  • Würde mich auch interessieren, Qualität, Motorlauf... Die Module liegen bei 19 bis 46 Eiern, Spule 10 bis 15.
    Welche hast du verbaut?
    Hatte wegen Versandort das ding von Holstein genommen. Denke das tut sich alles nix, ist ja nur ein Kontaktgeber, keine Logik oder sonst was drin.
    Zündspule auch von da
  • Vorgestern den Granada mal rausgeholt. Die Kupplung klebte. Mit eingelegtem Gang und getretenem Pedal gestartet, dabei ist sie gottlob losgerissen.
    ansonsten läuft der geschmeidig wenn er warmgefahren ist.
    Was nervt ist dieses Lenkradzittern bei manchen Geschwindigkeiten. Die Achse hatte ich mal genauestens eingestellt.
    Entweder sind die Reifen inzwischen Mist, die Wuchtung stimmt nicht oder die Felgen haben ein Problem.
  • Schlage mich mit dem gleichen Problem herum, bei mir hab ich das Lenkgetriebe in Verdacht, da es eigentlich nur in Kurven auftritt. Irgendwas ist eigentlich immer :catch:
  • Den Keller aufgeräumt und sämtliche Ersatzteile sortiert und greifbar mit direkt lesbarem Etikett in ein Regal gepackt :thumbsup:
    So hört hoffentlich endlich die Sucherei in Kartons auf :tina:
    Erstaunlich, was ich so alles angesammelt habe :blink
  • Erstaunlich, was ich so alles angesammelt habe :blink
    Same
    Also was das Sammeln betrifft, nicht das Aufräumen natürlich. Zum Sommer hin mal alles fotografieren und versuchen ohne KAZ unter die Leute zu bringen
  • Wenn es bei ganz leichtem einlenken ist, dann kann auch das kurveninnere Radlager einen weg haben.
    Ich denke es liegt an den Reifen/Rädern. Die Radlager habe ich geprüft und eingestellt so gut das eben geht. Die Ford Lösung mit dem Blechkäfig über der Radlagermutter ist schlicht Schrott. Ich wollte immer schon mal diese Mercedes Klemmmuttern für den Granada nachbauen, die sind Klasse
    Sobald wieder offenes Wetter ist: Ich habe hier 4 so Alufelgen vom SLK liegen, die haben ET37 und wenn mich nicht alles täuscht haben die Sportstahlfelgen die jetzt drauf sind ET38.
    Hab vor ein paar Tagen Radmuttern mit Kugelbund bestellt. Mal sehen ob das mit den Felgen auch zittert...ich denke nicht. Das ist geschmiedetes Alu von Fuchs
  • Kannst du das mal im eingebauten Zustand von unten fotografieren? Hast du dazu ne Gerauschmessung gemacht )A(
    Kann gerne die Tage paar Bilder/Videos machen. Keine Ahnung wie der sich anhören wird, bin noch nicht ganz fertig. Bericht gerne wenn es soweit ist.
  • Endlich ist der Kühler drin. Plug n Play. Einfach genial. Hätte ich echt nicht erwartet...
    Ist noch ca n cm zwischen Lüfterrad und Kühler..
  • Hier auch mal was geleistet… Toten Apfelbaum freilegen für Neupflanzung.
    Auflage vom Amt :sad:
    Die ersten 30cm sind geschafft, morgen nochmal 50cm tiefer 🤩
    Gefährliches Halbwissen: Gehören Apfelbäume nicht zu den Pflanzen, die ein Gift in den Boden abgeben, dass den Wuchs von anderen Apfelbäumen an der selben Stelle jahreland verhindert?
  • Lustig, ich hab das noch nie gehört, aber es ist wohl nicht der alte Baum der was absondert sondern Pilze, nematoden und Bakterien, die über Jahre es einem jungen Baum schwer machen wenn es wieder die selbe Frucht ist.
  • Ja, die geben irgendwelche Enzyme ab, weshalb apfelplantagen nicht wieder aufgeforstet werden.
    Gärtner meinte: Probier es.
    Darum wird auch das Loch üppiger und ich soll die wurzeln noch weiter abtrennen. Mal schauen, werde dem Gärtner das nochmal zeigen, sonst kommt halt ein Pflaumenbaum hin.. 🤷🏼‍♂️🥲
  • Super! Ich wusste hier werde ich die wichtigsten Infos erhalten!
    Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ich die Erde vom Aushub wieder verwenden sollte. Da ist zum Glück aus anderen Ecken noch gesiebte Erde über..
  • Gräbst Du die Wurzeln aus? Hab 9ich bei zwei Bäumen letztes Jahr gemacht. Apfelbaum war schon vor ein paar Jahren gefällt worden, die gings einigermaßen von der Arbeit her, da schon teilweise verrottet. Wildkirschenstock war dagegen ein Menge Arbeit. Zu Hause hab ich mit Apfelbäumen nicht so wirklich Glück.
  • Warum nicht? Halt in einer anderen Ecke vom Garten, wo keine Obstbäume stehen (sollen)
    Falsch ausgedrückt. Zum verfüllen. Aber die Frage erklärt sich eigentlich von selbst.
    Garten ist klein… werde ich wegfahren müssen.
    Und ich melde Vollzug:
    80 tief, 100 Rund.
    Die dicken Wurzeln hab ich nur ein Stück weit freigelegt, aber die sind gleich zerfallen, völlig verrottet. Und jede Menge engerlinge an den morschen Teilen.
    Illegal
    Inwiefern kein Glück mit Apfelbäumen..?
  • Hecktrieb aus der Ecke gekramt... Unsere Straße wurde frisch asphaltiert, das hat mich irgendwie getriggert.
    Kleine Bestandsaufnahme... Zustand auch nach der langen Standzeit gar nicht mal so übel.
    Nur die Gummiteile im Vergaser mussten neu. und ein Reifen hatte ein Loch.
    Der hochgebockte Probelauf war schon ganz lustig. Leider lag draussen noch zu viel weisses Zeug für 'ne echte Probefahrt.
  • Fast den Staubsauger repariert.
    Aufbekommen (trotz dämlicher fast gerundeter Inbusschrauben an Orten, wo man nicht hingucken kann und nur mit Verlängerung hinkommt), Problem entdeckt, Problem beseitigt.
    Aber jetzt krieg ich ihn nicht mehr zu, der obere Deckel klemmt, waaaaaaaaaaaaaaaaaah! :paranoid:
    Wenn ich den Grund gefunden haben werde, werde ich mir (wie meist bei solchen Situationen) vor den Kopp hauen, dass mir das nicht gleich aufgefallen ist :tina:
    Aber für heute strafe ich das Ding aus Zorn mit Ignoranz :cool
