mal eben fix - was kann das sein: seit gestern im Stand bei laufendem Motor gehen die Gänge fast nur mit Gewalt rein.
Während der Fahrt dann wieder wie Butter - kaum an der Ampel und wieder ersten Gang nur mit Gewalt...
Kupplung im Mors???
Kupplung im Mors???
klingt nach kupplungszug, der nur noch auf 2 drähten trägt....
oder bei hydraulischer betätigung nach undichtem geber- oder nehmerzylinder (wobei sich das eher schleichend einstellt und sich mit pumpen kurzfristig beheben läßt)
hab ich hydraulische Kupplung?
kartong 2,3 108 ps. 4gang
tx
Hast du nicht aber sone verkackte Selbstnachstellung mit einem Plastezahnsegment, das kriegt gern mal Zahnausfall und dann trennt die Kupplung nimmer richtig...
ich weiss es doch nicht ![]()
auf jeden Fall hab ich ein Seil...
Diese Kack Kugel.
Die Kugel repariert sich nicht während der Fahrt! Ist ein recht deutliches "trennt nicht".
Nachstellungsmopped: Spätestend wenn Du die Pappe über den Pedalen rausnimmst, kannst Du das Kupplungsseil zwischen Pedal und Spritzwand fingern.
Ist das Seil stramm in Pedal "Normalstellung" ?
Lässt es sich etwas seitlich ziehen bzw wird weich, wenn Du das Pedal ganz nach oben hebst? Das wäre ein Indiz für die automatische Nachstellung.
hm.. werds morgen mal so testen.. danke schon mal
wundersame Heilung über Nacht ![]()
heute morgen Schaltung wie Butter - hab gestern abend noch mal den Kunpplungsstrang "massiert" - also ´n büschen hin und her bewegt..
Jetzt alles Tacko ![]()
Das tut Sie wahrlich ned. Allerdings schaltet es sich beschissen im Stand, und waehrend der Fahrt jeht dat wieder... Bis man das Dinks inner Pfote hat. Ausserdem wollte ich mal Klugscheissen. So.
Jetzt alles Tacko
Dann ist die Nachstellung in die nächste Raste gesprungen...man muss auch mal Glück haben im Leben....
er tut´s schon wieder ![]()
Reiss den Mist raus und bau ein Pedal vom Einser ein...selbst wenn du ein NOS-Zahnsegment-Teil einbaust haste in 1-2 Jahren denselben Mist wieder...eine echte Sch...konstruktion.
Darauf würd ich tippen. Wenn das Dingens massiv Zahnausfall hat, geht gar nix mehr. Kein Gang mehr rein, kein Fahren. ;( Hatte ich kürzlich, glücklicher Weise (mein Auto ist ja halbwegs gut erzogen) direkt vor Losfahrt im Hof und nicht an ner vielbefahrenen Kreuzung...
Ob sich das allerdings so schleichend ankündigt, weiß ich nicht.
Das mit der Sch-Konstruktion unterschreib ich sofort. Der Weiße hat jetzt auch ein neues drin, aber ich trau dem Frieden nicht. Umbau auf 1er erscheint mir auch am sinnvollsten.
.....Neue Kupplung fällig!
Ich muss das nochmal hochholen da der Haufen nun in meinen Besitz übergegangen ist. (Vorstellung folgt gleich ;) ).
Da irgendjemand in die Getriebeglocke nen schönes Kuckloch geflext hat gehe ich davon aus das dieses Problem schon länger existiert.
Was klemmt da nun ? Auf der Eingangswelle oder wie ? Nachsteller rastet ordnungsgemäß durch wenn man von unten entspannt. Also wirds der nicht sein.
Teilweise geht auf der Bahn der 4. nur noch mit Gewalt raus wenn der Wagen ordentlich Temperatur hat ...
Sind noch weitere Fehlerquellen möglich oder wirklich Kupplung schrott ?
Und wenn ja wieviel Aufwand ist es ein 5-Gang T9 zu verbauen ? Welche Teile brauche ich da (kommt ja dann eh alles raus) ?
Danke ;)
schönes Kuckloch
ich war´s nicht und das Problem mit der Schaltung ist auch am Eröffnungstag dieses Freds aufgetreten - vorher war alles normal...
Jo, das denke ich mir das du das nicht warst. Ich nehme an das hat jemand da reingeschnitten um das zu schmieren wo es schwergängig ist, auch ne Art von "Reparatur" ![]()
Da muss ich jetzt durch, habs auch erst auf der Bühne gesehen 8| ![]()
Bilder von den Guckloch würd ich gerne mal sehen, reiß das Getriebe raus und schau dir die Kuplung an, das ist ne Sache von ner Stunde und geht auf ebener Straße mit nem Wagenheber. Ich tipp mal auf die Kupplung, das Zahnsegment würd ich trotzdem rausreißen (das ist doch der gleiche Scheiß wie im Sierra oder? Das war da auch immer ein Scheiß.)
dafür gibt es doch nen offiziellen Eingang ...
Bild hab ich natürlich keins gemacht, war zu geschockt und fasziniert.
Ne Stunde halte ich für sehr ambitioniert und wie bekommst du das Getriebe ohne Auffahrrampen unterm Auto weg ?
Naja, wenn nen 5-Gang relativ einfach transplantiert werden kann würde ich das gerne direkt einbauen ...
Getriebe vom Motor lösen, Schalthebel weg, Klupplung und Tacho weg, Kardan weg, Traverse weg, Getriebe raus. Die Stunde ist realistisch wenn nichts festgerostet ist. Wie erwähnt brauchst nen Wagenheber um die Karre anzheben, ansonsten rückwärts auf Palette, Bordstein, Hund vom Nachbarn oder sonstwas drauffahren, stell dich halt an wie n Mädchen...
ne stunde ist quatsch wenn man wie n normaler arbeiten will und nich wien russe am straßenrand, auspuff muß auch ab am granada sonst kriegste die kardanwelle nicht raus, und mit pech reißen die stehbolzen am krümmer ab. 5-gang Umbau brauchst du getriebe+traverse+kardanwelle, v6 T9 wachsen aber leider nicht auf Bäumen und kosten dementsprechend.
Ist mir klar, ich denke ich werde auch erstmal nur die Kupplung tauschen.
Macht es Sinn das Nadellager mitzutauschen ? Wie erkenne ich ob es ein TypB oder E Getriebe ist ? (Motomobil unterscheidet da beim Granada MKII)
Ausrücklager Original Motorcraft oder egal ? Welche Simmeringe/Dichtungen sind noch sinnvoll ? Ist alles nen bischen Ölig ums Getriebe rum ...
Habe bisher noch keine Kupplung gemacht, aber mit nen bischen Anleitung wird das wohl auch klappen.
Puff runter ist Quatsch. Die Stunde auch. Lässt sich aber an einem Samstagvormittag schaffen. Wenn Du mit Böcken oder Auffahrrampen arbeitest, kann es sein, daß Du unter der Karre liegend die Gaytriebeglocke ab- und anschrauben musst.
Dreh als allererstes den Rückfahrlichschalter raus. Die Kontakte oder der Schalter selbst brechen bei dem Gewürge da unten sehr gerne ab.
Stehbolzen vorher ausgiebeig (über Tage) mit Caramba, WD40 o.Ä. tränken.
Eventuell passt das Pilotlager nicht.
Wozu willst du stehbolzen tränken wenn der Auspuff angeblich nicht raus brauch?????? Am Granada kriegst du definitiv nen anfall wenn du die kardanwelle rausnehmen willst ohne die mittelpötte zumindest nach unten zuhängen!!!!!! Typ B getriebe hat RW Gang oben links,Typ E unten links.
rechter Krümmer ist neu - die Bolzen da reissen schon mal nicht ab
Super, danke !
Dann ist es ein Typ B. Ich denke ich mache das auf ner Mietbühne mit nem Kumpel. Mein Rücken wird es mir danken, und nen Russe bin ich auch nicht ;)
Krümmer auf einer seite lösen reicht in der Regel.
Ich mach immer rechts los. Dann geht die Kardanwelle raus. Erst hinten lösen, dann mittellager (hier die Anordnung der SCheiben genau dokumentieren und nachher wieder GENAU SO rein) und nach hinten wegziehen.
Auf jeden Fall Rückfahrschalter ausbauen.
Ja dann nehme ich wohl rechts, dann reisst wenigstens nichts ab.
Öl vom Getriebe könnte man ja auch mal wechseln bei der Gelegenheit ...
