Unterbodenmumpe? Permafilm, Hi-Temp Wax Dry (von Innotec)
  • Mahlzeit!
    Hat hier zufällig jemand Erfahrung mit Permafil am Unterboden gemacht?
    Ich wollte das Zeug fix mal ausprobieren, aber in der Beschreibung vom Korrosionsschutzdepot steht:
    Kontrollieren Sie unbedingt jährlich auf Rissbildung und Versprödung! Ohne die Kombination mit Fluid-Film und regelmäßigem Auffrischen kann Perma-Film relativ schnell spröde und rissig werden. Aufgrund dieser Problematik sollte man Perma-Film nur in Verbindung mit Fluid-Film einsetzen und auch nur auf saugfähigen, bzw. rostigen Untergründen. Kontrollieren Sie die Beschichtung regelmäßig (mindestens 1 mal im Jahr) auf Rissbildung. Sollten Sie Risse feststellen sprühen Sie Perma-Film mit etwas Fluid-Film zur Regeneration ein. Sehr einfach geht dies mit einer (oder zwei) Spraydosen Fluid-Film AS-R
    Eigentlich möchte ich da was draufhaben und dann eine Zeit lang Ruhe haben.
    Wie oft muss man da wirklich dran?
    Wie schlimm klebt das Zeug? Kann man da noch was am Unterboden machen, ohne dass man danach aussieht wie eine Sau in der Suhle?
    Oder hat schon jemand das Zeug von Innotec verarbeitet?
    Hi-Temp Wax Dry
    Das scheint laut Beschribung ja ganz gut geeignet zu sein?
    Ich brauche das Zeug aktuell für eine Karre die auch öfters mal im Gelände bewegt und ordentlich eingesaut wird. Sollte also auch mal etwas Schlagwasser aushalten und nicht gleich abgespült werden.
  • Hast Du das Zeug schon da, oder willst Du noch einkaufen? Wenn letzteres, dass schau Dir mal das Elaskon-Wachs an:
    Elaskon UBS schwarz Unterbodenschutzwachs
    Elaskon UBS schwarz Unterbodenschutz Steinschlagschutz
    www.korrosionsschutz-depot.de
    Ist auch in hell verfügbar...
  • Hallo,
    Ich hab das High Temp Wax von Innotec am gesamten Unterboden verwendet. Finde das Zeug sehr gut, da es nach dem trocknen nicht mehr klebt und einen starken wiederstandsfähigen Schutzfilm bildet. In der Transparenten Variante ausserdem sehr cool, da man alles sehen kann.
    Würde ich wieder machen.
    Hab damit auch den gesamten Tank und zb. die Innenseiten der Stoßstangen gemacht. Hält top und ist leicht zu verarbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von turbo_steff ()
