Minibagger - Erfahrungen
  • Guten Tag Forum,
    Ich versuche mich schon seit einiger yzeit zu dem Thema schlau zu lesen, hab damit auch etwas Erfahrung aus dem beruflichen Umfeld.
    Es stehen ein paar Projekte an, da ich nicht Vollzeit drüber bleiben kann scheidet mieten eigentlich aus, da An sowie Abfahrt ja bezahlt werden müssen.
    Was man hier mieten kann, also von kleinen Firmen, ist eigentlich nur Schrott, hab ich beim Nachbarn gesehen. Hat hier jemand Erfahrungen mit den China Krachen,
    die wie sauer Bier im Netz angeboten werden? Nein, ich hab nicht vor so ein Teil zu importieren, wenn dann über einen Händler zu kaufen.
    Soll so um die 2 Tonnen rum haben.
    Wenn wer Erfahrungen hat, bitte teilen.
  • Hallo!
    Meine Erfahrung dazu:
    Genauso ging es mir vor 2 Jahren bzw. immer noch (Zeit). Ich habe lange überlegt, verglichen, angeschaut, probiert.
    Zu den Chinadingern: Ich habe mich DAGEGEN entschieden, die Qualität ist einfach zu unterirdisch. Bauunternehmer rieten mir ebenfalls ab, nachdem sie die Dinger in ihrer Flotte getestet haben. Da ein neuer Japaner aufgrund des Preises ausfällt, habe ich mich nach gebrauchten umgesehen. Geworden ist es dann ein 95er HAINZL mit 3 Zylinder Kubota, ohne Elektronik, umgebaut auf Seilzug Joysticks. Gewicht 2,7t. Von privat. Das Teil funktioniert einwandfrei, kann nichts sagen. Schon viele viele Stunden damit verbracht. Sowas kostet aber trotzdem knapp 5 stellig. Alles darunter ist eigentlich nicht brauchbar. Macht also nur Sinn wenn du den absehbar auf lange Sicht brauchst. Dafür hast du bei den quasi kein Wertverlust mehr, geht eher wieder hoch wenn halbwegs gepflegt. Der Gebrauchtmarkt ist auch extrem hart umkämpft.
  • Hab bei nen Händler vor 10 Jahren einen Kubota 1 to gebraucht gekauft. Mit 1000 h aber halt auch 10k. Die Chinesen gab es damals noch nicht. Der Händler ist ein Bekannter von meinem Bruder- je mehr Betriebsstunden desto mehr geht dann halt kaputt. Deswegen der hohe Einstiegspreis.
    Vorteil: steht da und ich zieh die Sols e runter, wenn ich ihn brauche. Das ursprünglich auf 5 Jahre angelegte Gartenprojekt dauert halt immer noch an….
    Nachteil: steht im Garten rum und andauernd kommt einer angeschlichen, der meint er könnte den leihen…
    Aber im Vergleich zu Ausleihen auf jeden Fall bei der Projektlaufzeit auf jeden Fall die bessere Investion.
    Lange Rede, kurzer Sinn: zu den Chinamodellen kann ich nichts sagen aber bei größeren Gartenprojekten auf jeden Fall den Invest empfehlen
  • Moin,
    Hab mich mit dem Thema auch schon ne Weile beschäftigt, wenn ich mir einen China Bagger kaufe dann bei Schmitt Landtechnik.
    Meine Wahl wäre ein Rhino XN18.
    Er hat eigene Spezifikationen beim Hersteller, dadurch sind die mangelhaften Teile gleich getauscht,...
    Es gibt bei den China Baggern einige Motoren die gut sind, aber auch teilweilse billige Nachbauten unter gleichen Namen, da muss man aufpassen.
    Da Schmitt autorisierter Rhino Händler ist, sollte da kein billig Nachbau drin sein.
    Hier der Link zum Händler:
    Schmitt Landmaschinen
    Es gibt auch ein paar YT Videos, wo genauer erzählt wird, welches Modell welche Steuerung, welcher Motor etc.
    Hier ein Video als Beispiel
    Video
    Bei dem ganzen Kleinanzeigen ganz günstig Angeboten, kann man nur beschissen werden
    Gebrauchte Markenmaschinen ist immer so ne Sache,.. hab mit meinem Vater zusammen nen Zettelmeyer Radlader von Mitte 90, der hat noch über 14.000€ gekostet und ist auch nicht perfekt.
    Irgendwann ist demnächst auch ne Motorüberholung dran etc.
    Ist natürlich immer die Frage wofür braucht man es und wie oft.
    Für mich als intensiv-Privatnutzer reicht nen Chinagerät.
    3 Mal editiert, zuletzt von Hugoh24 ()
  • Rhino hat es hier auch, aber nicht von Schmidt, sondern von BFM. 1t mit 1zyl Diesel tut was er soll, aber wunder sollte man keine erwarten. Die Chinesen können das in ganz billig und auch ganz ok, ist halt irgendwie nicht klar, was man bekommt. IAngebote auf Ebay für 2-3k direkt aus CN halte ich für Betrug.
    Ist halt viel geiler als mit der Hand schachten aber eben auch ne Menge Zaster. Die Versprechen vom Schmidt waren mir nen tacken zu vollmundig.
    BFM macht bisher akzeptabel bei den Reklamationen, wobei es nix wirklich ernstes war. Aber nen Schmiernippel sollte man schon besser so setzen, dass man da mit der fettpresse auch dran kommt. Naja so Sachen halt.
    Und gebraucht bekommt man unter 10k nix und auch für 15k muss man immer erst intensiv basteln bevor man baggern kann.
  • Vor etlichen Jahren hatten wir auch mal so ein Gartenprojekt. Große Nadelbäume weg, Wurzeln raus, ein paar Sträucher umsetzen und das ganze anschließend noch etwas ebnen.
    War zeitlich überschaubar und deshalb wurde der Schaufelknecht gemietet.
    Für ein paar Tage reißt es natürlich kein Loch in die Tasche und es wurde ein Caterpillar von Zeppelin.
    Mir wurde ein größerer Kleiner. Für die Wurzeln klar minderdimensioniert, aber immerhin mit einer Schaufel, größer als ein Kaffeelöffel. Denke einen Schwanzvergleich braucht es nicht, aber mehr ist hier trotzdem besser. vor allem bei der Schaufel.
  • Ganz klar ist bei wurzeln mehr Kraft besser. Ich hab selbst mit dem 20cm löffelchen ganz schön lange am Wurzelwerk eines alten Apfelbaumes gebaggert und ohne Unterstützung mit der Händisch geführten Axt wäre das nix geworden. Aber der war nach einem Tag draußen und nur mit Spaten und Schaufel hätte ich einige Tage mit viel ibu gebraucht.
    Leihen ist sicher deutlich günstiger, aber bei Projekten die sich absehbar ziehen, nervt halt das transportieren und man muss auch erstmal das Zugfahrzeug dafür haben.
  • Und gebraucht bekommt man unter 10k nix und auch für 15k muss man immer erst intensiv basteln bevor man baggern kann.
    Das ist so pauschal Quatsch. Wenn man intensiv schaut und schneller ist als die Aufkäufer sind auch gute Geschäfte möglich!
  • Aus Erfahrung die ich in der Firma gemacht habe, es gibt keine billigen Bagger, nur Glücksgriffe, oder eben in die Scheisse....
    Es eilt nicht, aber ich möchte so ein Ding in absehbarer Zeit haben, die noch zu erledigenden Arbeiten auf beiden Grundstücken werden sich eine Weile hinziehen.
    Habe auch die Kleinanzeigen im Blick, aber so richtig was Interessantes gibt es da nicht. Wenn gebraucht, dann ohne Elektronik, aber gerade die scheinen sehr gesucht zu sein...
  • die Dinger haben ja Betriebsstundenzähler. ab ner bestimmten zahl sind die einfach durch in fast allen teilen.
    vielleicht nochmal jemanden suchen der nach betriebsstunden und nicht nach tagen abrechnet. manchmal findet man da genau so jemanden der es privat rumstehen hat aus nem ehemaligen oder pausierenden projekt. dann eben ne ordentliche summe pro betriebsstunde anbieten, dafür aber länger stehen haben/lassen.
  • CAT/Zettelmayer war damals nach Stunden, so ich mich erinnere.
    Aber trotzdem werden die den Bagger vermutlich automatisch zurückholen, wenn da nicht genug Stunden zusammen kommen.
  • Danke für die Tipps, wie gesagt, eilt akut nicht, aber wgn Knie hab ich gerade Zeit zu suchen
  • Das ist so pauschal Quatsch. Wenn man intensiv schaut und schneller ist als die Aufkäufer sind auch gute Geschäfte möglich!
    Natürlich kann man mit Glück dieser pauschalen Regel entkommen, alles was ich gesehen habe war aber genau so und das deckt sich mit den Berichten anderer und auch mit denen, die gebraucht gekauft haben. Aber klar, das ist nicht zu 100% so, nur geschätzt zu 95% coyo
  • Gude
    Genau dieser Bagger ist seit über 3 Jahren bei dieser Firma mit diesen Bildern im Angebot! Für 10k werden nicht alle Scheiben in der Kabine ( wenn vorhanden) sein und alle Gelenke + Ketten fertig sein.
  • Gerne ein Oldtimer, leider zu weit weg...in der Firma heißt es, ein Markenprodukt, gut gewartet, soll 10 K Stunden halten, und dann gehen die großen Probleme los. Sprich Pumpe, Hydrostat, ,Fahrmotoren usw
  • Was heißt hier zu weit weg? Du hast doch jetzt Zeit....
    Nein, war einfach nur ein Beispiel. Eigentlich habe ich nach dem nächstgrößeren geschaut, um zu fragen, ob es doch ein bisschen mehr sein darf.
  • den letzten bagger, den ich gekauft hab, war n O&K MH4 aus 1972. hatte damals 7500h runter. er hat unseren Garten angelegt, den Garten eines Freundes und paar Gräben ausgebaggert. seither ist er mein Industriedenkmal auf vaters Hof. Das Ding war 11to Schrott. alles Bolzen ausgeschlagen, beim rangieren drehte eine Gelenkwelle ab, Drehkranzbremse fast wirkungslos.
    für eine Entwässerungsleitung quer über eine Pferdekoppel lieh ich mir nen kleinen Komatsu mit 40cm Löffel. hatte 1000h in der Vermietung runter. das war was ganz anderes. da konnte man richtig damit arbeiten.
    will damit sagen... einmal in die scheisse gegriffen, reicht. lieber miet ich so Ding und hab ausser hoeln und abgeben nix damit am Hut
  • Den Garten hier hat noch der Schwiegervater mit seinem minibagger gemacht, hat er vor einigen Jahren für schmal verkauft und ich wollte den ganz bewusst nicht übernehmen.
    Ich hab mit dem Typen geschnackt, der den genommen hat, der hat Bock auf Schrauben und macht auch verrückte Sachen aber an dem Bagger hat er nur das allernötigste oder weniger gemacht und schnell wieder verkauft. Da lief aus den radantrieben mehr Öl aus, als er Diesel im Motor verbraucht hat.
  • Eine Exxon Valdez braucht niemand. Aber nicht jede alte Maschine ist so.
    Grundsätzlich gilt, ein Gegenstand in gutem Zustand hat seinen Preis.
    Entweder man kauft alt und günstig, steckt nach und nach Zeit und Neuteile rein und bekommt irgendwas was gutes Brauchbares.
    Oder man kauft neuer und teurer, hat direkt was gutes Brauchbares, muss aber trotzdem in Wartung investieren.
  • Dem kann ich nur vollumfänglich zustimmen, hab genug Kunden die einen vermeintlich billigen Bagger gekauft haben.
  • Mein Nachbar handelt mit Baumaschinen.
    Hat einen 2021er Kubota U17-3 mit 617h, den er für ~22k abgeben würde. Gibt auch eine Ankaufgarantie, wenn du ihn in n paar Jahren mit n paar hundert Stunden mehr wieder abgeben willst zum Preis von 16k oder so, muss man dann verhandeln. Oder du verkaufst ihn dann selber für mehr (oder weniger )A( )
    Standort 72213 Altensteig.
  • Das kann ich nicht versprechen, großen Fuhrpark hat er nicht stehen und guten Durchsatz wenn nicht alles täuscht.
    Wann brauchst du denn den Bagger genau?
  • Abend, im Prinzip eilt Nichts, sollte Alles passen, würde ich zu Hause 3 x 10.000 Liter Zisternen eingraben, das muss ich mir noch durch rechnen....ob Sinn oder Unsinn...
    Auf meiner Ranch möchte ich nach dem Häuschen den Hang etwas abziehen, damit wir hinterm Haus feiern können, weg von der Straße. Dann möchte ich noch einen alten Felsenkeller frei legen, mit Klinker neu aufmaueren, damit lecker Bierchen aus Idealtemperatur kommt. Also es eilt Nichts, Schnapper gibt es in diesem Markt keine. ...lieber ein Mal Geld in de Hand nehmen, ohne Fahrmotoren, Verstellpumpen oder Hydrostat überholen zu müssen,
    Einmal editiert, zuletzt von Illegal ()
  • Hier in der tiefsten Oberpfalz gibt es Nichts, das es wert wäre zu kaufen....ein Bekannter hat vor 2 Jahren seinen Betrieb verkauft, an eine Stiftung, ich kenn den Bagger, ich weiß wer den benutzt hat, 150 BH, 30 K plus Teuros
