Den lila Kombiwagen aus dem beautysalon abgeholt... ![]()
Das wollte ich seit Jahren schon machen... ![]()
Geiles Lila
gefällt mir
Ja, hübsch... nur vorne noch n Stück runter lassen ... ![]()
Bestimmt nicht!
Dafür fahre ich zu viel und auch mal Vollgas als das ich jedem Sandkorn ausweichen wollte.
Ich finde den mit der Höhe so gut, auch optisch.
Ich komme aber auch ohne Klötze nicht in meine Halle und der Auspuff ist auch schon 100x irgendwo hängen geblieben.
Das ist tief genug so.
Sieht schön aus!
Ist das ne „Einzelanfertigung“ vom Folierer?
Dann musser hinten etwas geliftet werden. Vielleicht täuscht ja die Optik oder der Alkoholgehalt im Blut. Sieht so aus wie bei meinem 740er ... kurz vorm Start zum Mond ![]()
Sieht schön aus!
Ja.
Vom Taunus-Schriftzug hatte ich vorab hier im Forum eine Vektorgrafik besorgt. Das ist die originale Schrift vom Emblem.
Vom RS-Logo hatte ich nur ein Bild vom Prospekt.
Da hat er dann die RS-Buchstaben irgendwo als Vectorgrafik runtergeladen und den Rahmen drumrum selbst erstellt.
Die Streifen an sich sind den Maßen am Fahrzeug entsprechend gemacht worden.
Emme Eigentlich steht er recht gerade, aber nach über 40 Jahren kommt langsam die Kombitypische Hängearschneigung durch.
Vielleicht könnte Kofferraum ausräumen auch helfen...
Wie auch immer... schöner Autowagen
Alles anzeigenDen lila Kombiwagen aus dem beautysalon abgeholt...
...oh!
Kalendermaterial!!
Wer lesen kann verwechselt den zumindest nicht mit einem Mustang.
Die tage das kardanmittellager getauscht und mal ein bischen an der flucht gearbeitet. Hab schon fast 3cm untergelegt aber da muss glaub ich noch mehr hin.
kann das so gewollt sein? original gabs doch solche unterlegmaße nicht, oder
Meine T9 Kardanwelle in der Nuss war auch gut unterlegt
Ich habe das in irgendeinem fred gesehen dass es auch so viel war.
Ja ist auch t9 mit der A-traverse.
Getriebe zeigt etwa 4° nach unten also habe ich versucht das erste stück der Kardanwelle auch 4 nach unten zeigen zu lassen ..
Originale A-Traverse?
Bei der muss nämlich zwischen Unterboden und Traverse gut beigelegt werden!! Die passt so nicht ganz.
Ne deine Austria traverse.:)
Da ist nichts untergelegt..
Ah, ok. Das sollte eigentlich passen.
Eventuell das falsche Gummilager in der Traverse? Da gibts ja auch unterschiedliche Höhen.
Also ich hatte da auchnmal was untergelegt aber dann stößt das getriebe recht schnell an die karosse. Nicht ganz 1cm luft.
Aber ich denke motor/getrieb Position ist ok aber mittallager muss halt weit runter...
Ist halt auch einfach nicht jeder Unterboden gleich.
Von Taunus hab ich ja keine Ahnung, beim Granada wurde ja mal was geändert am Mittellagerkäfig oder so, so dass IIIer-Kardan nicht mit Einser harmoniert, k.A. ob es da beim Taunus auch Unterschiede gibt und manch eines deshalb mehr unterlegen muss als ein anderer.
SItzt das Getriebelager oben oder unten in der Traverse?
Puh glaub von unten.. aber es hat nur von einer seite gepasst.
Neulich schon die Fensterleisten vom Pulverbeschichten geholt und heute ans Auto gefuchtelt
Sehr fein! ![]()
der Kent ist in der Halle...
ging mit dem Motorkran besser als erwartet. danke an de Tippgeber ![]()
Das heißt Universalminikran ![]()
Bremsschläuche am lila Kombiwagen gewechselt.
Mit entlüften 4,5 Stunden... ![]()
Drin waren ATE-Schläuche die ich vor 10 Jahren neu gemacht habe und die tatsächlich anfingen porös zu werden.
Und natürlich waren die Muttern alle festgerostet, dabei sieht der Kahn ja kaum mal Wasser.
Das bedeutete das selbst mit dem kurz gesägten Schraubenschlüssel der Ausbau eine Vollkatastrophe war.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich mal versucht Bilder vom Getriebe und Mittellager zu machen - für den T9-Diskussionsfred
Eigentlich schon gestern geleistet, die Vorarbeit schon Anfang der Woche (den Chevy bewegen): Die alte vertrocknete Tanne, die hinter dem Chevy stand umgelegt:
zerkleinert und die neue Feuertonne damit gefüttert:
Alles anzeigenEigentlich schon gestern geleistet, die Vorarbeit schon Anfang der Woche (den Chevy bewegen): Die alte vertrocknete Tanne, die hinter dem Chevy stand umgelegt:
Du hast ne amtliche Feuertonne ![]()
Etwas sperrig zu transportieren
Dann kommen wir halt alle zu dir ![]()
