frag doch den typen da
tippe aber auf den bkv
Datsun Technik verschlimmbessern
- sinnlos
Die große Membran da drin. Aber hast du überhaupt einen?
jaja, da ist einer drin - ich werds ja gleich hören....
Evtl. Schläuche dicht ?
So, wieder da - gesamte Bremsflüssigkeit gewechselt - an der Hinterachse bestimmt 30x gepumpt um die Brühe
rauszudrücken - dann nochmal alle Backen strammgestellt - Ergebnis - der Druck ist voll da, aber keine Kraft = BKV im Arsch.
Ein Neuer muss nu her.
Dann hat der Thomas von Classic Carre (nochmals danke Dennis und schönen Gruß) noch flink das Ventilspiel überprüft und dabei festgestellt, dass ALLE Auslassventile komplett stramm ohne Spiel waren.
Aufgrund mangelnder Einstelldaten hat er sie kurzerhand auf 0,30 gestellt und Deckel wieder drauf, Standgas und Gemischschraube gedreht - ein Traum - er läuft 1 a - wenn jetzt noch die richtigen Werte beim Vetilspiel bekannt sind....
nur mal so angehalten...
Tja, mit Felgen in 6-Loch wird sicher schwierig werden ....
Find mal den Lochkreis raus, vieleicht gibts ja im Geländewagenbereich was passendes ;) -
hmmm... 4 Löcher in 4 x 108 ; Rändelbolzen rein und gut ist...? :thumbup:
hab schon welche:
6 x 15 Stahlfelgen KTL beschichtet - jetzt fehlen nur noch die Reifen dafür...
jetzige Größe ist 185 14 C - keine Ahnung, was das für ne Größe ist - meine im Netz gefunden zu haben 185/80/14
die auf dem Foto sind 15 Zöller und ich habe mal Reifen 185/70/15 angehalten - fast den identenischer Umfang..
C-Reifen sind Transporterreifen, und die wirst Du bei der Kiste wohl auch brauchen.
Hat mit der Tragfähigkeit zu tun. -
ja, das hab ich schon rausgefunden - Tragfähigkeit 102 oder 103 - aber die Kiste ist gar nicht schwer und ich transportiere nix damit
Leergewicht 1200 kg - warum also LKW Reifen drauf - jeder Benz wiegt mehr als die Kiste - das Max mit Zuladung liegt bei 2000, daher wohl.
nur, wenn ichs nicht brauche, muss ich ? -
Willst du das einfach so draufmachen oder soll das ganze eingetragen werden?
185/70R15 haben 651mm zu 664mm beim 185R14....und welchen LI haben di, meist 91 beim PKW...wäre für deinen Karren wohl zu wenig.
195/70R15 wären vom vom Durchmesser her ideal, aber mwist nur mit 92er LI zu bekommen.
Wieviel Radlast hat der denn?Eventuell wäre 205/70R15 die passende Größe für´s Auto?!
185 14 = 185/80 14
165 13 = 165/80 13
usw. ...Höhen-Breiten-Verhältnis/Serie ....../50, /60, /70, /80
Hier geht es um das Verhältnis von Höhe zu Breite des Reifenquerschnittes in Prozent. Ein /50 bedeutet dann, dass die Reifenhöhe halb so groß ist wie die Reifenbreite. Mit "fallenden" Verhältnis-Zahlen wird die Reifenflanke immer niedriger - übliches Erscheinungsbild sportlicher Pkw (225/45...). Sonderfall: Bei Reifen der 80er-und /82er-Serie war früher die ".../80" in der Bezeichnung nicht üblich - dementsprechend kann in älteren Fahrzeugpapieren noch "155 R 13" stehen. Dies entspricht nunmehr beim Reifenkauf "155/80 R 13".
Quelle: http://ssl.delti.com/reifendirekt/Reifenbezeichnung.html -
muss ich mal morgen nachschauen, ob´s auf den Reifen steht.....
will die schon eintragen lassen
also Serie ist 185/80/14 - dann wäre 205/70/15 ein Plus von 2.52% - geht das das denn?
633mm / 1987 mm zu 649mm / 2037.00 -
ach du kacke, wo bekommste denn jetzt nen bkv her?
keine Ahnung- hab einen in den USA gefunden US$ 200.00 pls Versand
evtl was vom Schrott passend suchen - irgendein Nissan Teil vom Bluebird...oder so...oder eben 200 Dollar und Versand wenn nix hilft
200? puhhhhh
hättest dir mal lieber den cortina geholt -
Was auf den Reifen steht ist egal.
Hast du COC-Papiere oder ein Datenblatt für §19? -
nö, noch nicht - die griechischen Papiere habbich ´hier...
Moin laut meinem Datenblatt gehören da in Serie:6.70x14C-8PR drauf. Keine Ahnung ob es so etwas noch gibt.C steht auf alle Fälle für Transporterreifen .Gruß GATOR
Ja Prost, so was zu tun für dich:Ventilspiel im warmen Zustand:Einlaß:0.18-0.25, Auslaß:0.38-0.46 .So ab in die Garage.Gruß Gator
Kumpel von mir sucht auch -> hat'n ganzen Stapel Datenblätter usw. 70/80-er Karren...
hey,
freut mich dass das bei thomas geklappt hat.
wegen ersatzteilen und bkv schau unbedingt mal bei rockauto.com rein. die sind meistens mit abstand am günstigsten. versand ist leider teuer aber dafür sehr schnell. -
Ja, Du musst den passenden Last-Index haben, egal ob Du die Karre nun belädst oder nicht, denn Du KÖNNTEST den Karren ja beladen und dann braucht der das auch.
Alternativ ginge eine Ablastung, halte ich aber für Unsinn. Das Ding gilt ja als LKW offener Kasten und wenn Du den ablastest dann mosert nachher das Finanzamt wieder rum. Außerdem weiss man nie ob man nicht doch mal irgendwas zu transportieren hat.185-14 C wird (wurde) z.B. auch auf Transit gefahren.
uff - 182 USD inkl Versand - immer noch besser, als der Vogel von ebay, aber-------
evtl. kann man ja einen anderen BKV von Nissan nehmen.....
Danke Jürgen für die Ventilspielzahlen - waren die für den J15 Motor?
6.70x14C-8PR -> 185R14C 8PR (Loadindex 102)
Für die 6x15 bleiben da nur 195/70R15 C (entspricht 104er LI).
Reifen must du aufpassen wg. der geringen bis nicht vorhandenen Hinterachlast -> kein Grip.
Den 195/70er kannst du ruhig mit 1,6bar auf der HA fahren solange du keine Tonne Kies auf der ladefläche liegen hast, verbessert die Seitenführung etwas, kostet aber 25% Laufleistung.195/70R15 C hab ich grad was günstiges aus der Türkei (passt ja zum Griechen)....Petlas Allwetter für 74,80€/Stk. inkl. Versand oder Sommerreifen Yokohama RY818 (bringen nicht ganz so viel Grip, aber guter Reifen) für 78,80€ oder Winterreifen Uniroyal Snowmax2 für 84,70€
Wenn Reifen unters Auto passt brauchste nur noch Traglastgutachten der Felgen und dann eintragen lassen.....ob der reifen passt kassnste mitr den 6.70x14 bzw. 185R14C messen (messen lassen)
Neue 185R14C 8PR hab ich auch da.....ab 58,86€/St. inkl. MwSt. und Versand
Ruf den Griechen an und sag ihm das er Dir den BKV aus dem grünen schicken soll ...
Alternativ ginge eine Ablastung, halte ich aber für Unsinn. Das Ding gilt ja als LKW offener Kasten und wenn Du den ablastest dann mosert nachher das Finanzamt wieder rum. Außerdem weiss man nie ob man nicht doch mal irgendwas zu transportieren hat.stimmt schon - soll auch so bleiben - trotzdem weiss ich nun noch nicht, welche Reifengröße ich bei meinen neuen 6x15 Felgen brauche.
aahhh- da war Leroi schneller
ja, endlich mal schneller....
ich habe mit der Werkstatt (dem Thomas von oben) vereinabrt, dass ich ihm die Karre Anfang Januar hinstelle, der vereinbart einen Termin mit dem TÜVER und lässt sich sagen,
was er alle braucht für TÜV und H - der TÜVER soll sehr sehr oldifreundlich sein und vieles akzeptieren - bin mal gespannt....
Solange lasse ich die alten Räder noch drauf - mal abwarten was da rauskommt...Danke auf jeden Fall für die rege Anteilnahme und die vielen TIPS - es einfach großartig hier im Forum
- ich habe eine ähnliche Frage im Nissan-Forum abtl. Datsun gestellt - vor 1 Woche - bis heute
keine Antwort
