Schaltplan kTSZ
  • Hat irgendjemand von Euch einen Schaltplan von Brunos Entwicklung? Also nicht die Anschlussskizze, sondern den Plan von der Schaltung.
    Meine scheint aus irgendwelchen Gründen abgeraucht zu sein und ich würde gern Ersatz schaffen.
    Eine andere Option wäre die Frage an die Elektroniker unter Euch, ob sich jemand zutraut, so eine Schaltung nachzukonstruieren. An sich dürfte sie nicht kompliziert sein: der Schaltimpuls vom Unterbrecherkontakt wird auf einen Transistor gegeben, der als Leistungsschalter dann die Masse der Spule schaltet. Ich habe zwar genug Vorstellungskraft, wie das in der Theorie funktioniert, aber meine Kenntnisse reichen nicht aus, daraus eine passende Schaltung zu entwickeln.
  • An sich dürfte sie nicht kompliziert sein: der Schaltimpuls vom Unterbrecherkontakt wird auf einen Transistor gegeben, der als Leistungsschalter dann die Masse der Spule schaltet. Ich habe zwar genug Vorstellungskraft, wie das in der Theorie funktioniert, aber meine Kenntnisse reichen nicht aus, daraus eine passende Schaltung zu entwickeln.
    Der Teufel liegt im Detail, das muss tatsächlich ziemlich ausgeklügelt sein.
    Es gibt von Velleman einen Bausatz, in der Anleitung ist auch der Schaltplan, müsste man auf deren Seite herunterladen können.
  • Könntest Du bitte den Plan für mich raussuchen & runterladen?
    Dankeschön!
  • Dankeschön! Das wäre auf jeden Fall eine Alternative... Löten nach Zahlen kann ich. :evillaugh:
  • Servus Joe.
    Mittlerweile habe ich den grünen Taunus damals von Tscharly bei mir im Trockendock. Der hat die Zündbox drin und ich würde mich davon trennen, da ich was anderes damit vorhabe. Der steht zwar schon lange, aber die Karre ist immer problemlos gelaufen.
  • Moin Martl, Du meinst, der hat auch die Schaltung vom Bruno? Die würde ich tatsächlich gern nehmen!
  • irgendwo müsste ich evtl auch noch die original Bruno Zündbox haben. blieb damals beim 2l umbau über, aber hab sie auch nie wieder gesehen. könnte sogar noch im wagen klemmen und seit jahrzehnten mitfahren
  • Danke für die Schaltung!
    Ich bin ja beeindruckt, dass es doch noch so einiges zu diesen Transistor-Zündverstärkern gibt.
    Was ich inzwischen gesehen habe: Brunos Schaltung basiert auf dem gleichen Leistungsschalter, wie die von Vellemann (TIP 162).
    Wenn ich mal (zuviel) Zeit habe, versuche ich mich an reverse engineering und bastle aus der vorliegenden Platine einen Schaltplan.
    Puh da bin ich jetzt natürlich überfragt, ob die Schaltung identisch ist. Ansonsten wenn du Interesse an der Box hast, dann gerne PN . :grin
  • So jetzt bin ich doch auch neugierig geworden, was ist das für ne Box, gibt es da Fotos mit den Innereien, Aufwand groß ? Soll ja funktionieren :la:
    Löten muss ich ja so oder so :laugh:
  • nicht die von Bruno, aber vielleicht hilft es : https://media.elv.com/file/1979_05_02_transistorzuendung.pdf
    Das ist natürlich wesentlich fancier als das von mir verlinkte, aber ein BUY50 ist scheinbar kaum noch zu bekommen.
    Edit: im Text schreiben sie aber, dass man auch andere Typen nehmen kann, muss dann aber die Zener-Dioden bestücken welche man beim BUY50 weglassen kann.
    Da müsste man wohl mal einen Schalttransistor im TO-3 Gehäuse suchen.
  • Mir gefällt an der Vellemann-Schalte, dass sie mit wenigen Teilen auskommt. Die andere ist mir dann schon wieder zu hoch.
    Egal, ich nehm das kaputte Teil jetzt einfach mal mit und schau mal, was dazu noch so rauszufinden ist.
  • Ich hab jetzt mal meine Transistorzündung aus dem Keller geholt.
    Lag dort 48Jahre, wie die Zeit vergeht.
    Hatte ich im 2002 drin für ca. 100kkm bis zum Verkauf.
    Hab die mit Umschalter versehen falls die mal ausfällt.
    War aber nicht der Fall.
    Transistor ist ein BDY96, gute alte Qualität.
    Damals war ich froh eine Platine aus Epoxy zu bekommen, heute bestell ich mir die einfach in China.
  • Eine etwas späte, abwesenheitsbedingte Reaktion meinerseits: Danke fürs rauskramen! Zwischenzeitlich habe ich die Box vom MongoMartl bekommen und eingebaut - funktioniert. Deswegen auch der "Erledigt"-Haken.
    Das Umschalten muss ich im Fall der Fälle per Schraubenzieher machen und den Kondensator am Verteiler umklemmen...
