OT: Plattenspieler Wartung- Hilfe?
  • Moin
    Eben ist mir tatsächlich mein Plattenspieler ausgefallen.
    Naja, so halb - vermutlich eh Zeit für ne Wartung:
    1. Plattenspieler hält die Geschwindigkeit nicht mehr. Das ist auch der Ausfallgrund.
    Pitsch Potis habe ich bespielt, keine Besserung. Geschwindigkeit lässt sich nicht einmal mehr korrekt einstellen.
    Ist plötzlich während des Betriebs aufgetreten :crying
    2. Tonarm fällt am Ende etwas rasch, man muss das trotz des Liftarms recht langsam machen.
    3. Nadel könnte überaltert sein merke ich im direkten Vergleich zur CD. Klingt nicht so warm nach Platte wie es könnte, grundsätzlich stellt sich hier meinerseits aber komplette Überfordung ein.
    Verbaut ist eine Ortofon FF15.
    Achso, Spieler ist n alter Technics SL-1300 Vollautomat.
    Ich glaube jemand hier hatte den ebenfalls in Betrieb :gruebel:
  • Der gleiche Grund, warum manche Leute Kinder haben. Das Gummi versagt. In diesem Fall der Antriebsriemen. Abgesehen davon, daß die Länge nicht passen wird, kannst Du aber auch nicht irgendein Gummiband nehmen, weil die ungleichmäßig hergestellt werden und sich das tatsächlich im Lauf bemerkbar macht.
    Wenn Du keinen Händler findest, würde ich nach "Die Nadel" suchen. Nicht im Heuhaufen, sondern in NRW. Das war mal ein richtiger Laden mit Lokal in Düsseldorf, aber ich meine, die gibt es noch. Nur halt woanders und eher als Versandhandel.
    Selbst wenn die keine Antriebsriemen haben, wissen die vielleicht, wo Du hin musst.
  • Hat der Sl-1300 nicht Direktantrieb ?
    Hat er
    Hatte den Teller schon runter, aber joa, da is nix.
    Hi, wenn Direktvertrieb ev der Poti kein richtigen Kontakt.
    *Gruß Hoffy !!!
    Plötzlich während er spielt?
    Die kleinen Einstellpotis für den Pitch hab ich erfolglos bespielt.
  • Nadel könnte überaltert sein merke ich im direkten Vergleich zur CD.
    Der Hifi-Händler meines Vertrauens empfahl mir jährlichen Wechsel, der Gummi im Tonabnehmer verschleisse recht schnell.
    Sicher, der Mann will auch verdienen.
    Ich habe das Wechsel-Intervall dann um rund 20 Jahre überzogen, wenig jährliche Laufleistung, Sie wissen schon.
    Die Verbesserung nach dem Wechsel ist deutlich!
  • Der Hifi-Händler meines Vertrauens empfahl mir jährlichen Wechsel, der Gummi im Tonabnehmer verschleisse recht schnell.
    Das macht Mut.
    Meiner Recherche nach wurde die verbaute Nadel inkl. Tonabnehmer so bis 1981 gefertigt coyo
    Aber wad nimmt man denn nu 45 Jahre später für ein Modell?
    Ich finde die kleine Klappe unten dran ganz praktisch
  • Ich würd mit ner Ortofon Red anfangen. Solides Produkt für um die 100€. Ortofon Blue fürs Doppelte ist die Liga drüber und denke ich in jedem Fall ausreichend auch für höhere Ansprüche.
  • Funktioniert das Upgrade über Nadeltausch, oder haben die auch einen anderen Body?
    Die Ortofon Red wie Blue gibt es auch vormontiert, dazu würde ich dringend raten.
  • Schau mal auf thakker.eu
    Wenn Du Glück hast, reicht es aus, die Nadel zu tauschen. Ist kein Hexenwerk (sofern es ein MM-System ist).
  • Ich habe den gleichen Plattenspieler (übrigens Direct Drive), meine Empfehlung:
    - Drehzahl Umschalter öffnen und reinigen - wenn dazu keine Lust - neu (Allerweltsteil)
    - Potis mit Teslanol oder Kontakt 61 spülen (muss beides nicht wieder raus, kann drin bleiben)
    - Trimmer unterm Teller beachten - evtl. dort nachregeln (nachdem alles sauber ist)
    - Ortofon Blue habe ich auch - das reicht VÖLLIG aus um Töne aus den schwarzen Fladen zu kratzen
    - wenn die Nadel zu schnell runter geht, fehlt entweder Öl im "Hubsystem" oder es ist das falsche drin, Anleitung zum tausch oder auffüllen gibt's irgendwo im Internet (finde ich gerade nicht) - ist etwas fummeliger
    Viel Spaß
  • Das sind erstmal gute Antworten!
    Ortofon Blue vormontiert wäre preislich an der oberen gedanklichen Grenze.
    Klingt das noch nach Platte oder eher...modern? Keine Ahnung, ihr wisst bestimmt was ich meine.
    Mag den warmen Sound von der Platte...
    Diese Entscheidung hat aber noch etwas Zeit, kommt wenn der Teller wieder korrekt rotiert.
    Muss ich den Spieler dafür zerlegen?
    Umschalter 33/44?
    Potis meinst du die kleinen Pitchregler?
    Die Trimmer unterm Teller hab ich schon gefunden. Die also auch bespielen?
    Auf das Öl bin ich schon gestoßen, dafür muss ich den Spieler zerlegen :unsure
  • Klingt das noch nach Platte ...
    Klang ist eine schwierige Sache, aber so gut wie ne CD wird's natürlich nicht :whink
    Muss ich den Spieler dafür zerlegen? - ja
    Umschalter 33/44? - ja
    Potis meinst du die kleinen Pitchregler? - ja
    Die Trimmer unterm Teller hab ich schon gefunden. Die also auch bespielen? - normal nicht nötig
    Auf das Öl bin ich schon gestoßen, dafür muss ich den Spieler zerlegen :unsure - ja und zwar recht weit
  • Klang ist eine schwierige Sache, aber so gut wie ne CD wird's natürlich nicht :whink
    Gut ist relativ.
    Das soll schon nach Platte klingen, für alles andere habe ich ja CD coyo
    Ich mag den Sound von der Platte sehr gerne.
    Hast du deinen zerlegt?
    Ich hab Furcht dabei was zu schrotten :michi:
  • meiner hatte die exakt gleichen Symptome, daher ja - ich musste den ziemlich weit auseinander bauen wegen dem Öl, an alles andere kommt man recht schnell dran.
    Der Body vom Tonabnehmer ist bei rot und blau gleich. Kannst also nur den Stylus tauschen. Das Bronze und das schwarze haben einen andern Body, sind aber alle kompatibel bei der 2M Serie.
    Einstellen muss man jeden Tonabnehmer, egal ob der vormontiert an der Headshell ist.
  • Klingt das noch nach Platte oder eher...modern? Keine Ahnung, ihr wisst bestimmt was ich meine.
    Na klar, die hochwertigen Tonabnehmer, insbesondere wenn du beim MC angelangt bist, lösen feiner auf. Das hört man. Wäre aber ein bisschen oversized für den 1300er. Das rote 2M ist schon eine gute Wahl dafür.
  • Bin eben am schauen nach Öl für den Lift, das Lager an sich (danach verlangt er laut Teller alle 2000h).
    Dazu noch die Kontaktflutsche für die Potis.
    Gibts etwas, das ich direkt mitmachen sollte, wenn ich dabei bin?
    Wenn ich mit allem durch bin stelle ich mir dann die final Frage:
  • Diese Frage hat Dir Dani im Prinzip schon beantwortet: die beiden unterscheiden sich lediglich in der Nadel, der Generator ist hingegen identisch.
    Hieße für mich, dass ich das günstigere Red kaufe und zu gegebener Zeit mit einer blauen Nadel aufrüste (wenn ich mit dem Klang des Red doch nicht ganz zufrieden bin).
  • Okay, man muss nicht den Abnehmer, aber den Tonarm einstellen, Auflagegewicht und Antiskate. Das Auflagegewicht hängt vom Gewicht des Abnehmers ab, und es wäre schon ein großer Zufall, wenn das installierte 40 Jahre alte Teil aufs halbe Gramm so viel wiegt wie der Ortofon Red/Blue.
    Je nach Arm ist das super simpel oder n fieser Frickelkram.
    Bei meinem Dual muss ich den Arm nur so einstellen, dass er schwebt, und dann mit zwei Reglern Auflagegewicht und Antiskate auf die Sollwerte drehen, mit Tonarmwaage bestätigen, fertig. Bei meinem alten Thorens war das ein abendfüllender Akt.
  • Darf ich den Fred mal kapern und auch Hilfe erfragen?
    Ich habe hier einen über 50 Jahre alten Beogram 1203 stehen. Sieht schön minimalistisch aus. Hat noch 5-Pol Anschluss. Habe also ein Adapterkabel auf Cinch besorgt und festgestellt, dass ein Brumm drin ist, sobald man die Start-Taste drückt und der Plattenteller anläuft. Dachte mir dann, dass das Teil ja auch irgendwie geerdet werden muss und habe entdeckt, dass es auch Adapterkabel mit Erdungskabel zum Anschluss an den Verstärker gibt. So ein Teil gekauft und der Brumm ist zwar leiser, aber nicht weg. Hat jemand da eine Idee, wie ich dem beikommen kann?
  • Ja! Damit es nicht brummt muss nicht nur die Erdung korrekt angeschlossen sein, sondern auch die Massen für beide Audiokanäle stimmen. So weit ich mich erinnere, haben DIN-Verbinder eine gemeinsame Masse für beide Kanäle, während Cinch natürlich zwei hat. Da könnte schon ein Problem liegen.
    Amsonsten ist bei 50 Jahre alter Technik natürlich ne kalte Lötstelle oder n geplatzter Kondensator irgendwo ganz weit oben auf der Liste.
    EDIT: Also, um es klar zu machen - das Chassis und beide Audiokanäle müssen geerdet sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Dr_Grip ()
  • Wenn der Spieler direkt auf dem Verstärker steht, kann das Magnetfeld aus dessen Spulen ein Brummen am Spieler hervorrufen.
    Wenn ich auf den Ortofon wechsel, was benötige ich alles zum Einstellen?
  • Wenn ich auf den Ortofon wechsel, was benötige ich alles zum Einstellen?
    Wenn Dus richtig gründlich machen willst, brauchst Du:
    1. Ne Wasserwaage (um sicher zu stellen, dass der Spieler in Waage ist)
    2. N Geodreieck (für rechte Winkel)
    3. Ne Tonarmschablone (für die Geometrie)
    4. Ne Tonarmwaage (fürs Auflagegewicht)
    Grundsätzliche Anleitung fürs Einstellen Deines Plattenspielers ab S. 16 der Bedienungsanleitung: https://eww.pavc.panasonic.co.…sic_en_de_fr_it_etc_s.pdf
    Da Du die "mitgelieferte Überhanglehre" (s. 13 Schritt 2) wahrscheinlich nicht mehr hast, musst Du die Geometrie per Schablone einstellen.
    Schablone mit Anleitung gibt es z.B. hier: https://www.tanker.se/lidstrom/eng/
    Oder hier: https://www.vono.ch/akustik/ersteHilfe/plattenspieler/
    Natürlich kannst Du Antiskate nicht mit der "Testschallplatte nach DIN" einstellen, aber dafür nach S.16 der Bedienungsanleitung, indem Du den Antiskate-Regler auf denselben Wert wie das Auflagegewicht drehst.
    Hi Uwe,
    bei den alten Plattenspielern mit 5-poliger DIN Buchse wurde nur drei Pins benutzt.
    Pin 3 und 5 wurde Signal links bzw. rechts und Pin 2 für eine gemeinsame Masse. Wenn Du ein Standard Adapterkabel Din 5 pol- auf Cinch verwendest bekommst Du in der Regel immer Störungen drauf durch die verbundenen restliche 2 Adern die du nicht brauchst. Da empfehle ich den Din Stecker sep. auf das Chinch Kabel zu verlöten.
    Falls noch Störungen drauf sind, kannst Du zusätzlich noch das Plattenspielergehäuse und oder das Lager+Tonarm mit der Masse vom Phonovorverstärler oder der Masseklemme vom Phonoeingang des Vollverstärkers nehmen.
    Dani
  • Ich tendiere zum Kondensatoren wechseln und Tuner 600 Statt Kontakt61
    Muss auch mal meine 1210er machen. Da ist die Höhenverstellung komplett fest vom Schmiermittel
