So, haben am Wochenende mal dank Tim ZZP und Verteiler beim grünen 1.6er eingestellt.
Mit dem Ergebnis, dass er nicht besser läuft, der Motor ruckelt und im Standgas auf den beiden Lagergummis rumwackelt.
Jedenfalls scheint der 3. und 4. Zylinder nicht richtig mit zu laufen. Wenn man im Leerlauf die Zündkabel mal abzieht, passiert eigentlich nichts.
Vermutung von Tim und Franz, soll mal Kompression messen.
Ich vermute evtl. noch Zylinderkopfdichtung nicht i.O., weil immer bisschen Kühlwasser fehlt und er wird bei Autobahnfahrt, also über 100Kmh bis in den roten Bereich heiß. Thermostat hab ich schon keins mehr drin und Kühlsystem mehrfach gespült. Wenn man die Heizung anmacht und langsamer fährt, geht die Temp. wieder runter.
Wie kann ich prüfen, ob es evtl. an den Kolbenringen oder Ventilen liegt?
Caine, hilf mir!
