gestern Abend, in heller Vorfreude und dann das: !!!
die Fotos sind in Reihenfolge, wer findet den Fehler, bzw. die 2 Fehler?
Einen Knudsen braucht man wieder vorne noch hinten Tiefer zu legen? :D, das ist der erste Fehler, und der Zweite ist, das man bei so geilen Sportfelgen die Ford vom Haus aus dem Knud spendiert hat ,keine Customware zu benutzen braucht... :D:D:D:D
Ist der jetz nicht sogar nen cm höher? :O
Der setzt sich noch! Völlig überbewertet, das! :D
Prügelt ihn mal über meine Teststrecke, dann sitzt der auch. :O
Becks! Lecker :D
Das kann täuschen, aber die rote Feder sieht nach stärkerem Draht aus.
Selbst wenn sie ein klein wenig kürzer ist, wird das Auto hinterher höher stehen, da es nicht so weit eintaucht.
Das würde ich so lassen. Spätestens Kottenhain 2008 wirst Du wissen, warum ;)
100 km/h mit´m Granni Kombi sind zu schlagen! :O
Was, war die Ratte so schnell?
Gretl meint, ob ich sicherheitshalber mal Ausschau nach dem Koffer halten soll? :D
Der Koffer is noch da, aber 100 waren´s schon. Ich hatte kurz überlegt mich anzuschnallen, aber dann kam eh die Kurve... :O
Granni fahr´n is wie wennze fliechst! :D
"Klausi warum tankste denn Bleifrei?"
"Von wegen Umweltschutz und so..."
"Musst Verbleit tanken. Blei ist schwer, das zieht die Karre nach unten richtung Erde."
Oder so aehnlich...
ZitatOriginal von Denis
Becks! Lecker :D
prost!
so siehts aus, feder stärker und kürzer. im moment steht er 0,5-1cm höher da ... aber ich bin da zuversichtlich, da kommt schon noch was...
och, wir probieren die strecke kottenhain wahrscheinlich gleich heute abend noch aus ;-)
auf bild 6 ist noch ein fehler!!
....Vauwee - Radkappe an der Wand....
Bild 6? Kann es sein, dass die Feder annersrum gehört? Ich dächte, die flache Seite kommt nach oben
...natürlich nochmal ausgebaut und umgedreht
Warum habt Ihr den Taunus umgedreht
:O
damit die neuen federn nicht gleich so belastet werden und sich erstmal an die neue umgebung gewöhnen können :O
Sieht aus wie ein Golf Country.
Und dann noch rot, das geht schonmal garnich......... :D:D:D
...is schon um 15mm gekommen...nachdem ich eben nochmal beim joe war :D
Das kommt im agressiven Fahrbetrieb
Hab ich mitm Kombi auch schon durch.
