Ford Taunus mk1 ; Tankgeber ausbauen
  • Servus Zusammen.
    Meine Tankanzeige funktioniert nicht mehr, ist auf inter Reserve gefallen obwohl Tank fast voll. Folgendes hab ich schon alles geprüft, bevor Fragen kommen:
    Tankanzeige ausgebaut, an 5V gehängt, Zeiger steigt, also gut!
    Spannungskonstanthalter kann s auch net sein, da die Temperaturanzeige sauber arbeitet.
    Hinten im Kofferraum das Kabel abgesteckt vom Geber (ich denke das is ja das Kabel was da hinter der Reserveradmulde raus geht) Widerstand gemessen OL, scheint der geber zu sein.
    Wie bau ich das Ding aus? Kommt man da von unten gut dran oder muss da noch mehr raus? Auf was muss ich mich einstellen?
    Gruß Lutz
  • Tank leer machen !
    Dann den Geber von vorne ausbauen.
    Was passiert wenn Du das Kabel, das hinten am Geber angeschlossen ist, auf Masse legst?
  • Da tut sich auch nix.
    Also unter der Grube komm ich vorne, also hinter dem Diff ran , ohne irgendwas anderes ausbauen zu müssen, verstehe ich Dich da richtig?
  • Wenn Du das Kabel auf Masse legst und die Tankuhr dann nichts zeigt würde ich den Geber erstmal drin lassen und mich auf das Kabel konzentrieren.
    Hab mittlerweile eine Vermutung. Da ich vor kurzem erst ne neue Anlage eingebaut hab, und länger ohne tacho rumgefahren bin, hab ich den mal wieder richtig vollgetankt, damit ich n nicht leer fahr, weil ich ja so auch keine Anzeige hatte. Und beim Einbau des tachos gings ja auch noch. Wahrscheinlich ist beim randvoll tanken, der Schleifkontakt in Gefilde gekommen, wo er schon sehr lange nicht mehr war :whistling :biggrin Vllt kommt die Anzeige ja wieder, wenn er da erst ma wieder durchgetaucht ist .
  • nicht wenn das abgezogene kabel bei auf masse legen keinen ausschlag verursacht. dann hast du eine unterbrechung in der zuleitung
