So,
Motor ist so weit wieder zusammen gebastelt, ich habe mir da auch mal eine ganz "individuelle" Lösung für das Zündkabelwirrwarr gebaut und die Gunst der Stunde genutzt um den Ventildeckel mit Rostschutz zu versehen und anschließend mit Hammerschlaglack zu lackieren. Die Zündkabel sind natürlich nicht gequetscht, die Schrauben haben 2 Muttern mittig als Abstandshalter, unten sind sie dann mit selbst sichernden Muttern festgemacht:
Aber mein eigentliches Problem: Ich wollte so munter vor mich hin starten und aus dem Vergaser "verschluckt" es sich dann und wann beim Startvorgang, es schießt etwas Benzin hoch (Luftfilter ist noch ab), ein oder zweimal hat es sich sogar kurz entzündet und ich hatte kurz eine Flamme über den Luftklappen... warum das?
Könnte es was mit dem Kabel zu tun haben, welches mir gestern bei der Montage der Ansaugbrücke irgendwo abgerissen ist? Eine Art Massekabel, dass statische Aufladungen am Vergaser verhindert, was auch die Flammen erklären würde? Das Kabel muss irgendwo unterhalb des Vergasers bzw. der Ansaugbrücke aufgesteckt sein, im Kabelschuh steckt noch etwas Metall von einer Art Lasche, hier ein Foto:
Freue mich auf Antworten, ich finde beim besten Willen nix, wo es dran kommen soll...
