Moin,
bekomme in den nächsten Tagen nen Cosworth, der als Spender für´n Granni herhalten soll.
Welche Teile kann / muss ich für den Umbau verwenden?
Moin,
Welchen Motor gibts denn? BOA oder BOB
BOA sollte kein Problem sein: Motor mit Anbauteilen, Kabelbaum, Getriebe, Spritpumpe (Entlüftung Tank?)
BOB - vergiss es besser, wenn dann nur mit Automatik da macht sonst das Steuergerät Probleme
Ich hatte mal einen Scorpio Cossi BOB der hatte viele Problemchen:
- Motorkabelbaum sehr porös, da bei jedem BOB Motor die Kabel zu nah am Motor liegen
- Steuerkette machte Geräusche, teure Angelegenheit
- Automatikgetriebe hält nur 100.000km
BOA. Wie sieht das aus mit Motor/Getriebehaltern und Kardanwelle? (Automatic)
zusätzlich würd ich ausbauen, Kardanwelle, Antriebswellen (Köpfe sind gleich wie Granni, Länge weiß i nimmer) Bremsscheiben und Sättel hinten (gibts für n Granni n Umbausatz)
Motorhalter sind Alu, mußt die vom V6 Granni hinschrauben
kühler+ automatickühler inkl leitungen falls du automatic fahren willst.
antriebswelle ist eine seite gleich mitm granada, die andere seite ist länger- gelenke sind identisch.
wegen dem rest den du nicht für den umbau brauchst. ich könnte für meinen scorpio abgasanlage ab krümmer gebrauchen, sowie die radaufhängung vorne rechts um das ding wieder rollabr zu bekommen. evtl. auch paar blechteile ;-)
Hab wohl noch ne VA.
Könnte ja ggf. Deine Verwandtschaft mitnehmen ?
Selber fahren oder soll der weg? Wenn weg, dann hier.
Der Schlitten sollte (!) im Laufe der Woche hier eintreffen. Hole mir dann nochmal Kurzzeitplatten, um ne Runde damit rumzudüsen und dann wird zerteilt. Sage dann hier Bescheid...
Die Leitungen vom Kühler zum Getriebe werde ich mir dann wohl selbst basteln müssen, oder?
leitungen passen.
Vom Getriebe zum Grannikühler? Oder besser den Scorpiokühler nehmen?
a4lde zum scorpiokühler- passt im granada
Die frage nach der Kardanwelle, wurde noch nicht beantwortet ! Wenn ich das richtig sehe. Also,welche nehmen bei umbau Boa und Automatik Getriebe in Granni ??? Würde mich auch interessieren. Habe 3 Stück hier rum liegen,aber die sind für T 9 umbau :evil: .
Das will ich nicht machen.
Und die Getriebehalter an der Karosse? Muss ich die beim Granni evtl versetzen?
wenn ich das richtig in erinnerung habe, paßt das mt75 mit der granada-5-gang-traverse problemlos an die vorhandenen punkte.
ergo mutmaße ich mal das auch das automatikgetriebe mit der automatiktraverse paßt.
wenn nicht, würde ich eher die traverse modifizieren als die karosse.
An Bierchen: schreib lieber von Sachen, die du wirklich weißt. Führe niemanden in die Irre.
MT 75 erfordert immer eine Sonderanfertigung der Kardanwelle. Traverse für A4LDe muß angefertigt werden. Außerdem wollte der Fragesteller ja wohl ne Automatik ?
Suchfunktion benutzen, wurde alles schon ein paar mal gefragt und beantwortet.
Gruß Bleifuß
lesen <> verstehen?
ich hab nix behauptet, wenn doch zeig mir wo.
ich hab nur geschrieben das meiner erinnerung nach die traverse vom t9-5-gang auch beim mt75 paßt, von der kardanwelle habe ich nichts geschrieben (weils hier auch keine rolle spielt, er will ja kein mt75 einbauen, ergo hab ich mit den sinnlosen hinweis auf kardanänderung diesbezüglich gespart).
ich wollte lediglich damit meine mutmaßung bzgl der automatik herleiten, die ich auch glasklar als mutmaßung deklariert habe!
...keinen streit hier
wenn´s nicht passt, werde ich das ja sehen. war im vorfeld nur neugierig, was so alles auf mich zukommt.
die karre ist nun übrigens da, also falls jemand demnächst ne karosse braucht, kann er das schonmal anmelden...
T9-5-Gang und A4LDe haben von der Optik her die gleichen Anschlüsse für ins Getriebe rein , wie gesagt , optisch !
Ich fahre zb. ne Hardyscheibe vom Sierra P100 im Scorpio Kotzi !
Dass die Kardanwelle ein Spezialauftrag wird, hab ich mir schon gedacht. Wär nur schön gewesen, wenn man zumindest Motor und Getriebe ohne Umbauten reinhängen könnte...
motor ja,
getriebetraverse würd ich mich auf bleifuß´ aussage verlassen.
ich hatte ja nur was gemutmaßt, ingo wird wohl wissen wie er das in seinen autos gemacht hat.
Ich muss auch nochmal, :rolleyes: Ich will ja das Cossi Automatik Getriebe einbauen, welche Kardanwelle muss ich dafür nehmen :?: .
Ich habe nur die vom Original Schalter hier, und die passt nicht.
Original Granada Automatik Kardanwelle ? oder muss man da auch was frickeln ?
Danke !
steht doch oft genug hier und auch sonst im forum.
es paßt nix fertiges an kardanwelle.
kann doch auch´n blinder ertasten das da nix passen kann.
Granada hatte die C3 verbaut , Scorpio das A4LDe , ist zwar auf Basis der C3 weiter entwickelt worden , aber ein Gang mehr und noch ein paar Dinge mehr , brauchen auch mehr Platz , somit wird das A4LDe wohl länger sein als die C3 !
Besorg dir die Kardan vom T9 N-Getriebe und mach passend !
Hab das schon mal geschrieben:
Vorderteil Kardanwelle vom Schlacht - Scorpio, Hinterteil vom Granada nehmen. Natürlich nur für A4LDe !
Gruß Bleifuß
Gefasel vom ...............T9 besorgen.........................unbrauchbar
wird auch nicht "gefrickelt", sondern nur zusammengeschraubt
Also laut Verkäufer soll das Automatic-Getriebe 5 Gänge haben, obwohl die Schaltkulisse bei 3 aufhört (sollte ja somit 4 Gang sein oder?) Mache erst gegen Ende der Woche ne Probefahrt, deswegen weiss ich die Antwort noch nicht...
Welches Getriebe sitzt da denn nun vermutlich drin?
Frage mich auch, wie das mit dem Kardantunnel aussieht. Kommt das mit der Schaltkulisse hin? Oder muss ich evtl den ganzen Tunnel umbauen?
Das mit der Kardanwelle hab ich mir schon gemerkt. Hab hier noch einige rumliegen.
Na das hört sich doch schon mal etwas beruhigender an. Habe noch genug "schwierigkeiten" zu meistern, da hätte mir die "Anfertigung" einer Kardanwelle noch gefehlt..
Danke.
Ja.
Es müsste eigentlich die A4LDe verbaut sein.
Also 4 Gänge vorwärts und einer rückwärts.
Schaltkulisse P R N D 3 2 1
...bevor ich Gas gebe: Wofür sind denn die Knöpfchen am Lenkrad? :rolleyes: Kenne ja nur Kisten aus den 70ern...
Einer wird wohl Tempomat sein, ne...?
