  • und die Dreibeiner stehen da dann lose drauf!?
    Ich muss gestehen das genau so gemacht zu haben, allerdings nur mit jeweils einer Felge, dafür an allen vier Ecken.
    Das war erstaunlich standfest, wenn ich das jetzt so sehe graust es mir allerdings auch. :irre:
  • Am Sonntag einen kleinen Service am Escort gemacht mit Samu und alexlumex inklusive Spur einstellen, dazu braucht es anscheinend mindestens vier Leute wie Alex Freundin auf diesem Bild festgehalten hat
  • Nachdem nicht viel Fun zu erwarten war bei der Arbeit, wollte ich auch das Risk nicht überszrapazieren.
    Entsprechend alles massiv miteinander verschweißt. Sowohl jeweils 2 Felgen, als auch die Unterstellböcke darauf.
    Ein D-Rekord Caravan... :inlove:
    Fehlt mir definitiv auch noch auf meiner Liste...
    Und was für ein Heck ist das links im Bild? :gruebel:
    Das muss schön sein.
    Der einzige, der nicht auf dem Boden rumkriecht, ist der Besitzer.
  • Heute nach Feierabend mal eine Proberunde mit der E-Klasse gedreht, nachdem die Kiste gestern auf dem Weg zur Arbeit plötzlich kein Gas mehr angenommen hatte.
    Fehler nicht wieder aufgetaucht... :no:
    Dann den OM616 geköpft:
    Im ersten Moment sah da eigentlich alles recht gut aus. Hatte mit einem kapitalen Metalsalat gerechnet.
    Dann bei genauerem Schauen:
    Würd mal sagen, der Block ist hinüber.
    So aber auch noch nicht gehabt... :gruebel:
    Interessiert mich ja jetzt schon, wie der Kolben und der Block unterhalb des Sichtbereichs ausschaut.
  • Bonnie warst du bei aldi wasser kaufen?
    hab heute früh das komische rotationsgeräusch durch festziehen der radschrauben beseitigt.
    der kolben sieht aber sauber aus. da war doch erst einer dran
  • ... festgestellt, daß die 2020 bei den Freundlichen aus Zorneding bestellte Dichtung, die meine Haus- und Hof-Werkstatt wegen "paßt nicht" nicht beim Einbau der getönten Scheiben verwenden wollte, für die Frontscheibe sehr wohl paßt, dabei aber eine der Zierleisten abgezogen und die gehen natürlich im eingebauten Zustand nicht mehr rein. Jetzt muß die Scheibe also auf alle Fälle raus und dann kann wenigstens endlich die neue Dichtung eingebaut werden.
    Ist es nicht so, dass die Leisten generell erst nach dem Einbau reinkommen? Ich gönn dir natürlich deinen Dichtungswechsel :)
  • Ist es nicht so, dass die Leisten generell erst nach dem Einbau reinkommen?
    nee, dann kriegst du dir nur noch ganz besch...eiden rein. obwohl es eigentlich kedereinzieher gibt. der keder soll das gummi ja ran drücken. aber einfacher ist es die vorher schon einzubauen. bei den breiten taunus leisten hast du nachher gar keine chance
  • Geburtstag gefeiert, Taunus gewaschen und nach Hause geholt :grin
    Glaube den habe ich von nem Oldie Kollegen mal als whatsapp Foto geschickt bekommen , der ist aus der Trierer Ecke der bekannte ☺️
  • Zahnriemenabdeckung so gut es geht von Hand entrostet und bald grundieren lackieren sobald der Lack kommt.
  • hab heute früh das komische rotationsgeräusch durch festziehen der radschrauben beseitigt.
    Hoffentlich noch entdeckt, bevor die Felgen Langlöcher hatten?
    Der Vorbesitzer hatte den Motor wohl vor nicht allzulanger Zeit überholt gehabt...
    Wär auch ne Möglichkeit, hab aber "nur" 3 Köpfe im Kofferraum :irre:
    Köpfe bringen allerdings nicht wirklich Hubraum... :uwe:
  • Hoffentlich noch entdeckt, bevor die Felgen Langlöcher hatten?
    das hubschraubergeräusch ist bekannt. eine schraube war noch fest, daher hats noch nicht zu sehr gewackelt.
    oh, da hatter vermutlich nicht mit drehmoment an den köpfen gearbeitet und nun folgeschaden ausgelöst
