Granada 84: Lenkung knurrt und knarzt
  • Habe seit einiger Zeit das Problem, dass z. B. beim Rangieren die Lenkung brummt und sich das auch in Form leichter Schwingungen auf das Lenkrad überträgt. Kann das das Lenkgetriebe sein?
  • Schau Dir gelegentlich auch die (vor allem unteren) Traggelenke an. Die sind auch ganz gerne mal für Knarzgeräusche verantwortlich.
  • Also Servopumpe sitzt richtig und fest.
    Traggelenke halte ich für unwahrscheinlich, dann wäre das sicher nicht beim Kurbeln im Stand.
    Noch jemand ne Idee?
  • Könnte es auch die Lenksäule selbst sein?
    Hatte ich auch schon.
    Unten das Verbindungsstück zum Lenkgetriebe lösen und ... rund ist die Welt! :smile
  • Ich sag auch Traggelenk 😉
    Hatte ich bei meinem 84er Kombigranate.
    Fuhr eigentlich gut... Aber gerade beim Lenken der Räder im Stand und beim Ein-/Ausfedern ein knarz-Geräusch. Sehr unangenehm...
    Check die mal! Bei mir war es unten Beifahrersitz.
    Gruß +Prost
    Vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch oder auf der Lenkung, aber ich bräuchte da mehr Kontext.
  • Am unteren Ende ist die Lenksäule dreieckig und wird mit einer Klammer in der Zwischenwelle gehalten. Das lässt sich mit wenig Aufwand trennen und wieder zusammenstecken.
    Wenn diese Verbindung auf ist, kannst Du das Lenkrad drehen, und hast isoliert, ob es die Lenksäule ist.
  • Sehen wirst Du an den Traggelenken evtl. nicht allzuviel, aber wenn die Gelenke Spiel haben, wird es Zeit für einen Austausch.
    Und ja, war bei mir auch so: nichts weiter gesehen, auch ein Ruckeln am Rad hat keine Auffälligkeiten gezeigt, aber geknarzt hat es wie böse. Erst auf der Bühne hat sich dann gezeigt, dass eins der unteren Gelenke vertikales Spiel hatte (ein paar mm).
    Gelenk getauscht und schon war Ruhe.
  • Falls - was mein löcheriges Hirn mir nicht aufbewahrt hat - das Lenkgehäuse in Gummilagern sitzen sollte, könnte da auch Verschleiß / Spiel vorliegen, das hatte ich mal bei einem ziemlich verranzten KitCar ... Das ganze Lenkgehäuse verschob sich in den Halteböcken ein paar Millimeter und die Gummilagerung knarzte währenddessen. Neue PU-Lager kurierten das dann. Im Gegensatz zu ausgelutschten Lenkkopf- oder Querlenkergelenken war der Klang aber dabei nicht gaaanz so aufdringlich ... Das Geknarze hab ich aber erst lokalisieren können, als ein hilfreicher Kumpel die Lenkung durchkurbelte, während ich prüfte und auch nur dann, wenn das Auto ganz normal am Boden stand. War es vorne hochgebockt, war der Widerstand beim Kurbeln soviel geringer, dass nix knarzte ...
    Hope this helps ...
  • In meinem Fall war es so, dass auf der Bühne keinerlei Knarzen vorhanden war und sich die Ursache des Knarzens dadurch nicht lokalisieren ließ. Erst als ich mehr zufällig das Vorderrad angehoben habe, ist das vertikale Spiel im Gelenk sichtbar geworden. Durch "einfaches" Wackeln am Vorderrad ergaben sich keine Auffälligkeiten. Auch im Stand nicht.
  • Okay. Fahrt zur Werkstatt um das Auto auf der Bühne zu sehen. Geräusch weg. Liess sich auch nicht mehr simulieren. Traggelenke stramm und ohne Spiel. Trotzdem mal die Servoflüssigkeit erneuert, die war ziemlich pampig. Ich hoffe, jetzt einfach mal, dass es das war mit dem Quatsch.
    Danke aber wie üblich an die Foristen fürs Mitdenken.
