Kardanwellen Umbau
  • Hallo Leute,
    ich restauriere gerade einen englischen Spartan. Alles robuste Ford Technik aber leider nicht alles Serie.
    Ich habe mir ein prima 5 Gang Getrieb besorgt nun ist das Schiebestück meiner Kardanwelle zu klein.
    Außerdem hat sie nur 20 Nuten und braucht 25. Gibt es die Möglichkeit die Welle unzubauen???????????
    Kann man das Schiebestück vieleicht einfach tauschen?? Die Gabel am vorderen Kardangelenk ist 70mm breit.
    Wenn ja, hat vieleicht einer von Euch noch sowas liegen??
    Ich bin ziemlich ratlos. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Ralf :(:(
  • Beim 5-Gang und den 4-Gang ab 1.6er GT wurden die größeren Wellen (1" innen) an der Hardyscheibe verwendet. Hast du 3 Löcher an der Achse, wo der Getriebedocht angeflanscht ist? Der Abstand der Löcher beim Taunus (mit Hardyscheibe) beträgt ca. 80mm (mitte-mitte der Löcher).
  • Hallo Cavalera,
    das hört sich ja gut an. Ich brauche eigentlich nur das erste Stück das aus dem Getriebe rausguckt und dann auf ein Kreuzgelenk geht.
    Gibts von den Kreuzgelenken nur eine Größe oder woran kann man sehen ob es passt??
    Gruß Ralf
  • Welle umbauen ist an sich kein Prob,musst aber halt auch schauen,wie der Winkel zwischen Getriebe und Kardan hinhaut(!),sonst Probleme!
    Bei Fragen melden!
    Ralf
    Original von Merlin_Ralf
    würde mich auch brennend interessieren. Gibt es einen Kreuzgelenk-Gabelstück in 5-Gang/Automatik-Größe, welches man an die normale, lange Kardanwelle machen kann?
  • Also meiner Erinnerung nach hatte der Automat immer Hardyscheibe,zumindest beim Granni sogar noch eine gedämpfte Riemenscheibe!(mit Gummilage,vulkanisiert!).
    Die Kardanteile passen immer untereinander,zumindest habe ich da noch nie verschiedene Grössen erlebt!,muss halt umgepresst werden(geht auch anders,aber das gibt wieder zu viele Proteste)
    Ich hab beim Granni teilweise vordere Halbwellen vom Capri verbaut,wenn ich mich nicht irre!(Zitat von Sam Hawkins).
    Man müsste halt mal die Maße in ner Tabelle erfassen!?
    Weiss ja auch keiner,wie lang das Teil bei dem Spartan sein sollte.
    Aber das Gabelteil an ne Originalwelle bauen,das kann jeder Gelenkwellendienst,z.B.Unicardan.
    Ralf
  • mich ärgert jedenfalls, dass ich unbedingt auf zweiteilige Kardanwelle umbauen soll, nur um meinen 1,3-Kübel auf 5-Gang umbauen zu können. Ich hatte eine 170PS-Kiste, die auch mit einer einteiligen Welle auskam. Und die war sicher länger als die vom Taunus.
    Wenn ich nun nicht das Getriebe sondern "nur" auf Sierra-Motor mit 101 PS umbauen würde, würde ich mich auch nicht um die Kardanwelle scheren, wenn ich das original-Getriebe dran lassen würde.
    @ Ralf (stanleymotors):
    Weißt du, was sowas kosten könnte, wenn man auf das "kleine" Gabel-Teil die größere Röhre aufsetzen lässt? Geht das nicht selber zu machen?
    scheiß drauf, her damit! *smiley/welcher auch immer*
    denn: mal abgesehen davon, dass ich vorher einen scheiß Aufwand hätte, die Mittellagerbefestigung in den Tunnel zu schweißen und dann noch wegen der Hardyscheibe den scheiß fluchtend ausrichten muss, damit mir das nicht um die Ohren fliegt, würde ich gern die alte, lange Welle drin lassen. Bar jeder Vernunft ;-)
  • Das ich eine 1,6er Kardanwelle drin habe, wegen der 20 Nuten habe ich jetzt gelernt . Bei oldcars habe ich auch nur so ein Teil für Hardyscheibe gesehen. Das bringt mich nicht richtig weiter. Ich brauche so ein Teil mit 25 Nuten das auf ein 1,6er Kreuzgelenk passt.
    Der Umbau soll auch ganz einfach sein. Die Frage ist jetzt nur noch:
    ??????????? Wo kriege ich so ein Teil für günstige Euronen her ????????????????????????
    Gruß Ralf
    Original von David (member07)
    Ralf (stanleymotors), magst du antworten?
  • Oldcars teilt telefonisch mit, dass es die "Gabeln", also Flansche mit Kreuzgelenk-Gabel vorn, einzeln nicht gibt!
    Für gebrauchte ganze Wellen (Taunus) nehmen die 132 Euro. Das schreibe ich nur, weil online in deren Katalog für Kardanwellen die Preise nicht drin stehen.
    Wurde sehr freundlich beraten!
    Original von stanley_motors
    Magst du anrufen?(Ich hasse tippen!)
    Ralf
    Mehlbox!
    Ist das denn so viel zu tippen? Oder willst du´s hier nicht tippen? Dann schreib doch PN
    Einmal editiert, zuletzt von Bierchen ()
  • jetzt Freizeichen; nach 5x Klingeln doch wieder Mehlbox.
    Kannst das nicht doch tippen, wenn du auf Telefon ebenfalls keinen Bock hast?
    Original von Cavalera
    Bei den Amis gabs einteilige sogar in noch höheren PS bereichen ;)
    Stimmt, siehe mein Dodge. 300 und mehr PS mit einteiliger Kardanwelle, unglaublich :O
    Die nehmen 132,- für eine gebrauchte Kardanwelle???
    Original von Jürgen
    So habe ich es vernommen.
    Capri und Granni noch teurer. Irgendwas mit 160 oder so...
  • Hui, da lagern Vermögen auf meinem Hof.... :O
    Aber mal was Anderes, warum soll eine einteilige Welle die Kräfte eigentlich nicht aufnehmen können?
    Meines Erachtens nach, hat das Mittellager der geteilten Welle doch eher etwas mit der Laufruhe zu tun. Die Kraftübertragung ansich wird doch dadurch nicht beeinflußt. Wenn eine Welle bricht, weil sie zu schwach dimensioniert ist, dann dürfte ihr das relativ Egal sein, ob sie ein- oder mehrtelig war.
    Oder steh ich grad irgendwo auf´m Schlauch?
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk L. ()
  • DICKER sind die zweiteiligen jedenfalls nicht. Die einteilige wirkt im Durchmesser eher sogar noch etwas wuchtiger, so aus´m Kopf ´raus.
    Ich hätte da eher noch eine andere Idee:
    bei der zweiteiligen sollte das vordere Teil so ziemlich geradlinig mit dem Getriebe laufen, während erst das hintere Stück angewinkelt zur Achse läuft und deren Bewegungen mitmacht.
    Wenn nun durch diesen sich ständig verändernden Winkel ein Gelenk kaputt geht, wird bei der zweiteiligen möglicherweise das Getriebe geschont, währen bei der einteiligen das Getriebe ordentlich einen mitbekommen könnte und somit auch Schaden erleidet.
    bin mir aber nicht sicher...
  • Das kommt darauf an, welches Gelenk bricht. Frag mal MarkusBausQ, der hatte schon das "Vergnügen" einer zerfetzten Hardyscheibe. Ich glaub, von seinem Getriebe ist nicht viel übrig geblieben. Durch die mittige Lagerung ist die Welle ja fest mit dem Unterboden verbunden. Und wenn dann das vordere Gelenk bricht, schlägt der vordere Teil der Welle ziemlich heftig um sich. Ich glaub, da hätte sogar die einteilige Welle Vorteile-die fällt einfach auf die Straße und reißt Dir höchstens die Hinterachse raus. Aber das Getriebe dürfte heil bleiben..... :O
    2 Mal editiert, zuletzt von Dirk L. ()
  • das könnte aber auch das Problem sein, wenn man ein 5-Gang einbaut und eine (falsche) fremde Traverse einbaut und nicht drauf achtet, ob Getriebe und Welle richtig fluchten. Wenn die Hardyscheibe dann wie so ein Gelenk dauernd einen "Winkel" -wie klein auch immer- abfangen muss, hält die das nicht ewig aus.
    Auch darum hätte ich lieber die lange Welle weiterhin drin...
  • Genau das war glaub ich damals auch das Problem bei Markus.
    Aber wie gesagt, ich sehe eigentlich auch kein Problem, die einteilige welle zu behalten. Die Kräfte kann sie garantiert ab.
    Es gibt doch auch zweiteilige Wellen ohne Hardyscheibe. Kann man nicht von der das vordere Kreuzgelenk zerlegen und mit der Einteiligen kombinieren?
  • DAS ist ja die Idee dieses Threads! Genau nach so einem Getriebeflansch mit 25 Zähnen ("Keilnuten"), 35mm außen-Durchmesser und mit Kreuzgelenk-Gabel suchen wir ja!
    Habe just ins WHB geschaut: solche Wellen gibt es!
    Da Merlin-Ralf offensichtlich ja schon sowas von Cavalera bekommt: könntest du mal nachschauen, ob du noch eine Welle mit so einem Kreuzgelenk-Flansch hast? Heißt laut WHB auch "Schiebestück"
  • Kann ich Dir auch ohne Suchen sagen-hab nur Wellen mit Hardyscheibe liegen. Die lassen sich einfacher umbauen... :O
  • Hallo Leute,
    danke für die vielen Antworten, ich habe Cavalera ein Bild mit den Massen meiner Welle geschickt.
    Ich könnte es auch hier einstellen, wenn mir einer sagt wie es geht.
    Ich habe nur Bedenken ob die Wellen zusammenpassen. Bei oldcars sind 2 unterschiedlich grosse Repsätze für Kreuzgelenke im Katalog.
    Gruß Ralf
    Hallo Leute,
    Gruß Ralf
    Schick mich das Bild mal her:
    [email protected]
    ich stell´s dann rein
