Auto umlegen!?
  • Hi, ich bin auf der Suche nach so einer Wippe (oder so?) mit der man nen Kfz auf die Seite drehen kann.
    Ich wollte mal was googeln, habe aber keine Ahnung wie die Dinger richtig heißen.
    Wenn mir bitte jemand weiterhelfen könnte!
    Ich such halt eine günstigere Alternative zur Hebebühne!
    Schönen Dank,
    Marc
  • Ich hatte so ein Teil mal ausgeliehen und muß sagen das sich das Ding echt nicht lohnt zu kaufen. Das Auto wurde bei dem Teil an den Rädern befestigt. So konnte man bestenfals noch was am Auspuff oder Schweißarbeiten am Unterboden machen. War auch aufwendig aufzubauen. Neupreis liegt irgendwo bei 800 Euro. Ich würde dann lieber eine gebrauchte Hebebühne nehmen.
  • jo,
    grube geht nicht.
    Und wenn das Fahrzeug noch gereift sein muss geht der Kipp Wagenheber auch nicht!
    Sonne kacke!
    Gibts da keine Andere möglichkeit?
    Danke trotzdem!
  • so zwei rampen hab ich auch, wenn mal die bühne besetzt ist.
    kannst du überall benutzen und sogar mitnehmen ;-)
    kosten beim globus baumarkt 12,99EUR stück.
  • und dann drunterlegen und feste dran ruckeln beim arbeiten.
    So wie ichs verstehe soll das ganze ohne Räder/Achsen am Zfg gehen. für das Kipp Ding müssen wenigstens die Achsen dran sein..
  • Für den kleinen Getriebetausch zwischendurch:
    Vor jedes Rad des Patienten ein altes Rad (mit Reifen) hinlegen und mit bisschen Schwung da rauf fahren. Dann beim Arbeiten ruhig ruckeln, so feste Du magst... :spitze:
  • Viele coole Anregungen!!
    Danke!
    Also ich wollte die Karre von unten komplett fertig machen = entrosten, flexen und schweisen.
    Na ja. Dann muss ich wohl ne Brille tragen und Dreck fressen!! :O
    Aber machen wir das nicht gerne?!
    Ich werde es wohl mit den Rampen vom Baum. probieren. Aber... er fährt nicht.
    Na mal sehen!
    Danke vielmals,
    Marc
  • Wenn er nicht fährt, wird das mit den Rampen aber blöd!
    Kannst ihn notfalls mit dem Anlasser da rauf fahren. Tut weh, geht aber wenn die Batterie gut ist. Dann aber Zündkabel abziehen, damit er nicht versehentlich im falschen Moment doch anspringt!
  • Es kristalliert sich heraus, dass eine Bühne die eleganteste Lösung ist, aber sehr teuer!
    Es handelt sich um eine komplett Restauration meines P5.
    Zum Schweisen der Seitenteile usw. reichen die unterstellböcke, aber für den Untreboden wollte ich schon was bequemeres haben.
    :gruebel:
    Wird schon werden. (hoff)
    Marc
  • ...die Kästen natürlich vorher selber leer trinken, das gibt die richtige Einstellung zu den Gefahren dieser Methode - und es tut nicht so weh :O :O :O
    prophylaktische Anästhesie ;)
  • Aber was ist wenn man noch drunter liegt und wieder nüchtern wird... :gruebel:
    Das tut dann aber schon weh, es sei denn man hat genug blut verloren hehe
    Original von Marc
    Tjä - DANN ist es halt schief gegangen ;)
  • Natürlich leertrinken!!!
    a) kommt man sonst nicht mehr an die Flaschen ran
    b) wenn, was passiert, dann wenigstens nicht dem Bier
    c) Betrunkenen passiert eh nix
    d) man kann zumindest schonmal das Flaschenpfand zurückbringen
    Original von Hellboy
    Nee, wie soll das denn gehen? Soll das Auto dann in den Bierkästen stehen? Dann hebst Du es ja grad mal wenige cm an. Alternativ kannst Du natürlich mehrere Kästen stapeln. Aber wie lange willst Du denn brauchen, um das Auto an allen vier Rädern anzuheben?
    Oder hab ich nu die ganze Aufbockbiererei falsch verstanden :wonder:
  • natürlich mehrere Kästen stapeln, sonst ist das ja witzlos. Und dann natürlich die geschlossene Seite nach OBEN :spitze:
    und denn Wagenheber stellste dann Stufenweise auch auf Bierkisten :D
    [SIZE=1]man sollte natürlich einen Heber für unter die Achse nehmen, dauert dann nur halb so lange[/SIZE]
    2 Mal editiert, zuletzt von Hellboy ()
  • Ihr denkt schon wieder alle viel zu kompliziert....
    Auto auf große Luftmatratze rollen, Luftmatratze aufpumpen bis Böcke drunter passen, Böcke auf allen 4 Seiten drunterstellen, Luft aus Luftmatratze lassen, fertig! :spitze::D
    Dann kann man aber nicht aufrecht drunter durchlaufen :no::no::no::no:
    Wieso nicht? Wer sagt, daß die Luftmatratze liegen soll? Kannst sie ja auch versuchen, aufgestellt aufzupusten :spitze:
  • Diese Luftkissen-Wagenheber gibt's wirklich, kennt Ihr die? An den Auspuff anschließen, und der Wagen pumt sich selber hoch. Ziemlich cool, besonders auf schwammigem Boden!
    Nur beim Ablassen ist Luft anhalten angesagt ;)
