Ist der geil. Ich will auch son Ding.
Auch wenn ich ihn nicht abschließen kann. :rolleyes:
Der wird ja immer hübscher. ... nicht, dass das wirklich eine Überraschung ist :thumbup:
Ich hab gerade den Taunus wieder zur 1,3 km entfernten Halle gefahren und bin auf der Strecke sogar noch liegen geblieben. :D Sprit war leer. Also zur Tanke und wieder mal 5 Liter rein. In den letzten 13 Jahren hat der Wagen nun also 15 Liter Sprit geschluckt.
Dann ab auf die Bühne mit ihm und nach langer Zeit mal wieder drunter geguckt. Morgen nochmal mit der Schrubbscheibe über die Schweißnähte, dann versiegeln und neuen Unterbodenschutz unters gesamte Fahrzeug. Vorher noch ganzen Dreck rauspulen und sauber machen von unten.
Dann noch 'ne neue Lichtmaschine eingebaut. alte ist zwar voll Funktionstüchtig, aber ich will jetzt alles im Motorbereich neu wirken lassen und da passt die natürlich besser rein.
Habe dann auch noch bemerkt das die Lenkstange (?) auf der Beifahrerseite ausgeschlagen ist. Deshalb zieht der wohl auch nach rechts wenn ich über 100 km/h fahre. Wo krieg ich die wohl her?
Gruß,
Steffen.
Kommt drauf an was ausgeschlegen ist, die Spurstange selbst ist nicht gut. Wenns nur der Spurstangenkopf ist....so´n Ding gibts noch für 15 Mäuse an jeder Ecke >>>>beides tauschen !!!
Nabend!
Die Lichtmaschine, die ich vor wenigen Tagen eingebaut habe und bei der ich dachte dass sie neu ist hat wohl einen Lagerschaden. Also gerade wieder gewechselt.
Vergaser und Zündung dann nochmal eingestellt. Der Motor schnurrt jetzt richtig.
Morgen früh zu 7:30 Uhr zur Zulassungsstelle und ein 5-Tageskennzeichen besorgen.
Nacht!
morgen sind 5 tage zu wenig, die reichen nich bis zum 11.
junge!
Hab ich ihm auch schon 3x erklärt. Ist zu hoch für ihn.
Ich bin froh das auf meinen Socken rechts und links steht.
Auf meinen steht Gas und Kupplung, mit rechts und links ist mir zu kompliziert ;-)
Hab das Coupè jetzt seit Freitag morgen mit 5-Tageskennzeichen auf der Straße und bin bisher so irgendwas zwischen 300 und 500 km gefahren.
Fährt sich so allgemein eigentlich ganz gut. Bremst gut. Beschleunigt gut. Lenkt gut. ![]()
Aber ich hab auch ein paar Fehler entdeckt...
Bremslicht geht nur aus wenn ich das Pedal wieder zurückziehe - muss wohl einfach nur den Schalter justieren
Wagen springt zwar geil an, dieselt aber leicht nach. Am Vergaserfuß scheints undicht zu sein. - Nächste Woche wird der eh gestrahlt und Plan geschliffen.
Tankanzeige funktioniert auch nicht wenn der Tank voll ist. - Tank kommt sowieso raus wenn das Heck geschweißt wird
Uhr im Cockpit funktioniert nicht.
- Hab aber noch 2 Tachos und kann ja mal den Teil tauschen
In einem Zusatzscheinwerfer fehlt die Birne und die andere Seite hat einen Wackelkontakt. - Wackelkontakt sollte schnell behoben sein. Aber wie ich das Problem mit der fehlenden Birne löse weiß ich noch nicht...
Aus der Lüftung kommt immer nur kalte Luft. Egal wie ich auch dran herumspiele... Könnte es am Wärmetauscher liegen?
Auspuffanlage ist direkt zwischen Krümmer und Auspuff undicht. - Fehlt der Brennring, aber klingt ganz akzeptabel.
Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein, ist aber auch schon genug für den Anfang.
Heute hab ich das Coupè dann zum Oldtimer Sonntag hier in Neuenkirchen (Kreis Steinfurt) ausgeführt.
Jetzt noch bis Dienstag Spaß haben und dann Dienstag anfangen das Kackfass auseinander zu bauen. ![]()
Gruß,
Steffen.
Verdammt geiles Teil, würd sofort meinen Micra dagegen tauschen!
Wegen der kalten Luft: Kann es sein, dass der Seilzug net geht und der immer auf kalt gestellt ist?
Wenn der Wärmetauscher selbst kaputt wäre, würden die Scheiben beschlagen.
Wäre er komplett zu, würden die Schläuche kalt bleiben.
Vergaser und Ansaugkrümmer ab, alles auseinandergebaut, Glasperlengestrahlt, wieder zusammengesetzt und Schwimmer eingestellt.
Fehlt noch die neue Ansaugkrümmerdichtung und der Spaß kann wieder ran.
Dann im Motorraum angefangen alles mit Branto-Kurrox einzupinseln.
Danach auch direkt die Motorhaube von innen. War vorher halb schwarz, halb rot.
Morgen Abgaskrümmer ab und fürs Lackieren vorbereiten, weiter Brantho-Kurrox verstreichen und den Block etwas reinigen.
Nacht!
Bin grade noch bei Hengst Filterbetriebe in Münster im Büro... .
Arbeitest du da noch? Wenn ja, liegen unsere Tätigkeitsstätten keine 500 Meter voneinander entfernt. 8)
Oh, ich bekomm noch ne Ansaugkrümmerdichtung...
was ist eigentlich dieses König Production ?
Nicht mehr, ist auch schon etwas her. ![]()
Solle er haben!
Ist ein Bekannter von mir der öfters mal Autos ablichtet. Hab ihn auf eine Probefahrt mitgekommen und er hat im Gegenzug Fotos vom Wagen gemacht. ![]()
Arschkackescheißemüllmistkotfuckhurenkackhaufendummesrostkackiges Auto!
Die letzten 2 Tage an der Endspitze verbracht, Blech rausgetrennt, Bauschaum in den Mund bekommen und mit Flugrost vollgenebelt worden.
Nichts will passen, ich kann nicht schweißen und allgemein ist der Wagen Scheiße!
Das Beste was passiert ist: Ich hab herausgefunden dass der Tankgeber nicht funktioniert, weil die Wicklung an 3 Stellen durchtrennt ist.
Bilder wie das Heck aussieht gibt es gerade nicht. Bin zu schlecht gelaunt um welche hochzuladen.
Plan B: Dienstag zu einer Werkstatt in der Nähe, dem Besitzer das Elend zeigen und einen Kostenvoranschlag erfragen. Falls zu teuer und ich mich nicht bis dahin abreagiert habe kommt das Kackfass weg.
Ich kann nicht schweißen und werde das so schnell auch nicht lernen. Bleche biegen kann ich noch weniger.
Gereizte Grüße,
Steffen.
Klingt nach einem ganz normalen Taunus.
Das IST ein ganz normaler Taunus. Solche Anfälle hab ich in den letzten 10 Jahren schon mehrfach hinter mir. Bisher konnt ich mich trotzdem nicht von meiner Wanderbaustelle trennen.
P.S. ich kann auch nicht schweißen. Bzw. ich darf nur unter Aufsicht. Und dann auch nur da, wo man/frau es nicht sieht.
Du wirst doch jetzt nicht aufgeben, nachdem du so weit gekommen bist.
"Ich kann nicht schweißen und werde das so schnell auch nicht lernen."
Wenn das dein zukünftiger Chef liest... Aber hast ja noch n Monat bis dahin *G*. Euer Schweißgerät ist übrigens scheiße, sagte ich das nicht irgendwann schonmal? Wenn unser "Lurch"-Wiesel wieder hier ist setzt dich damit mal in Ruhe in ne Ecke und brätst n paar olle Bleche aufnander. Wirst sehen, ist gar nicht so schwer, bzw. alles was man kaputtbrät kann man auch wieder heile braten ;-). Auch Profis brennen manchmal Löcher! Blech biegen musst ja eigentlich nicht können, hast doch vom Matthias n Heck gekriegt, oder? Aber wie vorhin schon gesagt: schlaf erstmal ne Nacht (oder ne Woche) drüber, son Koller hat jeder mal. Und wenn mans dann fertig hat fragt man sich warum man das so lange aufgeschoben hat, denn es war ja doch viel leichter als gedacht.
Such dir halt wen, der dir´s schweißt für´n paar mark fuffzich... gibt doch genug fähige Leute hier im Forum
Ist der Wagen ansonsten nicht recht gut vom Blech und überhaupt noch relativ unberührt?
Ich garantiere dir, dass du dich die nächsten Jahre ärgern wirst, falls du den Karren jetzt verkaufst.
locker bleiben..pause machen.hab ich auch gehabt,diesen"scheisskleinkramunddiesunddasundjenesnochichhabdakeinenbockmehrdraufundwilldasauchnichtmehr"-punkt.
geht alles vorüber.lass den kasten ja dawo er ist.
kopphoch,weitersehen..pause machen.
das ist wie im job..man muss mal urlaub machen,abstand nehmen davon.die katze stand jetzt auch zwei monate rum,gestern den gaser endlich gemacht,nächste woche rennt der auch wieder,und wenns dann brummt,ist auch die lust schlagartig wieder da!
prost!
Den Punkt habe ich gerade hinter mir gelassen. War zwar keine Nuss, sondern meine Winterfrontfräse (Volvo 480). Blecharbeiten ohne Ende und es gibt für den Hobel so gut wie keine Reparaturbleche, Bremsleitungen und was sonst noch, Elektro und Elektonik waren zu richten. Frau frachte vor zwei Monaten mal (geplant hatte ich drei Wochenenden) schon vorwurfsvoll: den nimmst Du doch ganz auseinander? Nein tue nicht. Ist zwar jetzt noch alles nicht ganz fertig. Konnte dennoch jetzt schon mal wieder den Motor starten. Ein Ende ist erkennbar....
Zwischendurch hatte ich mal eine heiße Sanierung herbeigewünscht, Brechreiz bekommen, überlegt den Hobel zu schlachten oder doch fertig zu stellen ( da war tief duchatmen und Pause machen angesagt)
Und genau das wirst auch Du erleben. Für den angesprochenen Karosseriebereich der Nuss gibt es doch noch Reparaturbleche. Ist also sanierbar. Kopf hoch, Pause einlegen und dann weitermachen.
Schweißen kann man übrigens auch lernen. So schwer ist das nicht. Die Kunst der Blechreparatur liegt nicht so sehr im eigentlichen Schweißprozess, sondern eher in der Anfertigung oder Anpassung eines Reparaturbleches.
Gruß Rainer
Brechreiz bekommen
Sicher, dass es kein Blechreiz war?
Jaja, ich weiß. Wo steht die Kalauerkasse?
Wenn der Preis stimmt kann man mir den Wagen abkaufen.
Zustand usw sollte anhand der letzten 20 Seiten bekannt sein.
Bei ernsthaften Interesse bitte per pn melden.
Och, tu doch sowas nicht.
Muss leider...
Hab ab 1.06. keine Halle mehr.
