Hallo, ich habe leider meinen 2.3er Mk2 Granada von 1980 massivst Kurzgeschlossen.
Ist folgendermaßen passiert:
Als ich damals meinen granada kaufte waren an meiner Lima 2 Stecker. Der eine mit den 2 Roten und dem blauen fürs Ampermeter und ein zweiter stecker mit einem abgeknipsten ca. 0,75er schwarzen kabel dran. Nu guckte ich in den SchaltPlan und sah an der Lima ein schwarzes kabel was an die masse geht. Gemeint war natürlich die Masseverbindung vom Rahmen der Lima zum Motor. Das hatte ich da aber noch nicht im Sinn. Ich hatte das kabel dann verlängert und mit der masse des Rahmens verbunden. Nach Einschalten der Zündung bzw. umschalten des trennschalters für die Masse qualmte es auch schon im Motor und Innenraum. Alles aus gemacht, Stecker ab, gemessen und festgestellt das da absolutes + drauf ist.
Resultat ist eine absolute Katastrophe und Verwirrung.
Das 0,75er Kabel war verrückter weise nur lauwarm und leider heile.
Wenn ich jetzt mein Zündschloss auf Pos. 0 Habe gibt er die 12 Volt artig durch auf das graue Kabel fürs Parklicht. Wenn ich weiter drehe auf Pos1 Radio ist auch noch alles schick.
Sobald ich auf Pos. 2 Zündung drehe kracht meine Batterie Spannung auf 10 Volt ein.
Das schwarze Kabel was vom schloss für die Zündung weg geht hat so wenig kontakt zur masse das das Multimeter keinen Ton gibt. Es zeigt allerdings 311 Ohm an bei einer Durchgangsprüfung. Anfangen kann ich damit allerdings nichts.
Es gibt leider auch keine offensichtlichen schmorstellen am Kabelbaum. Ich sehe es allerdings auch nicht ein wegen einem verdacht meine ganze Isolierung aufzuruppen.
Alle Sicherungen habe ich schon rausgemacht und alle stecker meiner Instrumententafel abgemacht um auszuschließen das der fehler dort liegt. Leider besteht das gleiche Problem.
Bild von der Lima ist anbei. Der pin wo ich den kurzschluss verursachte ist rechts unter dem Gewindebolzen mit der gelben umrandung.
Ich sitze jetzt schon seit über 20 Stunden an dem mist und komme überhaupt nicht vorwärts.
Viele grüße Juri
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung damit gemacht.
