orginale OHC brauchte ein Kabel zum Anlasser und die find ich nicht.
Die 16 und die 50, welche Kabelfarben? -
3x vom Stecker zusammenstecken mit den drei die aus dem Relais kommen.
Danke allen, Elektrik läuft.
Jetzt wollt ich doch mal schnell neuen Grill anschrauben und Lampen anpassen. Hätts mir denken können, passt nicht. Mein alter Grill wurde von vorn mit 4 Schrauben angespaxt, der neue hat 4 kleine Metallbügel die nach unten in die Karosse gesteckt werden. Die Löcher dafür sind schnell gemacht, aber da gibts doch so Plasteführungen wo die Blechstreifen reinkommen, damit nichts klappert.
Hab bei MM nichts gefunden, weis einer woher ich das bekomm? Oder hat einer ne Idee wie der Grill anderweitig zu befestigen ist?
Das kommt davon das Du einen Erstseriegrill an ein Zweitserie-Auto machen willst.
Jedenfalls hast Du bei diesem Auto eins definitiv gelernt. Vorm lackieren einmal zusammenbauen, dann hat man alle Löcher die man braucht und auch alle Blechanpassungen.
Also : Beim nächsten wird alles besser ... :D -
Du glaubst ja garnicht wie oft ich mir das schon gesagt hab.
Aber Lehrgeld muß bezahlt werden. -
ach quatch, hab ich auch gemacht und geht ganz einfach..
man kann die laschen am grill soweit einkürzen oder einfach wegbiegen dass sie sich gerade noch so am blech abstützen.
wenn du aber extra löcher reinfriemeln willst, steck ein stück schlauch uber die laschen. würde ich so oder so machen, dann klappert da nix.
Wenn der Grill nur ober fest ist, meinste nich das es klappert auf der Bahn?
nee, da klappert nix. der hält mir 4 schräubchen oben ganz prima
unten ein bisschen schrumpfschlauch drüber
so soll`s geschehen.
Vier ovale Löcher reingefriemelt, Schrumpfschlauch drüber, passt soweit.
Hinterm Grill will ich mal noch schnell matt Schwatt machen, aber Grill ist drin, Lampen auch ,alles gut.
Lima geputzt
Vergaser grob vom Eise befreit
wär echt schön, wenn der Scheiß beim einschalten dann auch läuft
Aus mehreren Kabelbäumen einen gelötet
aber 99% funzt schon.
Hab noch kein Plan wie genau die Masse der Beleuchtung vom Handschuhfach geschalten wird. Hab da nix enddecken können.
schaue auf die löcher in den oberen, angeschrägten ecken des handschuhfachausschnittes:
dort gehört auf eine seite ein kleiner kontaktschalter, der meiner erinnerung nach masse schaltet. -
Die abgeschrägten Ecken hab ich gesehen, also brau ich nur diesen Schalter der dahin gehört und alles ist gut. Hatte vermutet irgendwie unten am Scharnier oder so.
Ich will der Gerät dann in Thierbaum an der Adria sehen!
Mal sehen, was Gotha außer Wasserbier und Rentnerschloss noch so zu bieten hat.
Von Einem der dort aufwuchs. http://www.youtube.com/watch?v=NPxyC82FlrU -
Jano komm....Schleimkeim ist scheiße
hab ich in der Hackfressegalerie nicht dein 3er vor der garage gesehen...war das nicht im Ghetto oben?
