  • Hatte dieselbe Nummer am Wochenende mit ner Ventildeckelschraube beim V8. Am Ende war sie nicht im Motor sondern lag auf dem Motorträger. Freundin bewahrte Ruhe und fand.
  • Mensch Nick...ne Pulle Bier in der Brusttasche is doch auch scheiße..
    Dann läuft dir ja die ganze Plörre in den Motor beim Ventile einstellen.
  • Das macht nix.
    @Rindsohrsalami
    das passiert, hatte ich auch vor Jahren, hab dann auch nachdem ich die (Schaube, Mutter, U-Scheibe was auch immer; und ich hatte keine Busentaschen) nicht wieder finden konnte, erstmal 2 Leute mit AHNUNG angerufen, "auf der Ansaugbrücke vermutlich nicht schlimm, aber such doch mal weiter...", nuja, irgendwann zum Baumarkt und so´n kleinen Teleskopgreifer erworben und damit lange im Trüben gefischt, irgendwann war aber das blöde Teil dran, alles zusammengebaut und viel zu viel Bier gehabt um noch fahren zu können, machte aber nbix, ich hatte ja nur den ganzen Tag die Ventile eingestellt und wußte, dass der Motor nun besser laufen würde, ich hatte die ja eingestellt weil er nicht mehr gut lief (waren Scheißköpfe und das war schon zu der Zeit als alle 10000km viel zu selten war, da war das ganze schon eher alle 2000 dran, als der Intervall bei unter 1000km angekommen war, habe ich die Köpfe entsorgt).
    Bei richtig guten oder bleifreien hat man alle 10-20.000 minimale Korrekturen vorzunehmen, wenn das Intervall bei unter 5000km ist, dann sollte man so langsam über Sitzringe nachdenken oder Bleifreiköpfe ordern.
  • Ein netter Baumarktangestellter hat wohl erkannt,
    Das, mein werter Herr, ist doch schon gelogen 8|)A(
    Gleich 2 Unwahrheiten in einem Satzteil:
    1. Ein netter Baumarktangestellter ....
    2. ... hat wohl erkannt ...
    Aber lustiger Aufschrieb. I'm amused. :uglybeer:
    CheeRS
    @Rindsohrsalami
    :dc::dc::dc:
  • 3,6Liter York Diesel abgedichtet.
    Man sollte den, der diesen ominösen "Ölkühler" entwickelt hat, noch nachträglich steinigen.
    Aber immerhin, nach 15 Minuten Probelauf hat sich kein neues Tröpfchen Öl gezeigt.
    Damit kann die große Reinigung von unten dann beginnen.
    Ach ja, Öl und Ölfilter wurden bei der Gelegenheit gleich mit gewechselt.
  • Ich hab erstmal zerlegt um mir das ganze mal anzugucken.
    Der 41 Jahre alte Dichtring hatte die Konsistenz von Hartplastik, entpuppte sich aber als baugleich mit dem vom Ölfiltereinsatz. Also habe ich jetzt einen neuen Ölfilter ohne Dichtring hier liegen.
    Leider war das ganze beim ersten Probelauf noch undichter. Also so richtig undicht. Mit Ölaustritt im großen Strahl :nick:
    Das Problem am ganzen : Man muss erstmal wieder alles zerlegen um an die Dichtung zu kommen. Und egal wie lange man wartet, es kommt immer noch Öl raus. Altes Öl aus nem Diesel ist irgendwie ekelig.
    Aber egal, jetzt ist es dicht. Hoffe ich zumindest :huh:
  • Micha ... BILDER !
    Mit 5 wollte ich immer schon gerne eine A-Serie haben . Ich mag die irgendwie.
  • @Keule Nein, die sind tatsächlich gleich.
    Ergibt sogar Sinn, denn der sogenannte Ölkühler wird ja dort an den Block geschraubt wo sonst der Ölfilter sitzt.
    Im Grunde wird das Teil zwischengeflanscht, so wie die Wärmetauscher bei den 2,8ern zwischen Block und Ölfilter sitzen. Nur das hier der Ölfilter dann nicht gerade davor kommt sondern auf dem Ölkühler mit Versatz angeschraubt wird.
    @Fordfreddy Du schreist nach Bildern ?
    Wo Du doch selber immer keine hochgeladen bekommst ? :P
  • Ich bin mindestens genauso gespannt,
    finde die Kisten auch sehr witzig, den Diesel halt wie alle Diesel kacke, schön mit´m 3.0 Essex drin, dann klingt das auch nach was.
    Stand ja vor Ewigkeiten mal ´n WoMo bei ´nem Campingladen in meinem Heimatkaff, dann fand ich schon sehr ansprechend, hatte da aber absolut keine Verwendung für, Womos sind irgendwie nicht mein Ding.
  • Was haben immer alle mit dem 3,0 V6 Benziner ?
    Das erste was ich mir anhören durfte als es um das Thema Ölverlust ging war "bau um auf 3,0 V6, hats ja so gegeben".
    Klar, wenn ich mit einem Womo in den Urlaub fahre dann will ich bestimmt 25-30 Liter Benzin auf 100 Km verbrauchen.
    Da komme ich bestimmt weit mit.
    Außerdem klingt der 3,6er Diesel auch geil, zumindest wenn man den im Leerlauf hochdrehen lässt.
    So richtig nach fettem alten LKW.
    Die Leistungsentfaltung ist dann wieder ein anderes Thema.
  • Das neuerliche Klackern am Mexico hatte ich wohl richtig gedeutet. Die auf Verdacht für 13 Euro irgendwas bestellten Pleuellager sollen wohl doch hinüber sein.
    Da der Escort ein Kleinwagen ist, geht das natürlich nur, wenn der Motor draußen ist ... <X
    Also den Gußklumpen aus dem Betriebsraum gestemmt, Ölwanne runter und juhuu ...
    Pleuellager Zylinder 2+3 (Zylinder 1 sah identisch aus):
    Dummerweise das vom 4ten Zylinder nicht .... :nick:
    KW sah erstaunlich gut aus. Daher bleibt die drin. Wird eh nur der Ersatzmotor.
    Hauptlager sind in Ordnung:
    Nach dem ersten Kotzen und einsetzen der neuen Schalen und den erhöhten Raumgefühl war noch etwas Platz zu schaffen für den Alukühler. Einschweißen hab ich dann nicht mehr geschafft.
  • Heute bissl am Consul geschafft:
    Radlager vorne rechts gewechselt
    Tachowelle getauscht
    Ventile eingestellt
    Getankt für die große Fahrt Richtung Brauereigutvernichtungsfachkräften
  • Die ersten 2 Felgen mal fertig.
    Vorher:
    Nachher:
    Waren die Alten für Vorn, die neuen 7 Zoll lacke ich genauso.
    Das Schwarz mit Silber sieht scheisse aus finde ich
    Edit: Der rote Ring ist absolut gleichmässig, sieht nur durch die Perspektive so aus.
    Die Farben sollten beim weißen Coupe gut passen .
    Ror schwarz weiß , schon ein Klassiker
    Einmal editiert, zuletzt von Hagen XL ()
  • Am Wochenende angefangen das Wohnmobil auf Festbett umzubauen.
    Und die haarsträubende Elektrik rauszureissen.
    Die wollte ich eh neu machen und in Verbindung mit der Solaranlage komplett überarbeiten.
    Was ich aber alles an Verkabelungen gefunden habe ist unglaublich.
    Hier mal ein paar Bilder, ich habe nicht alles fotografiert, weil ich einfach zu sehr damit beschäftigt war das ganze zu verstehen.
    Ja, das ist wirklich 230V und zur Isolierung war nochmal etwas Isoband drum gewickelt.
    Und ja, die Schutzleiter sind nicht verbunden.
    Auch ja, das hing mitten zwischen der ganzen 12V Verkabelung.
    Ja, die blau isolierten Flachstecker sind wieder 230V, mitten zwischen der 12V-Verkabelung
    Derjenige, der alles verkabelt hat, liebte anscheinend Brücken.
    Sowohl in endlosen Lüsterklemmenreihen als auch hier bei Steckverbindern.
    Ewig ist alles miteinander gebrückt.
    Interessanterweise sind hier Radio Dauerplus mit Radio Zündungsplus und dem Ausgang für die elektrische Antenne verbunden.
    Die beiden Antennenverstärker lagen ebenfalls auf Dauerplus.
    Genauso wie der Empfänger und der Monitor für die Rückfahrkamera.
    Aber dann wundern wenn irgendwann die Batterie leer ist.
    Ein nettes kleines Detail ist oben im Bild zu sehen.
    Da kommt von hinten Dauerplus an (0,75mm² Kabelquerschnitt) und geht auf einen Flachstecker (männlich) Direkt davor mit einem Stromdieb abgezweigt die Versorgung von Radio und Rückfahrgerödel, das Kabel an sich endet auf einem Flachstecker (männlich), darauf gesteckt ein Flachstecker (weiblich), nach einem cm dann wieder ein Flachstecker (weiblich) der an den Antennenverstärker Flachstecker (männlich) geht.
    Statt hier einfach einen Stecker zu tauschen wurde also kurzerhand ein Adapterstück gebastelt... :irre:
    Interessant auch die Auswahl der Kabelfarben.
    Lila ist meistens +, gelb meistens -
    Manchmal ist gelb aber auch + und lila eine Steuer- oder Sensorleitung.
    Manchmal waren Leitungen auch wie im Dreieck geschaltet.
    Also von der Aufbaubatterie zu einer der Lüsterklemmenverteilerleisten, von da zum Verbraucher, an dem aber auch eine direkte Leitung von der Batterie ankam.
    Manche Kabel endeten auch einfach im Nichts.
    Deswegen werde ich von den alten Leitungen nur das übernehmen was sich nicht problemlos auswechseln lässt, also Kabel hinter Verkleidungen z.B.
    Abgesehen von den Elektroarbeiten habe ich die letzte Woche mit Teilebeschaffung verbracht.
    Mittlerweile dürfte das bestellte Material fast den Wert des Kaufpreises vom Wohnmobil erreicht haben.
    Man gönnt sich ja sonst nichts.
    Dafür wird die Elektrik komplett überarbeitet, natürlich unter Einhaltung der Vorschriften und der Sicherheitsbestimmungen.
    Vor allem werde ich Sicherungen verbauen.
    ...und eine 200Ah LiFePo4-Batterie... :D
    Einmal editiert, zuletzt von Micha-05 ()
  • Dann wird es Dich ja freuen das ich heute noch mehr alte Kabel rausgerissen habe.
    Außerdem habe ich die neue Ladeleitung vom Motorraum bis in den Aufbau zur zukünftigen Batterie gezogen.
    Natürlich komplett in Rohr gelegt. Ich habe jetzt eine 35mm² Leitung da liegen 8o
    Die alte 4mm² Leitung war doch etwas dürftig, da hätte ich mir die 90A Lichtmaschine aus dem Granada auch sparen können.
    Natürlich kommt direkt hinter der Lima, noch vor dem Trennrelais, eine 50A sicherung rein.
    Am hinteren Ende ist der Sicherungshalter schon montiert, nur noch nicht verdrahtet.
    Es geht Stück für Stück voran...
  • Ganz herrlich
    es war ein Künstler am Werk
  • Eins von den hinteren Seitenfenstern ausgetauscht.
    Da man das große Heckfenster aufgrund des Fahrradträgers nur wenige cm öffnen kann haben wir uns für ein neues, aufklappbares, Seitenfenster entschieden.
    Im Prinzip ist es ganz gut gelaufen.
    Doof war nur das mitten in der Bearbeitung des Fensterausschnittes, also dann wenn das alte Fenster nicht mehr und das neue Fenster noch nicht passt, der Akku vom Multitool geladen werden wollte... :/
