Führungshülse Lenkgetriebe rechts wechseln | Taunus (keine Servo)
  • Meine Führungshülse rechts ist nicht mehr vorhanden. Ist das ein Akt die zu ersetzen? Gibts ja für kleines Geld bei Motomobil, aber der Aufwand scheint ja doch was größer zu sein. WHB habe ich hier liegen. Den Thread dazu hab ich schon gelesen
    Sollten die Axialgelenke direkt mutgewechselt werden, wenn man den Rotz schon im Schraubstock hat?
    Oder kann man die Hülse auch redneckmäßig im eingebauten Zustand wechseln?
  • um die hülse zu ersetzen, muss die spurstange ausgebaut werden.
    das spiel in der pfanne erledigt sich dann beim zusammenbau sozusagen von alleine.
  • Bau die Lenkung aus.
    Du musst den Stift aufbohren und kommst da eingebaut nicht vernünftig hin. Wenn er zur falschen Seite zeigt, kommst Du gar nicht mehr hin.
    Außerdem müsstest Du am Ende französisches Waagerechtfließfett haben, um die Lenkung angemessen mit Schmiermittel befüllen zu können.
  • Ja, bei Motomobil. Hab mit denen telefoniert wegen Qualität und so. Die wird von einem namhaften Hersteller für die in D nachgebaut. Gibt es auch direkt als Komplettpaket mit Haltern, Gummis und Köpfen.
