hallo, kann jemand mit bestimmtheit sagen , ob die achsschenkel vom granada baugleich sind wie die vom taunus ?
sprich die bremssattelbefestigung/ achszapfen?
mfg
Achsschenkel Granada/Taunus baugleich ???
- paulet2b
ich meine nein. mit bestimmtheit ist das aber nicht...
Ob das was zu bedeuten hat...?
Bremsscheibendurchmesser
Taunus: 247mm
Granada: 262mmGranada und Taunus haben nicht den gleichen Achsträger, auch wenn sie sich sehr ähnlich sind. Die freie Federhöhe der VA-Federn passt auch nicht wirklich zusammen.
Ich würde auch davon ausgehen, daß diese Teile nicht kompartibel sind. Vermutlich brauchst Du aber eher eine Taunus Bremsanlage, als Taunus Achsschenkel.
Taunus und Capri sind meines Wissens austauschbar.
Ist aber nur Hörensagen! -
achsschenkel definitiv nicht gleich. der zapfen ist anders. habe letztens selbiges problem gehabt.
passen die granada achschenkel in den taunus rein?
Du wirst den Granada-Achsschenkel auf die Taunus Traggelenke draufschrauben können. Allerdings verändert das die gesamte Achsgeometrie.
Such Dir Sättel die zum Taunus passen und laß den Achsschenkelquatsch! -
Auch für den größeren Scheibendurchmesser?
?? glaub nicht. habs andersrum, die granada sättel von der größeren bremse an der kleineren taunus bremse. und da schließen die beläge auch oben ab. sprich der abstand zapfen zu bremssattelbefestigung ist entsprechend unterschiedlich
, dann halten wir mal fest:
- die sind nicht baugleich, passen aber rein
- damit ändert sich aber die achsgeometrie ..... -
- die sind nicht baugleich, passen aber reinVermutlich passen die. Probiert habe ich es noch nicht.
rein mechanisch bin ich mir sicher das es passt. also ein austausch der achsschenkel, denn der ist ja nur durch trag und führungsgelenk, sowie spurstangenkopf gehalten. ohne berücksichtigung der fahrwerksgeometrie
Vorrausgesetzt die Koni der Traggelenke sind identisch. Ja, ich glaube auch, daß sich das butschen ließe, nur gemessen oder probiert habe ich es halt noch nicht. Aber ich halte es ganz sicher für Unsinn!
da passt nix! ja man kann den achsschenkel aufbauen...aber wie wollt ihr die Radnabe an den zu großen Zapfen befestigen? Dann müsst ihr auch auf 5 Loch vom Granni umbauen usw....also geht nicht.
sinn und zweck ist der umbau auf 5 loch mit bremse von burton power vom granada
hmmm okay dann würde das ja nicht so schlimm sein....aber sturz, spur, nachlauf usw. wird sicherlich alles fürn arsch sein dann! vielleicht mal irgendwie versuchen nur den zapfen zu tauschen...wenn das überhaupt irgendwie möglich ist.
Wenn Du dann weißt was du brauchst, Taunus Achsschenkel habe ich da.
taunusachschenkel hab ich , granada achsschenkel wären für mich interessant
Was hilft Dir eine renntauliche Bremse, wenn der Karren wegen der falschen Achskomponenten schlichtweg unfahrbar ist?
hohl dir mal noch nen Granni Achsschenkel und vermess die Beiden. Dann können wir ausrechnen was sich ändert und entsprechend lösungen für finden...
Es gibt doch Leute die Granada-Naben am Taunus fahren.
Da sollte sich doch rausfinden lassen ob die nur die Naben getauscht haben (evtl. mit anderen Radlagern) oder die kompletten Achsschenkel (dann wohl mit Granada-Traggelenken). -
Micha, du hast doch selber ne granni-bremse an den taunus gebutscht. die achsschenkel sind immernoch die von der nuss, oder?
Achtung, gefährliches Halbwissen:
Man nehme:
+Große Capri-Scheiben, innenbelüftet, mit 4x108 und montiere die an der Nuss, mit originalen nuss-ax-schenkeln...
+weiterhin die ominösen, großen (4Kolben?) Bremssättel vom Granada mit 83mm Lochabstand, deren Teilenummer keiner kennt.
+einen Satz Distanzscheiben, die schon ewig in meinem Auto rumkullern, deren Maß ich aber grad nicht zur hand habe, um die sättel mittig über den scheiben zu positionieren.
+längere Bolzen zur Befestigung der Bremssätteleventuell muss der hbz geändert werden, das würde ich persönlich aber auf einen fahrversuch ankommen lassen.
wenn das jetzt kompletter stuss ist, einfach ignorieren, so hatte ich es jedenfalls im kopf....
Jaja, ist soweit richtig (bis auf die Tatsache das das auch nur 2Kolben-Sättel sind)
Aber er will ja Scheiben mit größerem Durchmesser vom Granada fahren (LK 5/112) -
...hatte hier nicht mal einer geschrieben, dass die Grannie-Naben passen, man muss aber ein Taunus-Radlager einbauen?
Zumindest mit einer Zusammenstellung der Grannie- und Taunus-Lager soll das passen.Möglich währe auch, dass es sich da um ne´ P5 /7 Nabe gehandelt hat...
Aber auch die haben doch auch 5-Loch.Ausserdem sollten sich doch auch passende Adapter für die Taunus-Schwenklager anfertigen lassen?
Die Idee mit der Vermessung find´ ich gut.
Achskörper, Querlenker und Schwenklager dann... -
die p5/7 naben passen auf den taunus schenkel .... hab ich im moment drauf. das problem ist das es dafür keine innenbelüfteten bremsscheiben gibt.
der preis unterschied zwischen burtonpower und k-sport-germany sind einfach lockere 500 schleifen ( ohne anpassen, würde noch dazu kommen) -
Ach, bietet Burton auch ein Gutachten für den TÜV? Das könnte für ein weniger grimmiges Gesicht beim Prüfer sorgen, oder wird das so 'ne ilegale Bude die mit roter Nummer bewegt wird?
nee, die bremse von burton geht nur per einzelabnahme, ich hatte da schon mal vor gefühlt ... abneigung war keine da ...
